Fibaro Keyfob FGKF-601 - Télécommande porte-clés Z-Wave+
d@m!Ch94
Je viens de faire le test (avec un récepteur Roller au plus proche) en extérieur. Je mesure environ 40 mètres en pointant directement en direction du récepteur et environ 30 mètres sans pointer.
Si la promesse est tenue au niveau durée de vie de la batterie franchement je ne vois pas quoi lui reprocher [emoji4]
En chipotant peut-être la visibilité moyenne de la LED en journée...
Pas grave, j'en veux pas du secure, inutile à mes yeux.
En tout cas c'est tout bon, vite le facteur :) Ma femme va faire la gueule, je n'en ai pris qu'une pour tester, va falloir vite en prendre une seconde :) Ma télco actuelle marche nickel en 433, avec des touches clairs, mais le soucis c'est la portée, la dessus l'antenne intégrée dans le PCB de la Zibase est à chi**r. Du coup là, ce sera juste nickel.
Dans le produit j'étais confiant, c'est plus la dispo. Du coup j'en voulais pas plusieurs en préco et ensuite les attendre 2 mois.
Puis j'ai bien fait, car maintenant elle est déjà 5 € moins chère, c'est même un peu abusé...
vous me faites envie, je crois que mon "test" va se transformer en remplacement définitif de ma vieille télécommande Somfy/Siminor 433 MHz du portail + garage.
Pour cela il faudra que je mette des modules FGS sur les 2 portes, mais comme ça fait longtemps que je voulais m'attaquer à la domotisation de cela, il sera temps :)
Idem une seconde commandée dimanche avec les -12% sur Domadoo en complément pour madame [emoji16]WAF oblige...
Tu passes par une scène ? Si oui, j'avais le souci aussi, question de droit. Solution : Créer un VD qui désactive l'alarme et avec la scène appuyer sur le bouton du VD correspondant. Maintenant sur HCL peut on faire ça...
  • Thanks 1
Ma première télco m'attends chez moi, vivement ce soir :)
Sinon moi pour désarmer l'alarme, j'ai un FGS qui est relié à ma vraie alarme, au niveau de l'entrée contact à clef. Ce FGS, je l'ai déclaré en tant que type de module armement/désarmement de l'alarme. Et du coup, depuis un VD, en LUA, sur un des boutons j'arme ou désarme ce module.
Et pour l'interactive push, j'ai une scène qui vient appuyer sur ce bouton.
