2516 -
28
Il ne faut pas présumé du contenu du sleep ( ). J'envisage pour ce même VD de pouvoir mettre un tempo de plusieurs heures. Exemple lancer une animation lumineuse dans le jardin pour 1h30 ou bien jusqu'à une heure donnée.
Le sujet reste donc ouvert
@Steven merci pour ta suggestion, mais si je comprends bien ta suggestion de passer par l'usage du Main Loop, je vais avoir un risque d'attendre potentiellement de 1 à 3 secondes au-delà de la fin du timer. théorique. Rien de grave en soit pour mon usage mais c'est bien ça ? Est-ce que ta suggestion peut également s'intégrer directement dans un bouton du VD sans utiliser le Mail Loop, dans une boucle qui attend la fin du timer ?
L'objectif n'est pas de déclencher des scènes mais de lancer des notifications/actions visuelles sur les ampoules Hue selon une durée déterminée et modifiable
L'objetif est de pouvoir allumer un groupe d'ampoules Phillips Hue selon une durée limitée (ex. durée 20 secondes) et paramètrable également via l'interface utilisateur (smartphone, tablette, ???). L'allumage du groupe d'ampoules externes sert de confirmation visuelle lors d'un déclanchement d'un sénario. Exemples : armement / desarement de l'alarme, visuel lors du déclenchement de l'alarme, en complément de la sirène ou lors d'alarmes silentieuses. déclanchement lors d'une détection d'une présence de nuit autour de la maison. Mise en lumière des exterieurs pour déclencher l'enregistrement vidéo de meilleur qualité pour une durée donnée. Je suis en cours de construction d'un VD de pilotage d'un groupe d'ampoules ou de rubans led HUE avec gestion de scénaris (allumage constant, clignotement, séquence de couleurs, arc en ciel) selon un timer modifiable via l'interface utilisateur Dès que celui-ci sera suffisement avancé, je le partagerais évidement pour obtenir vos critiques et améliorations Il est déjà bien avancé, il reste néanmoins quelques optimisations et perfectionnement du fonctionnement du timer afin de pas trop pénaliser le fonctionnement de nos HC2. Livraison probable ce soir. A vrai dire l'affichage du décomptes des secondes n'est pas primordial, mais parcontre j'ai besoin à minima d'avoir le décompte du timer avec la possibilité de l'interrompre pour éteindre le groupe d'ampoules. Je sais bien que GEA est en mesure de faire une partie des fonctions, mais ne permet pas d'interagir simplement via une interface utilisateur. Peut-être que mes idées pourront faire l'objet d'une évolutions de GEA ? CQFD cf. : @Steven quel intérêt de ce genre de module pour de la domotique
Merci pour le lien. J’ai entre-temps développé le VD, mais il me reste à trouver la meilleure des solutions pour gérer le décompte du timer en secondes tout en minimisant la consommation du CPU et en évitant le plus possible l’usage du main loop qui je pense est gourmand. Si vous avez des suggestions, je suis preneur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Est-ce vous savez s'il existe déjà un VD minuteur qui : Décompte les secondes jusqu'à zéro Affiche le temps restant Peut être programmé avec des boutons + et - pour les minutes et secondes
Ok, à la lecture du nom du VD j'avais supposé qu'il s'agissait d'un VD de pilotage d'une système d'alarme. C'est plus un outils de planification horaire hebdomadaire externe à GEA pilotable à distance. Merci néanmoins pour l'info. Ce n'est pas mon besoin actuel. Je le garde sous le coude pour un usage ultérieure.
- 12530 réponses
De quel VD vous parlez ? où est-il dispo ?
