MAM78
    2 516
    28
  1. Je ne comprends pas ton problème, chez-moi j'ai bien l'affichage des images de mes CAM sous l'application mobile Fibaro et lorsque j'utilise la console Fibaro via l'accès FIBARO par FIBARO ID. Pourquoi tu ne passes pas par là ?
  2. Laissez tomber ma demande ci-dessus, j'ai trouvé il suffisait de supprimer les variables et de sauvegarder le VD pour qu'il recrée les variables avec la bonne structure
  3. Hello, Suite à une erreur de manipulation sur le panneau des variables (clic sur le bouton sauvegarde, qu'il ne faut surtout pas faire) je n'arrive plus à faire fonctionner le VD. Mes variables contenait "NaN". Pourriez-vous m'indiquer comment recréer les variables globale et avec quelles valeurs ? x_nc_object x_sonos_object x_sonos_tts
  4. @Sakkhho pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu veux rendre visible tes CAM sur internet et pourquoi tu ne passes pas simplement par l'application DS CAM et l'application FIBARO ?
  5. Merci @Lazer pour ton retour. Mais je n'ai pas eu la présence de cette croix (il n'était pas donc pas mort) Suite à un changement de la pile qui ne s'actualisait pas malgré l'utilisation de "Read configuration" et "Configuration douce du dispositif" je n'arrivais pas avoir une actualisation du niveau de la batterie. J'ai donc procédé à une suppression de mon device et et une réinclusion (perte de l'ID au passage). Mais bon çà marche maintenant avec le bon niveau de batterie. Merci quand même.
  6. @Lazer pourrais-tu m'indiquer où tu réalises cette étape ?
  7. Tu peux préciser pourquoi ?
  8. Je ne pense pas que ce soit juste. @Lazer tu peux STP confirmer ?
  9. SI je comprends bien dans mon cas, je ne suis pas concerné par cette situation. C'est mon Syno ou ma HC2 qui sont accessibles via internet.
  10. J'ai 3 Hikvision, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par les caméras sont accessibles sur Internet. Est-ce une option à activer dans le soft Hikvision ? Person j'y accède via l'application DS CAM de mon Synology ou l'application Fibaro ? (est-ce que cette configuration est concernée par ce que vous indiquez par accessibles sur Internet ?)
  11. Je recherche un bon plan pour des piles pour Figaro FGK-001. Auriez-vous des suggestions à me faire ?
  12. Mes VD utilisent les Plugins Philips pour simplifier l’expérience utilisateurs dans la mesure où ces derniers n’ont pas besoin d’aller rechercher le code utilisateur phillips Hue via l’interface d’utilisation de l’API. La recherche de se code se fait automatiquement à partir du moment où l’ont installes le plugin philips Hue (ce que chaque possesseur de HUE a probablement fait). Perso. je préfère limiter l’utilisation de variables globales (ont finit par ne plus savoir à quoi elles servent et ne plus savoir si elles sont encore utiles ou pas). Maintenant concernant mon VD HUE Remote. Son objectif premier est de pouvoir lancer manuellement ou automatiquement des scénarios lumineux depuis n’importe quel VD ou Scène de façon très simple, un clic sur un seul bouton (et non une série de boutons). sachant que chacun de ses boutons peuvent intégrer des fonctions (couleurs, clignotement, séquence de couleurs, scène HUE et timer).
  13. regarde ma signature. J’ai fais un tuto très détaillé sur l’utilisation de lIPX Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  14. Regarde ma signature, il y a un tuto sur l’utilisation de l’IPX Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  15. MAM78
    Philips HUE Manager
    Voici un exemple : "1": { "name": "Timer", "description": "", "command": { "address": "/api/s95jtYH8HUVWNkCO/groups/0/action", "body": { "scene": "02b12e930-off-0" }, "method": "PUT" }, "time": "PT00:01:00", "created": "2014-06-23T13:39:16", "status": "disabled", "autodelete": false, "starttime": "2014-06-23T13:39:16" } Dans Body tu mets a la place de scene tu mets la paramètres de couleur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  16. MAM78
    Philips HUE Manager
    Je pense que c’est faisable. Je me pencherais dessus prochainement. Il faut utiliser la fonction schedules.
