2516 -
28
Hello, Je suis en cours d'implementation du traitement d'analyse du fonctionnement de ma machine Nespresso. Mes événements pour un café long est bien détectés, mais ceux pour un café court ne le sont pas. Sachant que les durées d'analyses de la consommation (+1000 W lors du fonctionnement de la machine) sont relativement courtes. Café court (13s maxi) et Café long (+30s) Petite question sur le cycle de GEA de 30 secondes par défaut. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas possible d'analyser les durées d'une condition si celle-ci est inférieurs à ces 30s ? (sauf à modifier le paramétrage des 30s de cycle) Ou est-ce lié à un probable problème dans mes lignes GEA ci-dessous (extrait) ? %% properties 350 ui.lblCafeType.value 352 local id = { VD_Nespresso = 350, WP_Nespresso = 352, Icon_Nespresso_On = 1210, Icon_Nespresso_Off = 1211, -- Identification de l'instant de la première prise d'un café long et/ou court de la journée et renseignement de l'heure dans un VD dédier à l'utilisation de la machine Expresso GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1000}, -1, "", {"CurrentIcon",id["VD_Nespresso"], id["Icon_Nespresso_On"]}, "Nespresso : Mise en marche") GEA.add({"Sensor-", id["WP_Nespresso"], 1000}, 40, "", {"CurrentIcon",id["VD_Nespresso"], id["Icon_Nespresso_Off"]}, "Nespresso : En l'arrêt") GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1}, 11, "", {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "1"}, "Nespresso : Identifiaction d'un probable café moyen") GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1}, 30, "", {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "2"}, "Nespresso : Identifiaction d'un café long") GEA.add({{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "1"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeMedium", ""}}, 13, "", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeMedium", "#time#"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "0"}}, "Nespresso : Café moyen") GEA.add({{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "2"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeMedium", ""}}, -1, "", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeLong", "#time#"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeType", "0"}}, "Nespresso : Café long") GEA.add({"Time", "04:00"}, 30,"", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", ""}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Long", ""}},"Nespresso : Réinitialisation du VD Nespresso")
- 12539 réponses
Merci @Steven, y a plus qu'a traduire cela dans GEA 6.06 Pour rappel, l'objectif recherché est d'identifier chaque matin la personne qui vient de se lever et de faire une communication vocale (TTS/Sonos) spécifique du type : Bonjour Michel, il est 7h30, il fait dehors 12 degrés et le temps aujourd'hui sera ........ Ne disposant pas de caméra avec reconnaissance de visage (type Neatmo Welcome), je vais utiliser un moyen détourné pour ce faire. Le moyen est de se baser sur l'utilisation quotidiènne de la machine à café Nespresso et en particulier sur le fait qu'au réveil (n'ayant pas forcement les mêmes horaire de réveils) mon épouse se fait un café long et moi un café court. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Voici, le code GEA (version draft) : % properties 123 ui.lblCafe_Etat.value 201 ... local id = { VD_Nespresso = 123, WP_Nespresso = 201, Icon_Nespresso_On = 1201, Icon_Nespresso_Off = 1202, ... -- le passe l'instant de la première prise d'un café long et/ou court de la journée et de renseigner l'heure dans un VD dédier à l'utilisation de la machine Expresso GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1}, 30, "", {"CurrentIcon",id["VD_Nespresso"], id["Icon_Nespresso_On"]}, "Nespresso : Mise en marche") GEA.add({"Sensor-", id["WP_Nespresso"], 1}, 30, "", {"CurrentIcon",id["VD_Nespresso"], id["Icon_Nespresso_Off"]}, "Nespresso : En l'arrêt") GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1}, 40, "", {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "1"}, "Nespresso : Identifiaction d'un probable café court") GEA.add({"Sensor+", id["WP_Nespresso"], 1}, 70, "", {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "2"}, "Nespresso : Identifiaction d'un café long") GEA.add({{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "1"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", ""}}, 31, "", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", "#time#"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "0"}}, "Nespresson : Café court") GEA.add({{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "2"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", ""}}, -1, "", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Long", "#time#"}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Etat", "0"}}, "Nespresson : Café long") GEA.add({"Time, "04:00", 30 ,"", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", ""}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Long", ""},"Nespresso : Réinitialisation du VD Nespresso") Il reste probablement à ajuster les seuils watt et durée en faisant des tests en situation réelle. Le VD correspondant sera partagé très prochainement dans le cadre d'un TUTO spécifique. Est-ce que selon vous le code ci-dessus vous semble correct ? (merci d'avance pour vos corrections et suggestions)
- 12539 réponses
Je suppose qu'il faut dans ce cas prévoir une tempo (ex. : mini de 20 sec.) avant de déteminer le cas d'un café court afin de laisser suffisement de temps pour le cas du café long. Si CONSO > 1 W pendant 30s --- mettre une VG à 1 Si CONSO > 1 W pendant 50s --- mettre une VG à 2 Si VG = 1 et tempo > 20s alors café court --- remettre VG à 0 Si VG = 2 alors café long --- remettre VG à 0 C'est bien ça ?
- 12539 réponses
Quelqu'un aurait une idée ?
- 12539 réponses
Merci, je suis pas certain que ce soit vu par les dev Fibaro comme un bug. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Merci @Did pour la piste. En fait, la difficulté que je vois c'est de pouvoir déterminer l'exécution d'un programme café long exclusivement. Je m'explique. hypothès avec 2 programmes (à mesurer dans la réalité, n'étant pas encore à la maison pour faire des tests) : Café court = 30 secondes Café long = 50 secondes Si conso > 1W pendant 30 secondes alors s'il s'agit probablement d'un café court Si conso > 1W pendant 50 secondes alors s'il s'agit d'un café long Mais dans le cas d'un café long et selon les conditions ci-dessus, je vais avoir les 2 conditions réunies. Comment exclure le café court ?
