        kabutop
                Compteur de contenus253
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par kabutop
	J'ai reçu le mien : sous le comptoir de la cuisine... ca passe pas. Derrière une cloison en placo... ca passe pas. Donc je l'ai installé en classique cadre photo. La ca fonctionne bien (heureusement) et c'est pour l'instant plutôt agréable a utiliser. A+
	+1 pour Hikvision. J'en ai 6 dont 2 nouvelles de type dôme en H265. Elles sont de super qualité pour un prix très bas.
	Salut, J'ai eu les mêmes problèmes avec des "busy" sur mes connections TCP. Je n'ai plus de problèmes depuis que : * j'ai flashé la ETHM1 en 2.02 * j'ai décoché guardx et www sur la conf de la carte ETHM1. J'ai laissé que le GSM. A+
	Yep moi aussi, effectivement ca marche impec. Je me demandais si ca marchait aussi bien en exterieur
	Salut, J'envisage l'achat de détecteur Satel Opal pour l’extérieur. Quelqu'un a un retour sur ce modèle ? Merci àvous, A+
	Salut, En fait j'avais déjà changé le ntp par mon relais sur ma box. Par contre, on simulant un changement sur la page, j'ai remarqué que la longitude et la latitude avait changé et ne respectait plus ma localisation. En les forçant, j'ai retrouvé des heures de coucher et lever corrects... Bizarre, A+ ;-)
	Salut, Depuis le reset de ma box, j'ai le même problème : mauvaise heure de lever et coucher du soleil. Pourtant ma localisation est la bonne (confirmé via l'API) mais je vois que l'heure n'est pas la bonne ... Pas de problème chez vous en 4.070 ? Ou une astuce pour refaire fonctionner le bouzin ? J'ai rien trouvé dans le bugtracker de fibaro. Merci, A+
	Ok merci pour ta réponse. A+
	Salut à tous, Je suis en train de faire les MAJ de mon clavier, integra, ethm-1... J'ai quelques questions : * Je viens de flasher mon integra en 1.14. Mon loader est en PL et il m'a proposé de le passer en EN. J'ai pas osé. Vous avez déjà tenté ? Sinon RAS en 1.14 ;-) * Je voudrais upgrader mon ethm-1. Du coup ca se passe via le cable rs232 c'est ca ? Merci a vous, A+
	+1 J'ai un UAP et un Edge Router X (le petit nouveau), c'est vraiment pas mal.
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"kabutop a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Salut à tous, Comme prévu, je me galère pour installer mon fgs221 sur mon va et vient pour l'éclairage extérieur. J'arrive a faire fonctionner l'éclairage via le module (le témoin s'allume bien sur mes 2 inters) mais j'ai perdu l'usage de l'inter de chaque côté. Pouvez-vous SVP me filer un coup de main ? Voilà les photos des deux boites : J'ai fait mes tests dans la boite étanche de la première photo (plus de place). Pour l'instant j'ai récupéré la phase et le neutre qu'on peut voir sur la 1ère photo (rouge et bleu donc) et j'ai pris le violet sur L à gauche donc que j'ai installé sur O1... Avec ça le module fonctionne. Mais quoi mettre en S1 ? Après j'ai p-e pas pris le bon violet ? Le docteur a dit que y'avait rien a faire pour moi, le va et vient et moi on ne s'entendra jamais ! Merci d'avance
- 564 réponses
	Salut, J'ai reçu la mienne, elle fonctionne correctement (il manque le template en v4 mais c'est pas grave). J'ai suivi le tuto de Domadoo. Bref, ça marche nickel, je l'utilise avec GEA sans soucis. A+
	Merci pour l'info, j'ai commandé 2 FGS221 [emoji106]
	J'abandonne moi... Je commence la migration àJeedom début de semaine prochaine et je vends la HC2
	Arf la loose ça...
	Store vénitien avec positionnement des lamelleskabutop a répondu à un(e) sujet de Jerry dans Le bistrot Salut, Des news sur le sujet ? Je veux également m'équiper de 2 stores vénitien et j'aimerais pouvoir les domotiser Merci pour les infos A+
	Merci Nicolas, j'ai pas eu le temps de regarder ca, je voulais tester avec un Arduino. Mais je vais m'y mettre dès que j'ai un peu de temps !
	Ça m'a inspiré ton installation de passerelle avec un rasp Nicolas. Du coup, j'ai un arduino qui fait rien, je vais tester avec [emoji12]
	Salut, Ça m'intéresse ton projet, c'est vachement bien. Preneur du tuto ou d'infos. Ça ne fera que le 4ème rasp a la maison ;-) Merci, à+
	Sà»r non... moi sur ma sirène Satel c'est fait comme ça. J'ai deux sorties qui commandent indépendamment l'alarme acoustique et optique. Donc si tu es sur ce fonctionnement, je mettrais les leds en Burglary aussi avec une coupure plus élevée que pour la sirène. Genre : * la sirène s'arrête après 1 minute. * les leds après 10 minutes (ou pas du tout). Bref, je pense que tu peux tester sans risques. Tu verras bien si ça commande les leds du clavier (ça m'étonne aussi) ou les leds de ta sirène. Bonne soirée
	Edit : erreur manip
	Pour tester, je passerais la sortie COMMANDE en désactivé et la sortie LED en Burglary. Du coup, tu peux faire tous tes tests et ça ne déclenchera que les leds.
	C'est quoi comme sirène ? Tu n'as pas de Led dessus ? Parmi les tests que j'ai fait, j'avais activé uniquement l'alarme optique. Du coup j'ai pu faire pas mal de test avant d'activer l'alarme acoustique [emoji108]
	Système D : je teste avec la sirène posée au sol et avec 2 coussins par dessus [emoji6] ça étouffe bien le bruit !
	Je suis preneur oui [emoji6]
