GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Lazer
Oui, mais cela ne répond pas : Quelle est la différence entre les 2 versions de documents ENEDIS : A priori c'est avec ou sans production, du coup avec ou sens vente à EDF non ? Donc si aucune vente à EDF, on peut prendre l'autre version sans consuel... ?
Mais du coup pourquoi l'autre formulaire sans consuel n'irait pas ? Car confère le site que j'ai mis en lien plus haut, à priori c'est bien légal... Et sinon dans quel cas ce formulaire serait utilisé ?
il y a 1 minute, Nico a dit :
sincèrement je n'en sais rien du tous
J'ai contacter endis qui mon dit de remplir le formulaire que j'ai mis en liens, après je ne suis pas expert en la matière
Il faudrait les contacter pour savoir le quel des deux serait le plus adapté...
Mais pour moi il est trop tard toutes les démarches sont en cour a présent
Yes, c'est ce que je ferai quand je lance. C'était programmé pour cet été, mais j'ai mis autre chose avant, donc à voir si ce sera cette année ou l'année prochaine.
Invité chris6783
C fou tout de même comme ce vente / revente est sans arrêt repris sans ménagement sur les forum de PV ?
Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
Bon, c'est bien beau la culture générale sur la différence entre vente et revente :) Cela reste un fofo, et on peut se tromper de mot, pas besoin de se faire démonter pour ça... Car moi aussi :
Citation
Cela me piques les yeux... "Les forum" sans "s"...
Mais cela n'explique pas la différence entre les 2 formulaires chez ENEDIS.
Invité chris6783
@Nico, pas compris que tu me reprenne ? Je prenais plutot ton parti car ça m'agace cette façon de donner des leçons sur ce ton. Désolé pous le s.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Invité chris6783
Et oui, cela s’appelle de l’acculturation !
Tout à fait, et sa forme différencie le respect de la prétention
Bonjour
Je viens de recevoir mon RT2
Mais je ne vois pas comment il faut faire pour le faire fonctionner.
Je ne comprends rien
La partie teleinformation fonctionne puisque je voie bien les valeur s'afficher dans la "gestions des entrées sorties" et je suis bien en mode historique
Mais Impossible de voir le moindre graphique dans le dashboard la page est blanche???
que faut il faire pour avoir des informations afficher dans le dashboard?
Merci pour votre aide.
Modifié par flacon030
c'est bon j'ai trouvé après 3 heures
il faut être en mode administrateur
aller sur "poste"
et cliquer sur "réinitialiser le positionnement"
Franchement c'est nul, c'est expliqué nul par sauf erreur de ma par...
Car si tu vois bien tout en paramétrage des E/S, ensuite il faut afficher les postes que tu souhaites sur ton Dashboard, dans le menu en admin en haut à droite.
Merci pour ton aide.
A présent il va falloir que je comprenne comment paramétrer mes deux compteur d'eau...
Avez vous un exemple a me donner?
De plus je n'ai plus de remonté dans "teleinfo-ed.php"
Y a t'il quelque chose de différent pour récupérer les donnes du RT2 dans la base mysql?
Une petite information pour compteur eau 1 impulsion pour 1/4 litres
EcoDevicesRT2 : compteur eau à 0,25 l par impulsion - Eco-Devices - Téléinfo - GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc...
https://forum.gce-electronics.com/t/ecodevicesrt2-compteur-eau-a-0-25-l-par-impulsion/4349
  • 2 months later...
Nouvelle mise à jour disponible
Version officielle 2.01.02
EcoDevices_RTv2.01.02.zip (6,4 Mo)
  GCE Electronics     EcoDevices RT Firmware - Software
Ver 2.01.02 (04/09/2020)
- Correction  Bogue association Interrupteurs Enocean (et lecteur de carte)
- Désactivation fonction Sauvegarde historique non maintenue
Ver 2.01.01 (03/04/2020)
- Integration Interrupteurs Enocean (et lecteur de carte)
- Intégration sauvegarde Historique (dump)
Ver 2.01.00 (14/06/2019)
### Fixed ###
- Erreurs et instabillité de l'API JSON
- Erreur de format JSON sur "status.json"
- Erreur de format JSON sur retour Fils pilotes
- Dashboard vide au premier démarrage ou après une RAZ.
- Mauvaise couleur de jauge sur dépassement d'echelle
- Erreur encodage "Aout" sur graphes
### Changed ###
- Uniformisation index sur retours API JSON (passage en kWh)
- Mise en cohérence de la page configuration avec la charte graphique.
- Verrouillage forumlaires pour éviter saisies incorrect (valeurs négatives)
- Verrouillage saisie prix variable pour unité m3 et L
- Affichage d'un popup si utilisation IE (non compatible).
