        kabutop
                Compteur de contenus253
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par kabutop
	Je m'incruste encore Juste pour revenir sur la commande : sudo fing -n 192.168.1.0/100 -r 10 -o table,html,/var/www/ping/lan.html & Ton /100 n'est pas bon. C'est un masque de réseau, donc plutôt /24 qui permettra donc de vérifier toutes les adresses de la .1 à la .255. Après, si tu n'as pas besoin du serveur Apache, tu peux très bien utiliser la commande (par exemple) : sudo fing -n 192.168.1.0/24 -r 10 -o table,html,/var/tmp/lan.html & ... puis modifier le script de Tony pour chercher dans ce fichier. La ligne : grep -n "<center>UP</TD><TD>IPDUSERVEUR" /var/www/ping/lan.html deviendra : grep -n "<center>UP</TD><TD>IPDUSERVEUR" /var/tmp/lan.html
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Avec plaisir Bon dimanche
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Impec c'est installé donc. Tu peux continuer le tuto avec : sudo fing
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	T'embête pas, utilise les 2 commandes que j'ai rajouté dans mon post. La première télécharge le paquet dans le répertoire /tmp. La deuxième installe le paquet avec les droits root (sudo).
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Salut Diuck, tu es sur que ton .deb est bien dans le répertoire ou tu étais quand tu as lancé la commande ? Car la commande te dit qu'elle ne trouve pas le fichier. EDIT : sinon, voilà comme tu peux faire en 2 commandes : curl -o /tmp/fing.deb http://www.overlooksoft.com/packages/download?plat=arm sudo dpkg -i /tmp/fing.deb
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Finalement avec le plan et un crayon ça va très bien et je me rends compte qu'un capteur couvre quand meme pas mal de surface !
	Salut tous, Je suis avec mon feutre et mon plan pour voir la disposition idéale des capteurs par rapport au schéma de la portée du détecteur. Du coup je me demande s'il existe pas un logiciel pour faire ça. Vous en connaissez un ? Bon WE
	Ouai visiblement le 3eol est réservé aux versions plus. Arffff je devais avoir mon matos aujourd'hui mais je vais devoir attendre lundi [emoji22]
	Non faut le réinstaller (mettre la clé usb et refaire l'installation). Mais j'ai pas mon paramétrage par défaut, j'attends l'installateur du coup.
	Je me lance aussi, na ! Hier j'ai formaté mon poêle, ce soir ça sera la hc2
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletskabutop a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Hello, Il y a visiblement un problème plutôt gênant rencontré sur le Kapo. Dans certain cas, visiblement lors d'un blocage de la communication série, le poêle est formaté ! Je viens de vivre le truc, le poêle s'est mis en mode manuel à 14000°. Je l'ai redémarré et il demande sa clé USB pour être réinstallé. Ca fonctionnait pourtant depuis plusieurs semaines sans soucis. Je ne sais pas d'ou vient le problème et je ne sais si ca pourra être contourné au niveau du prog. mais pour le moment je vous déconseille d'utiliser le soft. Je vais d'ailleurs virer le lien de téléchargement. A+ EDIT : je n'ai pas les droits visiblement de virer le fichier attaché. Un modérateur peut supprimer tous les fichiers joints SVP ? Merci
	Bon finalement je vais partir sur la 64plus. La différence de prix est minime du fait qu'on a pas besoin du cable db9 et de l'adaptateur USB vu qu'elle est programmable en USB. A suivre...
	Arf je pensais prendre une integra64 et des PIR avec la fonction antimasking. Donc en gros, sois je passe sur la 64+ et je peux faire du 3EOL, soit ca me coute cher en zone, soit le tamper et le antimask en série. Ceci dit, le fait de masquer un capteur c'est un peu du sabotage nan ? C'est pas monstrueux si c'est cablé en série du coup ?
	J'y connais pas grand chose je suis novice sur la question mais pour moi : - il faut alimenter le détecteur avec les sorties OUT, - si un détecteur par zone, ils sont tous avec la résistance, - et de ce que je comprend le 12v et le com sont pour l'alimentation. http://alarmowesystemy.pl/wp-content/uploads/2012/10/Centrala-SATEL-z-czujką-DSC.-Schemat-połączeń-2EOL-NC.jpg Encore une fois je suis novice sur la question mais intéressé par les réponses pour ma propre (future) installation ;-) A+
	Ok. Donc viens de lire la doc de l'integra64, elle prend du 20V. J'avais pas vu qu'elle intégrait un circuit de charge pour la batterie. Je pensais qu'il fallait quelque chose en plus mais non
	Je pensais pas que tout pouvait rentrer dans le boîtier. Je vais regarder ca. Merci Nikko
	Salut à tous, Je souhaite donc installer prochainement une alarme Satel @home. Pouvez-vous SVP corriger et/ou me dire ce que vous pensez de ma liste d'achat ci-joint en pdf ? Satel.pdf Ca permettrait de me conforter dans mon choix Merci d'avance, Bon dimanche
	Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelivekabutop a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot Pour le détecteur d'inondation c'est bien celui de fibaro. Je l'ai acheté chez Orange. A+
	Bon j'ai tenté le coup sur 10x0.22 en rigide...
	C'est du souple du coup, pas embetant àutiliser ? J'avais selectionné du rigide.
	Salut, C'est chez eux que j'avais commandé mais ils viennent d'annuler la commande.
	Salut à tous, Une adresse pour du cable alarme pas trop cher ? J'en avais commandé 500m en destockage mais ma commande vient d'être annulée suite à une erreur de stock :-( Merci, Bonne fin de semaine
	Salut, Je viens de recevoir mon kit homelive. La pile du capteur d'ouverture est périmée aussi depuis juillet. Résultat me reste 1/3 de la charge. A+
	Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelivekabutop a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot J'ai appelé pour avoir des infos aujourd'hui. Visiblement le capteur de fumée fourni actuellement sera changé courant décembre pour une version conforme àla réglementation. Je confirme pour la remise salarié orange sur le forfait. Par contre je n'ai pas eu d'info sur ces 40€.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletskabutop a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie ATTENTION : avant d'utiliser le port série, assurez-vous qu'il sera exclusivement réservé à ce "modem" GSM ! Par exemple, sur un Raspberry, assurez-vous que la console n'est pas envoyée sur le port série. Pour cela vous devez faire disparaitre toutes les références à ttyAMA0 dans /boot/cmdline.txt et /etc/inittab. J'ai rajouté cet avertissement plus haut dans ce thread. A+
