Elrick 3 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2017 (modifié) Bonjour, Je cherche un retour d'expérience sur le capteur porte d'entrée et fenêtre "FGDW-002-1" Les précédents modèle étaient énergivores, je me vois pas changé les piles deux, trois fois par an... le format de batterie étant spécifique, a l'usage cela devient indécent. Est-ce que le nouveau modèle corrige ce problème ? Sinon, j'envisage de m'orienté vers une solution avec une alimentation électrique mais qui pourrait communiquer en z-wave, existe-il des produits sur le marché ? (en dehors de Fibaro pour le coup). Merci. Modifié 21 mai 2017 par Elrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Peter 68 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Bonjour j'n' est installé 2 ce week end des fgdw-002 donc pour le retour c'est un peux cour pour un retour sinon pour les fgk j'en est 7 depuis 2 ans et est remplacer que 2 piles pour le moment sur les plus utilisés (porte d'entré,baie vitréeavec sonde de temp) Sinon si tu peux tiret des fils met des fgbs001 alimenter en 12vdc avec des contacteur de porte à aiment ou ampoule Reed j'ai fait sa pour la porte de garage et là porte de service pour ta deuxième question je ne sait pas le choix n'est pas évident à toi de voir ce qu'il est possible de faire avec la configuration des lieux où tu veux installer ce genre de capteur bonne journée à toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 @Elrick le nouveau modèle vient tout juste de sortir, je vois pas bien comment quelqu'un pourrait avoir un retour d'expérience sur la durée de vie des piles ? Il faudra attendre 1 ou 2 ans pour cela. Cela sera forcément mieux que le modèle original, ça c'est sûr, car il avait une puce Z-Wave de première génération, et la consommation du module n'était pas aussi bien optimisée que les modules récents. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Yes, c'est le retour donné par Fibaro, meilleurs conso... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Ca me fait penser, j'ai des FGMS dans des lieux de passage fréquentés, ça fait 2 ans, je n'ai toujours pas changé les piles ! C'est vraiment chouette l'optimisation qu'ils ont fait dessus. Et pourtant les FGMS ne remontent pas que les détections de mouvements, mais aussi température et luminosité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Peter 68 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 @lazer tu vois moi c'est l'inverse ceux qui sont souvent solicité (escalier,wc,) consomme plus de piles que ceux dans les pièces moin fréquenté et pourtant ils ont tous Quaziment les même reglage Celui des toilettes du rdc je remplace la pile 2 fois pas ans tandis que celui de l'étage toujour dans les wc cela fait 2 ans et elle est même pas à 80% Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Il est parfaitement normal que tu remplaces plus souvent les piles des modèles souvent sollicités, je ne dis pas le contraire. Par contre, là où je suis surpris, c'est la fréquence !!! 2 fois par an, mais c'est juste énorme !!! Tu dois avoir un souci, je te conseille de vérifier les réglages suivants : - intervalle de réveil => à mettre au maximum - sonde de température : ajuste les 2 paramètres (delta et intervalle) pour obtenir un juste milieu entre la précision et la consommation de pile - sonde de luminosité : idem température Accessoirement vérifie que tu utilises des piles de qualité, perso j'utilise des Duracell Ultra autant que possible. Lien déjà passé, que je recommande que ça soit pour le FGMS, ou plus particulièrement le FGK dont il était question sur ce topic : http://nechry-automation.ch/2017/05/10/piles-batteries-partie-1/ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Peter 68 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Oui j'ai lu l'article sur les piles très intéressant au passage et je te rejoins sur la qualité des piles car j'ai déjà fait le teste avec des piles acheter pas cher et elles ont même pas fait 3 mois je vais recontroler les reglages que tu sugères car le réveil je sait qu'il est au maxi mais pour les autres je me souvient plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 j'ai 10 ZD2102 V1 depuis plus de trois ans, il m'indique 50% de batterie et fonctionne parfaitement sur mes ouvertures. pour l'entrée, je voulais pas que ça ce voit alors j'ai mis un contact magnétique dans les montants connecté sur un FGBS, c'est invisible et pas de pile, une alimentation 12v dans mon tableau électrique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elrick 3 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 (modifié) Il y a 10 heures, Peter a dit : Bonjour j'n' est installé 2 ce week end des fgdw-002 donc pour le retour c'est un peux cour pour un retour sinon pour les fgk j'en est 7 depuis 2 ans et est remplacer que 2 piles pour le moment sur les plus utilisés (porte d'entré,baie vitréeavec sonde de temp) Sinon si tu peux tiret des fils met des fgbs001 alimenter en 12vdc avec des contacteur de porte à aiment ou ampoule Reed j'ai fait sa pour la porte de garage et là porte de service pour ta deuxième question je ne sait pas le choix n'est pas évident à toi de voir ce qu'il est possible de faire avec la configuration des lieux où tu veux installer ce genre de capteur bonne journée à toi Le fgbs001 sert d'emetteur z-wave, tu mets quoi comme équipement derrière pour le contrôle de l'ouverture/fermeture par exemple ? C'est le fgbs001 qui alimentera également l'équipement derrière ou l'équipement en question est passif (pas d'alim) ? Merci. Modifié 22 mai 2017 par Elrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 tu prends n'importe quel détecteur d'ouverture filaire, peu importe la marque, ça peut être du générique aussi. Il s'en vend absolument partout, dans les boutiques de domotique, les magasins spécialisés d'alarme, ebay, aliexpress, etc Ca ne vaut pas très cher, et l'avantage c'est que tu as un choix de forme et de taille très vaste.... certains permettent aussi d'accepter une plus grande distance entre le battant et le dormant (plutôt pour les portes de garage en fait). Un détecteur d'ouverture est toujours en 2 partie : une partie vissée sur le dormant, et qui est alimentée (donc les fils qui vont vers le FGBS), et l'autre partie située sur le battant, qui est en réalité un simple aimant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elrick 3 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Coté alimentation du fgbs001, tu l'alimentes comment ? il accepte entre 9 et 30V. Il faut reprendre le courant sur un équipement existant ? ou acheter un transfo pour te convertir le 220v en 9v ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Du 9V tu aurais plus de mal à trouver, et si tu as trop de longueurs de fils avec la chute de tension ça risque de ne pas suffire à alimenter le module. tu prends n'importe quelle alim, par exemple en 12V (DC = courant continu) c'est très répandu et facile à trouver, @Jojo a plusieurs fois partagé le lien d'une alim à pas cher sur Amazon en 12V, initialement prévu pour des LED. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 23 mai 2017 pour info, le FGBS que j'utilise pour la porte sert aussi pour la sonnette, j'ai tiré un câble réseau (parce que j'en avais) jusqu'au tableau électrique, les FGBS ce trouve dans un boitier à coté est l'alimentation 12v est dans le tableau, donc 40cm entre eux maximum. c'est très pratique de centralisé car une seul alim(en conséquence) suffit pour tous les FGBS, pas besoin dans avoir partout dans la maison. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elrick 3 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2017 Un FGBS est capable de gérer combien de point d'entrée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2017 Deux entrées sur le FGBS, après tu peux mettre les contacts des ouvertures en série, par exemple les trois fenêtres du salon sur une entrée et les deux du salon sur l'autre, tu ne sauras pas quelle fenêtre est précisément ouverte (ou plusieurs) mais tu sauras si au moins une est ouverte et la pièce concernée. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
