jjacques68 Posté(e) 4 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 4 avril 2020 ben j'aurai voulu éviter de coder ça ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 5 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 5 avril 2020 Pas possible à ma connaissance sur ce module mais extrêmement simple en code sur HC3 @jjacques68 le retard est une option intégrée maintenant pas besoin de faire un setTimeout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 5 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 5 avril 2020 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 5 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 5 avril 2020 @jjacques68, tu peux jeter un œil ici https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14144-script-custom-callaction/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 6 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 6 avril 2020 (modifié) Il y a 22 heures, Krikroff a dit : le retard est une option intégrée maintenant alors voilà en effet pour la HC3, depuis une scène : api.post("/devices/"..ID_Device.."/action/turnOff", {delay = 60}) tout simple... ceci retarde l'action du OFF 60 secondes après avoir envoyée la commande. merci @Krikroff Modifié 6 avril 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 6 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 6 avril 2020 Parfaitement [mention]jjacques68 [/mention] [emoji4]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 8 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 8 avril 2020 @Krikroff, si tu as un moment... tu peux regarder ? merciiiii j'ai pas voulu le mettre ici à la suite, car c'est pas exactement le sujet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 (modifié) Bonjour à tous, je possède une vanne Honeywell VC 2 voies. pour le raccordement j’ai mis sur S1 le fils noir qui me permet de fermer la vanne et sur S2 le fils marron qui me permet d’ouvrir la vanne. est il possible avec ce module de faire en sorte que si s1 est on s2 doit être off et si s1 est off, s2 soit être on. voici la vanne merci pour votre aide Modifié 4 mai 2020 par TraxxMaxx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 Oui avec un scenario Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 Mai il me semble qu'il y a un moyen directement dans les paramètres du module je regarde ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 il y a 4 minutes, 971jmd a dit : Mai il me semble qu'il y a un moyen directement dans les paramètres du module je regarde ça Hello, merci beaucoup via une scène je me doutais mais ce serait cool directement via le paramètre du module. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 Tu as le schéma de câblage de ta vanne ? Parce que si c'est comme la mienne, c'est à dire qu'elle a 3 fils (1 neutre, 1 phase ouverture, et 1 phase fermeture), le tout en 230V, alors tu peux utiliser un module pour volet roulant FGR. Dans ce cas il ne faut pas utiliser du FGS, car tu ne pourras jamais garantir que les 2 contacts ne sont pas activés simultanément (part du principe que ton scénario sur ta box domotique va forcément bugguer, loi de Murphy inside). Tandis que le FGR est programmé au niveau de son firmware pour n'avoir jamais les 2 sorties actives simultanément (c'est soit l'une, soit l'autre, ou aucune des 2) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 (modifié) Effectivement pas de paramètre mais je pense avec un scénario c'est possible j'ai pas tester --[[ %% properties 368 value 369 value %% weather %% events %% globals --]] --incrémenation function inc () fibaro:setGlobal('vanne', fibaro:getGlobalValue('vanne') +1); end local s1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value")) local s2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value")) local VarVanne = fibaro:getGlobalValue( "vanne"); --- si S1 = on et la vriable vanne = 0 alors S2 off et on incrémente la variable vanne de +1 if (s1 == 1) and (VarVanne == 0) then fibaro:call(369, "turnOff") ---s2 off inc () -- VarVanne + 1 end --- si S1 = on et la vriable vanne = 1 alors S2 off et on passe la variable vanne à 0 if (s2 == 1) and (VarVanne == 1) then fibaro:call(368, "turnOff") inc () fibaro:sleep(2000) fibaro:setGlobal('vanne', 0); end Modifié 4 mai 2020 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 (modifié) Il y a peut-être aussi une autre solution beaucoup plus basique. faire un pont entre Q1 et S2 et faire un pont entre Q2 et S1 À méditer et tester avec précaution Modifié 4 mai 2020 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 J'ai testé et non ça ne fonctionne pas j'ai rien dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 4 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 4 mai 2020 Ou ajouter un relais inverseur en sortie du module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 J’ai testé avec deux scénarios Block, Ça fonctionne très bien scénario N1 : SI s1 = on alors off S2 scénario N2 : SI s2 = on alors off S1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 Merci pour votre aide en tout cas Pour infos, j'ai testé un câblage mais j'ai grillé le module arf lol J'en ai recommandé un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 Heureusement que je t'ai dit de ne pas utiliser de FGS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 Il y a 11 heures, 971jmd a dit : Effectivement pas de paramètre mais je pense avec un scénario c'est possible j'ai pas tester --[[ %% properties 368 value 369 value %% weather %% events %% globals --]] --incrémenation function inc () fibaro:setGlobal('vanne', fibaro:getGlobalValue('vanne') +1); end local s1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value")) local s2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value")) local VarVanne = fibaro:getGlobalValue( "vanne"); --- si S1 = on et la vriable vanne = 0 alors S2 off et on incrémente la variable vanne de +1 if (s1 == 1) and (VarVanne == 0) then fibaro:call(369, "turnOff") ---s2 off inc () -- VarVanne + 1 end --- si S1 = on et la vriable vanne = 1 alors S2 off et on passe la variable vanne à 0 if (s2 == 1) and (VarVanne == 1) then fibaro:call(368, "turnOff") inc () fibaro:sleep(2000) fibaro:setGlobal('vanne', 0); end Je testerai Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS. En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 (modifié) il y a 50 minutes, Lazer a dit : Heureusement que je t'ai dit de ne pas utiliser de FGS... @Lazer Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol Voici le schéma C'est celui avec 3 fils Merciiiii Modifié 5 mai 2020 par TraxxMaxx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TraxxMaxx Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 il y a 42 minutes, Did a dit : Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS. En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent. J'ai eu chaud pour la Vanne Ps : Merci pour les icones Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 Pour ma VMC, j'ai remplacé le relais interne (Relpol) d'un FGS qui déconnait par un modèle Finder 12V à contact inverseur mais tu peux ajouter un relais inverseur en 220V sur une sortie d'un FGS. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 5 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2020 il y a 39 minutes, TraxxMaxx a dit : @Lazer Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol Voici le schéma C'est celui avec 3 fils Merciiiii Et bien c'est parfait ça, tu as le même mécanisme de vanne que moi. Tu peux donc utiliser un FGR, et tu mets le marron sur la sortie 1 et le noir sur la sortie 2 (ou l'inverse) et tu pourras contrôler l'ouverture/fermeture de la vanne sans aucun risque d'activer les 2 sorties simultanément. Laisse tomber les scénarios LUA farfelus, ça va forcément bugger et créer un court-circuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
