Contacteur de fenêtres
Bloug
Bonjour, en pleine construction je me pose la question de tirer des fils et de poser des contacteurs d'ouvertures filaire sur l'ensemble de mes menuiseries.
l'idée n'est pas figée et je souhaite dans le cadre du possible pouvoir les utiliser pour plusieurs choses :
En Alarme ? En Detection d'ouverture ?
Alerte de fenêtres ouvertes si la clim ou du chauffage est en marche
Alerte des fenêtres ouvertes s’il pleut
Alerte si une fenêtre est restée ouverte ??
Enfin plein de choses... plus faciles à dire qu'à faire :P:P
voici les capteurs envisagés pour les ouvrants :
===>               contact-magnetique
et pour les coulissants :
==== >        contact-a-bille
Pensez-vous cela envisageable avec des FGBS001  à chaque contacteur ? ai je une distance maximale à respecter avec le câble ? Le câble de Type Awg20 ou Awg24 ou le fameux 6x0.22 utilisé pour les alarmes ?
Merci pour vos avis et expérience dans le domaine :)
Modifié par Bloug
 Bonjour @Bloug,
Les premiers (contact magnétique) conviennent parfaitement, le contact à bille est certainement trop gros pour être logé dans l'huisserie (sans parler du ressort oxydé qui ne reviendrait plus à sa position initiale avec l'humidité).
Pour le contact magnétique, à voir si je remplace la partie aimantée par une plus fine en adhésive .... sinon les perçages dans les dormants ne me dérangent pas.
Et niveau distance Est-ce possible de mettre les FGBS à 30 m de distance ?
merci
Hummm merci bien je prends notes de vos remarque ( lol surtout la profondeur pour le vitrage lol )
L'entreprise qui a posée l'alarme à mon taff m'indique de passer du câble de 6x0.22 ? vos avis ? plutot 6x0.22 ? 8x0.22 ou le 6x0.22 + 2 x 0.75 <=== pour les astuces de piles en tourillons ?
Modifié par Bloug
Perso je te conseille du câble réseau, donc 4 paires (8 fils)
Du Cat 5E c'est très bien.
Ainsi tu peux tout faire : de l'alarme, de l'alimentation de modules, voire même du réseau et du POE si tu veux réutiliser les câbles pour autre chose plus tard.
C'est universel.
J'ai plein de téléphonique 3 paires (6 fils) chez moi (laissé par l'ancien proprio), et malheureusement je ne peux pas faire passer de réseau dedans. C'est dommage.
Un mix des 2.
Du câble téléphonique là où j'ai récupéré, et du câble réseau Cat 5e là où j'ai posé du nouveau câble
En plus le Cat 5e ça vaut pas cher, en bobine de 100m sur Internet. Perso j'ai même eu 500m par erreur, j'ai un beau stock !
C'est beaucoup plus fin et souple que le Grade 3S, donc facile à poser.
Si il y a une différence dans l'absolu, mais ça n'en fera pas dans le cas qui te concerne, car les puissances sont ultra faibles, donc courant faible, donc chute de tension négligeable.
Voici un document si tu veux t'amuser à faire les calculs.
calcul_section_des_cables_v4.pdf
c'est une bonne idée et fiable.
j'utilise cette méthode depuis deux ans environ avec des contact de chez Domotique-Store (sur demande) rond qui ressemble à la première photo.
les Universal sensor sont dans mon "tableau domotique" connectés sur l'alimentation 12v des XD10TTAM et je fais le raccordement avec du câble réseau cat 5e (parce que j'en avais à gogo).
Même ma sonnette est sur se principe est j'ai au moins 40M de câble.
ça fonctionne très bien, pas de souci de piles et quand il sont out, pas besoin d'attendre que ce soit le moment qu'il se réveille pour être au courant.
pour le prix, vu que l'on peut faire deux contact, cela reviens au même, voir moins cher pour moi qui ai déjà des alimentation 12v et câble réseau.
Modifié par Fredric
arfff c'est juste le câble cat5E ou j’hésite ... vos conseils sont bon et précieux ! mais là je suis honnête j’hésite .....le gars de l'alarme avec qui je bosse me le déconseille (trop cassant, pas dédié à cette utilisation ) .... en plus j'ai pas besoin du réseau pour du détecteurs, la maison étant en construction neuve je suis partout avec du câble grade3S (sur vos conseils )...
Enfin, impossible d'encastrer l'aimant dans la menuiserie ( coté ouvrant , trop proche du vitrage) j'ai commandé des néodyme que je pense pouvoir coller sur la traverse haute ( non visible ) si les essais sont concluants....
@Frederic  cool le " tableau domotique" bonne idée je vais poser ma baie au dessus du tableau Electrique ( en séparant les courants et permettre des communications entre les deux, mais pourquoi ne pas faire une troisième zone pour les fgbs et l'alarme.... une photo ?
Modifié par Bloug
  • 4 semaines après...
