2516 -
28
yes
De quel fichier tu parles ?
J'ai constater quelques erreurs dans tes lignes (en rouge) : GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],}, -1, "", {"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageOuvert.mp3", 40}, "Fermeture porte Garage") GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],}, -1, "", {{"Inverse"},{"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageFermer.mp33", 40}}, "Ouverture porte Garage") Je te suggère également d'ajouter le "Sleep", 7 qui mettre un tempo de 7 secondes pour laisser le temps au premier message de s'annoncer. Voici les lignes corrigées : GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"]}, -1, "", {"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageOuvert.mp3", 40}, "Fermeture porte Garage") GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"]}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Sleep", 7, {"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageFermer.mp3", 40}}}, "Ouverture porte Garage") Tu peux essayer avec ces lignes
- 12539 réponses
Je ne pense pas que ton problème vient de l'image docker mais d'un problème d'accès réseau. Est-ce que tu peux arrêter et supprimer le conteneur Supprimer les 2 répertoires Lance l'image pour recréer le conteneur Lui donner le nom Homebridge Dans les paramètres avancés configurer les onglets de la façon suivante : Bien activer le redémarrage automatique Cliquer sur ajouter un dossier Sélectionner le dossier : docker/homebridge Saisir dans le chemin d'accès : /root/.homebridge Cocher en-bas : Utiliser le même réseau que Docker Host Dans l'onglet Paramètres des ports, tu devrais avoir ça : Puis tu cliques sur Appliquer : Puis sur l'écran ci-dessous tu cliques sur Suivant : Puis devrais obtenir ça exactement : Puis si tu regardes un peux plus bas dans la fenêtre tu dois avoir ça : Si tout en bon, tu cliques sur Appliquer. Le conteneur va se créer et s'exécuter. En double cliquant sur le conteneur tu peux aller voir l'exécution du script dans l'onglet Terminal. Plus qu'à faire tes tests de connexion depuis ton iPhone
@Steven Je viens de constater un Bug dans la version 6.06 que je n'avais pas encore installée mais qui était déjà présent sur les versions précédentes. Il y a ça : transpose = {name = "Transpose", getValue=function(table1, table2, value) return GEA.translate(value, table1, table2) end, action =function(value, table1, table2) return GEA.translate(value, table1, table2) end }, il faudrait ça : transpose = {name = "Transpose", getValue=function(value, table1, table2) return GEA.translate(value, table1, table2) end, action =function(value, table1, table2) return GEA.translate(value, table1, table2) end }, Merci d'avance pour la correction dans la prochaine version
- 12539 réponses
@kioneoranga Pour les message sonosMP3, tu peux essayer ça : -- Avertissement push et message MP3 sonos si la porte du garage s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_CAVE"], {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "La porte du garage vient d être fermée", {{"Inverse"}, {"Sleep", 7, {"sonosmp3", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], sonosMP3folder.."Fermeture Porte Cave.mp3", 40}}}, "Fermeture porte Garage") -- Avertissement push et message MP3 sonos si la porte du garage se ferme à des heures non inappropriée GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_CAVE"], {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "La porte de la cave vient d être ouverte", {"sonosmp3", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], sonosMP3folder.."Ouverture Porte Cave.mp3", 40}, "Ouverture porte Garage")
- 12539 réponses