- 12539 réponses
Merci pour la suggestion. Mais ce n'est pas tout à fait ça ma demande puisqu'il ne s'agit pas de savoir si le wallplug est on depuis un certain temps. Mon besoin est de savoir s'il y a eu une consommation éléctrique (selon le dépassement d'un certain seuil x Watts, cf. mise en veille de l'équipement connecté) sur le wallplug et de connaitre la durée ou le volume en watt de cette consommation. Il convient de prendre en compte que cette durée de consommation peut être variable et que la l'intensité du nombre de Watts sera également variable dans un cycle de fonctionnement. Je sais que mon besoin est très particulier, puisqu'il s'agit d'identifier à moment et quel programme a été utilisé sur une machine Nespresso (cf 3 programmes disponibles : café long, court, serré). En soit, un bon excercie de style qui pourrait peut-être réutilisé pour un autre usage
- 12539 réponses
Est-t'il possible dans GEA de mesurer la durée pendant laquelle un WallPlug est allumé (avec consommation électrique, sachant qu'il y aura des pics et des creux de watt consommé) et en fonction de cette durée de déclencher un scénario ? Ou est-ce qu'il faut créer un VD pour mesurer ça. Si vous avez connaissance de l'existance d'un tel VD, pourriez-vous m'indiquer ou le trouver ?
- 12539 réponses
Chez nous la mise en marche de la machine à café est je pense la première action au réveil, puis bouche, puis habillement, puis boulot. Est-ce qu’il est possible d’identifier dans GEA la durée pendant laquelle la machine à café Nespresso est en cours de fonctionnement. Moi je prends un café court et madame un long [emoji12] de cette façon il serait possible de personnaliser le message.
Une idée serait peut-être de lancer l’annonce lors de la première mise en marche de la machine à café le matin. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Ok[mention=43]Did[/mention] mais si tu décides de faire la grasse mat. tu loupes l’annonce [emoji12] je cherche quelques chose de plus subtil. Qu’elle chose qui m’assure qu’il y a bien quelqu’un de debout pour entendre le message, sinon il sert à rien. L’idéal serait d’identifier la personne, mais pour ça il faudrait une reconnaissance faciale, du genre une caméra dotée de cette capacité. Vous avez une idée de caméra qui aurait cette fonction et qui pourrait être intégrée sur nos HC2.
Hello @pepite tu ne couples pas ça à un événement du type mouvement dans la pièce principale pour par exemple gérer les situations ou tu retardes ton réveil au-delà de 7h00 Est-ce que dans GEA tu peux gérer un scénario du type : Conditions : 7h est dépassé mouvement dans la chambre puis mouvement dans le salon dans un interval de temps Exécution : Message Sonos "nous sommes le ...." puis annonce de la météo
Pourriez-vous m'indiquer dans quelles conditions vous lancez la lecture des variables globales pour le TTS (réveil matin, bouton, détecteurs de mouvement, ...). Je suppose que vous faites ça via GEA, mais j'aimerais bien connaitre vos conditions d'exécution pour m'en inspirer tout en restant WAF
Routeur/dongle USB 4G Huawei E8372-W (vendeur tiers) à 26.13 euros
MAM78 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Pour moi, l'objectif n'est pas de seulement avoir un backup internet pour la domotique, mais également pour pouvoir accéder à mon réseau depuis l'extérieur en cas de rupture de ma liaison via le lien fibre. -
Domage, j'aurais bien essayé d'en mettre un sur mon routeur synology RT2600ac. Par contre il n'apparait pas dans la liste des dongle compatible sur le site de Synology. Vous pensez neanmoins qu'il est compatible ? -
Tuto Multimédia Piloter Son Système Ambilight Avec Hyperion
MAM78 a répondu à un(e) sujet de cedriclocqueneux dans Tutoriels
J'ai pas trouvé -
c'est quoi le login et mot de passe par défaut à l'installation -
Dans quel fichier dois-je modifier ces paramètres ? -
Merci pour ta suggestion qui m'a conforté dans mon diagnostique J'ai laissé un mail au vendeur Lightberry pour leur indiquer que mon intervention a résolue le PB et indiqué que ce n'était pas normal qu'ils fournisses des équipements insuffisamment calibrer pour la configuration qu'ils commercialisent. Vont-il m'envoyer une alimentation en complément ? J'ai néanmoins toujours un autre problème, mes leds s'allument alors que mes sources HDMI sont éteintes. J'ai vu qu'il y avait un article sur leur site pour corriger ce type de problèmes. Je vais essayer d'appliquer ce correctif demain. A suivre .... -
Bien, c'était bien un problème d'alimentation. J'ai modifié ma configuration en ajoutant un adaptateur secteur 5 Volt raccordé au petit boitier de pilotage de leds (au milieu à gauche sur le schéma) et en laissant l'adaptateur secteur fournit (à droite) pour alimenter les leds. Plus de problèmes de clignotement 2 alimentations au lieu d'une, mais maintenant ça fonctionne -
L’idée n’est pas d’avoir un retour d’etat mais d’identifier le bouton sur lequel l’utilisateur a cliqué dans un VD sachant que je peux avoir plusieurs instances de ce VD. Je souhaite que le VD soit autonome et non dépendant d’autres VD ou devices Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
C’est quoi un contacte libre ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
c'est bon ca marche pour internet -
ok je vois. Pour info, il semblerais que mon Kodi n'accède pas à internet. Pourtant, il est bien accessible sur mon réseau Tu as une idée ?
