Bon, l'Ecodevice RT2 étant arrivé, il fallait un petit VD pour les premières récupération de données.
Donc un merci aux autres auteurs de VD pour la V1 (MoicPhil en premier), et voici une version adaptée avec récupération de différentes données.
25-03-2017 : Ici la V1.00, pas encore 100% fonctionnel, du fait de bug dans l'API GCE, cela devrait être en grande partie corrigé la semaine prochaine. Au fur et à mesure qu'ils corrigeront, je mettrai à jour. Si vous avez des idées, ne pas hésitez.
29-03-2017 : Version 1.1. Corrections JSON faite par GCE (Merci Maxime pour la vitesse !), firmware 2.00.29 beta 3.
07-04-2017 : Version 1.2. Fait pour la version stable 2.00.29. Prends en compte les évolutions json que j'avais demandé à Maxime chez GCE, nickels !
Le VD :
Les téléchargements :
EcoDevice_RT V1.0.vfib
EcoDevice_RT V1.1.vfib
EcoDevice_RT V1.2.vfib
La version en triphasé avec solaire(Merci à Flacon !!) :
EcoDevice_RT.vfib
  • Like 2
Et voilà, version 1.1, avec les corrections GCE, fonctionne uniquement avec le firmware 2.00.29 beta 3 !
VD dispo dans le premier post.
GCE, oups, j'ai corrigé !
Hello les gars,
Vous n'auriez pas le même VD pour un EcoDevice (non RT et Non RT2) ?
Modifié par MAM78
Le 28/04/2017 à 23:03, MAM78 a dit :
Hello les gars,
idem pour moi , je cherche ca :-)
Mais c'est pas celui là :
non... mais c'est pas grave, j'en ai fais un ... pour le non RT... il fonctionne ca me va.
Euuhh @Nico sa marche pour le EDRT2 ?
Mci.
Modifié par Bloug
Euh c'est celui que j'ai, je ne savais pas qu'il s'appelait, 2... :) Je vais modifié le titre du coup.
Cool, tu me dirais du coup :)
Ok , juste le le temps de me plonger dans l'ecodevice :P et ses réglages,
Sur le VD en conso live j'ai 'Nill' et sur l'index HC j'ai un chiffre ..... c'est déjà pas mal :P
Tu es en quel version du firmware ?
Version logiciel
2.00.31
Version firmware
2.00.31
Le pb est sur EDRT2 car deja dans Teleinfo je suis en mode " Historique " avec une vitesse de 1200. et les case HP et HC sont vides :
 Soit y'a un réglage , soit c'est pas un abo HC/HP  .....encore des heures a passer au tél pour s'expliquer .....
Salut,
Un petit retour sur ton VD :)
Bon le pb ci dessus vient du fait que j'ai un tarif unique du coup j'ai ajuster les champs et supprimer les additions ( HP et HC ) Donc Nikel !
Enfin, avec l'API j'ai un retour avec avec :
"/api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI"
Mais une erreur avec :
/api/xdevices.json?Get=P
/api/xdevices.json?DPrice=S
j'ai simplement remplacé avec :
/api/xdevices.json?key=apikey&Get=P
/api/xdevices.json?key=apikey&DPrice=S
Voila c'est nikel ! grace à ton VD je vais simplement copier/coller le principe et bidouiller avec l'Eau et le Gaz :P
Encore Merci !
Pas de quoi !
Il faut d'ailleurs que je rajoute enfin mes 2 compteurs d'eau que j'ai posé, pas eu le temps.
j'ai pas trouvé pour la conso Journalière en eau/Gaz
Si tu interroges l'API, cela te renvoi tous les tableaux, il suffit de piocher dedans.
bah je retrouve les index les prix mais pas la conso jour pour les compteurs :(
Demandes voir sur le fofo officiel, ils répondent vite.
Ouai
Edit :
Bon Nikel ! j'ai eu un sur le forum, voici la ligne pour avoir la conso journalière sur les compteurs :
/api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=P
Modifié par Bloug