- 12530 réponses
Pourriez-vous m'indiquer ce que vous en pensez et si vous avez identifié d'autres solutions de saisie de code prévu pour l'extérieur ? Le prix me fait un peu réfléchir 179 euros quand même [emoji47]
Je suis à la recherche d'un clavier externe pour piloter un système d'alarme. J'ai identifié un nouveau clavier externe de chez POPP qui à la particularité d'être compatible avec nos HCL et HC2 puisqu'il est compatible Z-Wave+ Description (pompée chez Domadoo) : Le clavier Popp est le premier clavier numérique Z-Wave dans le monde de la domotique ! Le clavier Popp peut activer et désactiver votre système de sécurité en utilisant un code Pin individuel. De plus, vous pouvez aussi déverrouiller votre serrure connectée avec un code à plusieurs chiffres. Dès que quelqu'un se connecte avec son code PIN personnel, vous serez informé automatiquement. Ainsi vous savez lorsque vos enfants sont arrivés à la maison, même si vous êtes sur la route. Grâce au clavier, vous n'avez pas besoin de clé, qui est souvent perdue par les enfants. Le clavier Popp peut enregistrer jusqu'à 20 codes PIN différents. Chaque code peut avoir 4 à 10 chiffres. Chaque code Pin possède sa propre ID de scène et peut lancer d'autres scènes. Vous pouvez également utiliser les différentes ID de scènes pour voir qui et quand un des résidents est rentré à la maison. De plus, le clavier a un bouton de sonnette séparé, qui contrôle sa propre scène. De cette façon, vous pouvez allumer une lumière et baisser le volume de votre système hi-fi lorsque quelqu'un sonne à la porte. Le clavier est protégé contre le sabotage et le cambriolage. Le clavier a un capteur magnétique intégré. Si le clavier se déplace sans autorisation, vous recevez un message push (mode passerelle) immédiatement ou une sirène sera déclenchée. En outre, une ID de scène séparée est utilisée, lorsqu'un code Pin incorrect est entré. Par conséquent, vous savez directement lorsque quelqu'un utilise le clavier et qu'il n'est pas autorisé. Une LED multicolore intégrée s'affiche si le code Pin a été saisi correctement et informe si le code entré a été transmis avec succès. Mode autonome et mode passerelle : Le clavier peut être utilisé dans 2 modes différents. Tout d'abord, il peut être utilisé en combinaison avec une gâche électrique en mode autonome. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'une passerelle Z-Wave car le clavier est directement associé à la gâche. Le clavier peut aussi être utilisé en mode Passerelle. Pour cela, le clavier est connecté à la passerelle et est affiché comme un contrôleur de scène. Chaque code d'accès obtient sa propre ID de scène. Le bouton de la sonnette et la mauvaise saisie du code seront affichés avec des ID de scène propres. Fonctions : Clavier à code Z-Wave pour contrôle d'entrée 20 codes Pin différents programmables Codes Pin avec 4 à 10 chiffres Boîtier en aluminium Pour usage et installation extérieur (IP44) LED d'état colorée et retour acoustique Bouton de sonnette intégrée Les codes PIN peuvent être utilisés pour déclencher différentes scènes Contenu de l'emballage: 1x clavier, 4 piles AAA, 1x bande adhésive pour montage mural Caractéristiques techniques : Alimentation : 4 piles AAA ou adaptateur secteur 12V (non inclus) Fréquence : 868,42 MHz Distance de transmission : 50m en champ libre Classe IP : IP44 Poids : 230g Dimensions : 120 x 75 x 25 cm Prix : 179 euros Voici quelques liens sur le produit : Chez Domadoo : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4294-popp-clavier-a-code-z-wave-4251295700045.html Chez le constructeur POPP : http://www.popp.eu/products/controllers/keypad/ Vidéo d'intégration dans une boxe Fibaro https://www.youtube.com/watch?v=trpvLa-qO8s
MAM78 a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Hello @Nico Merci pour ton retour. tu les as incluses en mode réseau sécurisé ? -
Je viens de faire le test sur EVE et ça marche chez-moi
Tu peux également faire le test en utilisant l'application EVE de elgato
Précision dans mon environnement, je dispose d'un Apple TV. J'ignore si cela a un incidence. Normalement l'Apple TV n'intervient que pour faire passerelle lors que j'exécute des commandes SIRI hors réseau WIFI. Sur ton WIFI 2, il n'y a pas de services de type Bonjour qui pourrait mettre le bazar ?
Tu as bien fais la procedure ci-dessus ? En ayant désactivé préalablement Bonjour sur ton Synology ?
Et là il n'est plus visible ? Peux-tu suivre la procédure suivante : En ayant au préalable activé sur ton iPhone le Wifi. Si tu as déjà sur la page d'accueil de ton application Maison (home) : Mon domicile tu clic sur la petite flèche au-dessus du M de Mon domicile tu vas jusqu'à la fin de la page et tu supprimes le domicile Tu clic sur Démarrer Tu clic sur Ajouter un accessoire Tu clic sur Code absent ou impossible à scanner ? Et là est-ce que tu vois Homebridge ?
Ok donc Homebridge est visible depuis ton application Maison sur ton iPhone. C'est déjà un bon début.
Où as-tu vu Homebridge sur ton iPhone ?
Où est-ce tu indiques cette certification ?
Il n'y a pas de coups de chance, soit ça marche, soit non. Tu as du faire une modification entre les 2 situations qui ont interrompus le fonctionnement
Chez moi lorsque j'active le service bonjour, la découverte des accessoires ne fonctionne pas. Je suis obligé de désactiver le service bonjour. Une fois que l'iPhone a découvert les composants, je peux activer le service bonjour et mes commandes via Siri continues de fonctionner
Lors de tes tests, est-ce que tu désactives bien le service bonjour ?
Est-ce que tu as activé le pare-feu sur ton Synology ? Si oui, peux-tu faire le test sans l'activer ?
par contre, je trouve bizarre ce que tu indiques : ..écouter en 60717 .. Homebridge is running on port 60717 Moi j'ai : Homebridge is running on port 51826. Je pense qu'il faut que tu ajoutes tes fichiers de configuration en mettant uniquement la plate-forme HC2