@kioneoranga J'ai créé une bibliothèque spécifique à l'usage domotique de type iTunes sur mon NAS Synology dans le répertoire //diskstation_xxx/music/Domotique J'ai intégré cette bibliothèque iTune dans l'application SONOS. Les fichiers MP3 sont déposés dans //diskstation_xxx/music/Domotique/Domotique/iTunes Media/Music/Sons Domotiques/Sons Domotiques/Alarme Activée.mp3 J'intègre ces MP3 dans la bibliothèque iTunes Et les morceaux deviennent visible dans ma bibliothèque Sonos Dans GEA : J'ai crée une variable qui contient le chemin correspondant à mes fichiers MP3 : local sonosMP3folder = "//DiskStation_xxx/music/Domotique/Domotique/iTunes Media/Music/Sons Domotiques/Sons Domotiques/" J'utilise par exemple la commande GEA suivante : ---------------------------GARAGE---------------------------- -- Avertissement push et message MP3 sonos si la porte du garage s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"], {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "La porte du garage vient d être fermée", {{"Inverse"}, {"Sleep", 7, {"sonosmp3", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], sonosMP3folder.."Fermeture Porte Cave.mp3", 40}}}, "Fermeture porte Garage")
- 12539 réponses
MAM78 a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que Fibaro se prononce sur la durée de consommation des piles. Est-ce normal selon eux ? Est-ce que vous avez des bons plans pour l'achat des piles ? -
tu les as incluses en mode réseau sécurisé ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Hello personne n'a utilisé sa Keyfob pour piloter son système d'alarme ? -
Pensez-vous que l'utilisation de la télécommande est judicieuse pour piloter son système d'alarme en utilisant une séquence de touches (jusqu'à 5) : Pour l'armé ? Pour le désarmer ? Si vous l'utilisez à cette fin, pourriez-vous m'indiquer quel est votre retour d'expérience ? coté WAF / enfants / personnel de ménage consommation des piles identification des utilisateurs avec ou sans notifications ouvertures / fermetures des ouvrants et volets l'inclusion du module en mode "sécurité réseau Z-Wave+" ... -
MAM78 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Ci-dessous un lien sur l'installation de la tête et de la sonde. MAJ du premier POST avec lien sur la page de documentation Fibaro en anglais. -
Au fait, est-ce que tu supprimes bien les dossiers accessoires et persiste dans le répertoire Docker/Homebridge
Merci pour la suggestion, c'est exactement ce que j'avais indiqué ici :
Mon problème c'est que je n'ai pas mis dans les noms de mes accessoires le nom des pièces. Ce qui rend difficile l'identification de chacun d'eux
Tu as quel type de vanne ? M30 x 1,5 Danfoss RTF-N Danfoss RA-N Moi j'ai des Danfoss RA-N et j'ai mis un certain temps à comprendre comment installer la tête et qu'elle se cale toute seule. En fait, il faut bien enfoncer l'adaptateur bien au fond sur la vanne. Les 4 ergots ne doivent plus être visibles. -
Tu fais donc l'association avec les pièces manuellement ?
Je pense qu'Apple a du retirer l'app puisque probablement elle n'est pas en 64 bit
Ok, merci. J'avais eu un messager de @ilcato qui laissait entendre que cela fonctionnait. Je vais donc arrêter de chercher à fonctionner cette app.
Est-ce que chez toi l'association des accessoires et des pièces se fait automatiquement ?
A récupérer les pièces et zones présentes sur ta config HC2 A installer les accessoires présents sur ton HC2 et en principe les associer aux pièces et zones Mais chez-moi l'association ne fonctionne pas
En faite j'avais une inquiétude sur un éventuel bug (ce qui n'arrive jamais chez Fibaro) qui aurait induit un arrêt ponctuel de la commercialisation. -
Est-ce que l'un de vous a déjà utiliser l'application pour iPhone ilcato toolkit ?
Je viens d'investir dans 2 têtes thermostatiques Fibaro avec 2 sondes de température. Je les ai acheté sur le site d'Amazon en Allemagne. Plus de stock en France jusqu'au mois d'avril. En avril, je risque de plus trop en avoir besoin. Vous avez une idée de l'origine de cette rupture de stock ? Le facteur vient de me les livrer. 1ère tête en charge. J'espère que tout va bien fonctionner. A suivre ... -
@jerome_clamart Tu peux m'envoyer en MP tes fichiers : config.json install.sh package.json .env Pense à modifier login et mot de passe dans le fichier : config.json