  17. Sinon tu peux également faire comme moi dans mon VD Philips HUE Manager dans la partie Main loop. Cette méthode est indépendante d'un VD d'administration de tes ampoules et sans passer par une variable globale. Les deux méthodes ont leur interêt (la mienne et celle de @Talwayseb) Cf. exemple de code ci-dessous : -- The id from the device generated by the plugin Philips HUE and corresponding to the light you wish to manage local Hue_Light_VD_Id = 334 -- Get informations from the Philips HUE light device local device = api.get("/devices/"..Hue_Light_VD_Id) if device.properties.on == "true" then -- ampoule est allumée if device.properties.on == "false" then -- ampoule est éteinte
  18. MAM78
    Philips HUE Manager
    Nouvelle version de Philips HUE Manager V1.4 V1.4 : du 24/02/2018 -> Ajout d'une nouvelle fonction qui permet de lancer les scènes disponibles et configurables depuis votre application Philips HUE. Cette fonction est disponible via les variables de configuration des scénarios suivantes : effect = effect sur l'allumage de l'ampoule (none=sans effet, blink=Clignotant, colorloop=Couleurs de l'arc en ciel, scene=une scène disponible et configurable depuis votre application Philips HUE) effectId = id de la scène que vous pouvez trouver par le biais de mon VD HUE InfoTools Modification de la configuration pour accéder à vos ampoules. Il suffit de renseigner la variable Hue_Light_VD_Id = 264 -- ID d'un des Devices de type Ampoule HUE créé par le plugin Philips HUE Plus nécessaire de connaitre votre username de votre système HUE, il est automatiquement retrouvé via les propriétés du plugin Philips HUE configuré ci-dessus. Idem pour l'identifiant du groupe d'ampoule. Mise à jour automatique du VD selon l'état On/Off de l'ampoule configurée selon la variable Hue_Light_VD_Id
  19. MAM78
    Philips HUE InfoTools
    Nouvelle version du VD : V1.1 : du 23/02/2018 -> Amélioration en cas ou l'ampoule n'est pas associée a un groupe. Ajout d'un label avec l'ID du Devices Ampoule HUE renseigné dans la variable Hue_Light_VD_Id Cette association peut-être faite depuis votre application smartphone/tablette depuis le menu réglage, configuration des pièces (pièce = groupe)
  20. MAM78
    Non pas nécessaire, c'est tout l'intérêt de ce VD. Il suffit de : De nommer votre VD (ex. : Hue Info Manager) à votre convenance Renseigner les variables indiquées ci-dessous dans le premier bouton -- User variables local Hue_Light_VD_Id = 264 -- ID d'un des Devices de type Ampoule HUE créé par le plugin Philips HUE local modetrace = permet de renseigner les différentes étape d'exécution du traitement dans le Dégogueur local modetrace = permet de renseigner des traces sur le contenu de certaine variable lors de l'exécution du traitement dans le Dégogueur afin d'aider à trouver la source d'un bug.
  21. L'API HUE ne permet pas de modifier la vitesse de clignotement. Tu as 2 possibilités : Utiliser la fonction de clignotement ( "alert":"lselect" ) Allumer et Eteindre successivement tes lampes, mais avec un certain délais que tu ne peux pas réduire beaucoup.
  22. MAM78
    Philips HUE Manager
    @Talwayseb Merci pour l'info, je regarderais comment éventuellement intégrer tes suggestions. @Steven tu trouveras ci-dessous l'exploitation de tes infos sur la collecte des propriétés via le plugin Philips HUE.
  23. Il y a également ce VD HUE Info Tools qui pourrait vous intéressé Il permet notamment de collecter des informations sur vos ampoules Philips HUE.
  24. C'est dispo dans le premier POST Si tu trouves un solution en mode exécution (sur navigateur ou smartphone/tablette), évidement ça m'intéresse
