MAM78
    2516
    28
  1. Je ne vois pas de quoi tu parles ?
  2. Non en région parisienne dans les Yvelines
  3. Le problème maintenant c'est de trouver la bonne alimentation et l'adaptateur pour connecter les leds
  4. Dans le Post que j'évoquais, ils parlaient plus d'un problème d'ampérage que de Watt. J'y connais pas grand chose en électricité
  5. Il s'agit du bloc d'alimentation ci-dessous qui a une double sortie.` Je ne vois pas comment je pourrais le remplacer.
  6. j'ai lu dans certain post que les clignotement pouvait être lié une insuffisance d'ampérage du bloc d'alimentation. Cf. : https://hyperion-project.org/threads/rpi3-ws2812b-spi-flicker-at-100-white.960/#post-7137 J'ai fais le test en mettant un éclairage de couleur claire (blanc, jaune, vert, bleu, ...) avec l'application iPhone Hyperion Remote. Dès que je mets la luminosité à environ 80%, l'éclairage se met à clignoter. En tout cas cela me permet d'exclure le module qui interprète le signal TV. Ikl semblerait bien qu'il s'agit d'un problème d'intensité de l'éclairage. Pensez-vous que ce qui est indiqué dans le lien correspond à mon problème. Il parlent d'un level shifter, vous savez ce que c'est ? J'ignore si avec les paramètres du fichier de configuration, il est possible de limiter l'intensité de l'éclairage.
  7. c’est celui auquel je pensais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  8. Tu parles du VD qui permet de lancer des scénarios ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  9. ok merci @q.philippe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  10. Tu as touché au fichier de configuration ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  11. Tu as le Lightberry HD Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  12. Merci, mais ça ne répond pas vraiment à ma demande
  13. Il y a un certain temps j'avais acheté un système Lightberry, mais je ne l'utilisait plus puisqu'il ne fonctionnait pas correctement. Je viens de le remettre en fonction, mais j'ai toujours les mêmes problèmes ci-dessous : Lorsque les contours de l'image sont complètement blanc les leds clignotent en blanc. C'est très désagréable. Régulièrement, j'ai des lignes noirs très fines horizontales qui apparaissent aléatoirement à l'écran. Est-ce que vous auriez eu le même problème et savez-vous les corriger ?
  14. MAM78
    FIBARO Android 1.21.0
    Vous postez une photo pour voir à quoi ça resemble ?
  15. MAM78
    Label d'un VD coupé en deux
    Même problème, si tu trouves la solution ça m'intéresse
  16. Merci pour l'info. 3 lignes de commandées. Les enfants en avait marre de leur abonnement free qui ne captaient très mal et moi qui de captait pas la 4G à la maison. Exit les abonnements free à 2 euros par mois.
  17. @pepite qu'est ce que tu utilises comme clef 4G sur ton Routeur Syno ?
  18. C'est bien pour ça que je pose ma question aux magiciens du forum
  19. Je m'explique, dans un VD j'ai plusieurs boutons. Bouton 1 Bouton 2 Bouton Update Lorsque je clic sur le bouton 1 le code contenu dans ce bouton fait un clic le bouton Update. Lorsque je clic sur le bouton 2 le code contenu dans ce bouton fait un clic le bouton Update. Dans le code du bouton Update je souhaite identifier quel est le bouton (1 ou 2) qui a générer l'exécution du bouton Update. Auriez-vous une idée (sans passer par des variables globales et des labels) ?
  20. Non, j'ai juste vu un article qui en parlait avec intégration dans un BAL.
  21. Ce serait bien de faire un Tuto qui explique comment procéder à ces remplacements qui marche à tous les coups ? (peut-être qu'il existe déjà ?)
  22. @Sakkhho tu ne voudrais pas faire un petit TUTO de ta configuration de ton reverse proxy sur ton Syno. Je serais bien intéressé pour sécuriser mes accès à mes environnements.
  23. J'ai vu une intégration de ce module pour une boite à lettre. j'ai trouvé le concept intéressant pour avoir l'info d'une livraison et une notification vocale lorsque l'un des membres rentre à la maison. Tu en as acheté un ? Quel est sa fiabilité ?
  24. C'est une question de religions , tu ne veux pas passer par eux ? Tu as moins confiance à leur sécurité, qu'à la tienne ? Les experts, vous avez un avis sur l'utilisation de Fibaro ID ?
  25. Tu utilises quoi maintenant à la place ?
