Bonjour à tous,
Ce matin en me levant, mauvaise surprise, un de mes volet ne s'est pas ouvert, j'actionne donc l'interrupteur physique, et la rien non plus...
Je vais voir dans l'interface du HC2 et le volet est marqué comme mort, j'en déduit donc que mon FGR 222 a grillé.
J'avais une question, comment fait on pour exclure un module grillé du HC2 ?
Merci et bonne journée
 Bonjour @gargamel01000,
Tu as vérifié au tableau électrique, le volet et le module ne sont peut-être plus alimentés?
Et si vraiment il est grillé, pour le supprimer, tu le fais avec la croix dans la console en le supprimant. Et la un popup s'ouvre, et tu fais forcer l'exclusion. Et ensuite il faut attendre un peu (Cela peut prendre plusieurs minutes).
Merci pour vos réponses,
Alors j'ai bien vérifié au tableau j'ai un disjoncteur pour tous les volets du rdc, il n'a pas sauté, et de toute façon les autres volets fonctionnent.
J'ai testé au voltmètre et j'ai bien le 230 qui arrive sur le module mais il ne réagi pas.
Donc petite commande chez domadoo, pour info 15% de réduction sur les produits figaro avec le code EXTRAFIBAR.
Merci Nico pour la procédure
Bonne soirée
 Oui, c'est ça, le module doit être juste niveau puissance pour ce moteur.
Si tu le remplaces par un autre Fibaro, ça recommencera.
Effectivement, je crois que c'est 400W max pour ce type de FGR en inductif.
 Le volet est ancien, il ne force pas pour remonter? La conso de 200W est constante sur toute la durée de la manœuvre (surtout en montée)? Les lames sont en alu ou en plastique?
Chez Fibaro oui, il y a une vraie personnalité :D
Tu peux essayer d'ouvrir le module pour voir ce qui a cramé.
Avec un cutter tout autour.
Venant d'installer un FGR222 il y a 5mn à peine, je tombe sur ce sujet et forcément ça souleve des questions ^^
Je constate qu'en montée je suis à 299W constant et en descente 260W constant.
Ai-je à craindre de griller le FGR222 (annoncé tenir jusqu'à 400W par nico / mais gargamel à eu des soucis avec 200W)
Je suis aussi dans la config d'une grande baie vitrée 3m x 2m avec lamu alu.
En tout cas c'est installé, si ça grille, je reviendrai sur ce post ^^
Modifié par nigao
Bah les 400W c'est donné constructeur, donc difficile de savoir. Maintenant moi depuis 3 ans j'en ai un sur mon store de toit de véranda, il fait 7m/2m, aucun souci.