- Ajout message d'avertissement sur modification de l'index ou du prix courant.
- Suppression de l'icone "engrenage" par défaut sur le dashboard user.
Ver 2.00.34 (31/10/2018)
- Correction affichage Enocean
- Correction du bug d'affichage du bouton d'export CSV
- Ajout de la prise en compte du facteur de puissance
- Ajout de la variable "Facteur de puissance" dans "status.xml" et dans "status.json"
Ver 2.00.33 (01/02/2018)
- Changement du moteur de gestion des widget
- Correction de l'affichage des analog Enocean
- Ajout de compteurs temporelles
- Passage au L/min au lieu de L/h
- Correction de la gestion des analogiques Enocean dans le moteur de scénario
- Gestion de l'unité dans le moteur de scénario afin d'avoir deux digits sur les L/min (sur sélection d'un ssposte uniquement)
- Correction des tests sur date des timers
- Ajout de la possibilité d'exporter les données d'une année (heure par heure)
- Ajout d’une option “Commande précédente” des X-4FP dans le moteur de scénario (pour le délestage/relestage)
Ver 2.00.31 (16/05/2017)
- Correction d'incohérence au niveau des graphique journaliers à 23h
- Correction du suivi des seuils de TORE dans la configuration (les seuils sont désormais uniquement liés au matériel)
- Correction du changement du chiffre des unités sur dashboard (problème lors des passages de 2.99 -> 3 par exemple, affichage temporaire d'un 2 2.99 -> 2 -> 3)
- Correction au niveau des Actionneurs Enocean en résultat de scéne
- Ajout des TORES en production sur les paramètres Enocean en émission
- Modification de la gestion des X400 CT pour éviter les valeurs fantômes
- Correction de la prise en compte du prix en cours après redémarrage et ajout de sécurités de fonctionnement
Ver 2.00.29 (31/03/2017)
- Correction de la ré-initialisation du tarif en cours
- Debug de l'affichage des capteurs analogique Enocean
- Debug API au niveau des étiquettes et des commandes JSON
- Modification de la gestion des compteurs Enocean pour intégrer les modules pluri-canaux
- 5 caractères pour les ports
- 5 digit pour les prix
- Correction du test configuration d'un push
- Gestion des doubles cotes quote dans le JSON
- Correction de l'unité (L/s remplacé par L/h)
Ver 2.00.28 (20/03/2017)
- Debug de la sauvegarde de port de push
- Correction de l'inversion des relais
- Correction de la gestion des sauvegarde de mail et de push
- Ajout de l'export csv et xls sur les graphique
- Correction de la sauvegarde du prix sur l'aide à la configuration
- Correction de la gestion du menu divers (conflit Ta/Tb et ré-activation de l'aide)
  • 1 year later...
Mise à jour depuis ancienne release 2.01.02, 2.01.00 ou antérieur]
ATTENTION, si votre EcoDevicesRT2 12 est en version 2.01.02 (ou antérieur), la mise à jour est possible mais avec perte totale de votre configuration et de votre historique. Dans ce cas, il faudra exporter votre historique au format CSV afin de le conserver sur votre ordinateur avant de passer sur la version 3.0 et faire un RAZ GLOBAL de votre système.
La mise à jour se passera en 2 temps:
1) Sauvegarde des données
sauvegarder votre configuration (en cas de problème sur la nouvelle release, cela vous permettra de revenir sur l’ancienne version et récupérer votre config. Cette sauvegarde ne pourra en aucun cas être utilisée sur la nouvelle version 3.0)
installer la version intermédiaire EcoDevices_RTv2.01.03.zip (6,6 Mo)
(.bin uniquement, cette version sert uniquement pour l’export CSV de votre historique)
aller sur la page GRAPHIQUE en mode Administrateur et faire un export de votre historique au format CSV
[https://forum]
2) Passer sur la nouvelle version 3.0
réaliser la mise à jour vers la nouvelle release 3.00.01 (.hex puis .bin)
réaliser un 1er hard reset en redémarrant votre EDRT2 tout en maintenant le BP SEL (voir procédure détaillée dans la doc jointe)
recharger votre interface en vidant le cache du navigateur
depuis la page MEMOIRE, faire un RAZ GLOBAL afin de réinitialiser l’ensemble de la mémoire de votre EcoDevices RT2 12 (config, index, historique)
[https://forum] → [https://forum]
faire un dernier reset en configuration d’usine afin de disposer de la configuration par defaut ainsi que du configurateur de 1er démarrage
Note: en cas de problème, il vous sera possible de repasser sur la version précédente et de reprendre votre ancienne configuration, en revanche, votre historique de consommation sera perdu.
Merci à tous pour la participation au BETATEST qui à permis d’aboutir à cette nouvelle génération d’EcoDevicesRT2 12.
