lamparo 56 Signaler ce message Posté(e) 1 août 2017 Bonsoir à vous, j'ai rencontré ce problème sur une installation qui gère un pc, une console de jeux et une télé à LED. J'ai résolu le problème en installant un contacteur LEGRAND CX3 412501 que j'ai payé moins de 30€. Seul problème, je n'ai plus la remonté de conso, mais j'ai épargné mon FGS. C'est très bien détaillé dans les caractéristiques du module, mais nous avons trop souvent la flemme de tout lire avec des charges résistives comme des radiateurs, ballon d'eau chaude standard, four à convection naturelle ou à chaleur tournante, etc. : 6,5A (1560W env.) max. par sortie, 10A (2400W env.) max. au total. avec des ampoules incandescentes / halogènes 230V : 3,2A (768W env.) max. par sortie, 5A (1200W env.) max. au total*. avec des charges inductives comme des moteurs. / compresseurs : 1,6A (384W env.) max. par sortie, 2,5A (600W env.) max. au total**. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques (TV, amplificateur, ordinateur), des moteurs/compresseurs avec "inverter", etc. : 0,8A (192W env.) max. par sortie, 1,25A (300W env.) max. au total**. * Estimation. ** Officiellement, les FGS223 ne doivent être utilisés qu'avec des charges résistives. Il s'agit ici d'une position sécuritaire de Fibaro visant à éviter les problèmes de relais "soudés" qui peuvent se produire avec des charges inductives et surtout capacitives (ce problème est courant sur de nombreux actionneurs / relais / contacteurs et ne concerne pas que les modules Fibaro). En effet, les charges inductives et surtout capacitives peuvent générer un appel de courant très élevé au moment de leur mise en marche (de 10 à 1000 fois leur puissance nominale mais durant seulement une fraction de secondes). Cela n'est réellement un problème que lorsque la charge se met en fonctionnement immédiatement lors de son alimentation et est beaucoup moins vrai dans les autres cas. Il est donc nécessaire, si l'on veut utiliser ces actionneurs avec des charges inductives ou capacitives, d'appliquer une marge de sécurité très élevée. Nous indiquons ici des valeurs qui conviennent généralement. Il est cependant important de noter que l'appel de courant à la mise en marche est extrêmement variable d'un appareil à l'autre et que les valeurs que nous donnons ici peuvent ne pas être suffisantes avec certains appareils dont la conception rend l'alimentation particulièrement "agressive". Nous vous recommandons donc d'être le plus large possible et de bien considérer que la prise en charge sous garantie pourrait ne être acceptée par Fibaro dans le cas où le module serait endommagé par un type de charge autre que résistive. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 1 août 2017 Yes, le contacteur c'est ce que j'utilise au garage pour les tubes fluos (néons). Bien sur que c'est marqué dans la doc, ce n'est pas la première fois sur le forum qu'on évoque ce problème, mais je pense qu'il n'a pas fini de faire parler de lui, peu de monde a eu (ou se souvient) de ses cours d'électricité sur ce sujet. Et puis les docs FIbaro, faut être motivé pour les lire, le papier plié en 12, perso je les ai lu sur PDF car sur papier je m’explose les yeux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ADN182 156 Signaler ce message Posté(e) 1 août 2017 Moi perso pour les charges de ce type (Neons, PGM de l' alarme, contact sec porte de garage, relais chaudière), je met un relais finder avec support tableau moins cher que ton module Legrand@Lazer (60€ si j'en crois ce que j'ai regardé rapidement). Ça permet également d'utiliser les deux sorties d'un FGS221 une en contact sec l'autre en 220v par exemple.Après c'est sur que c'est pas adapté pour mettre ça sur un inter ou autre. Intéressé aussi par le retour de ton petit module Lazer plus adapté pour cela justement.Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 1 août 2017 Comme @ADN182, j'utilise les relais finder: http://www.tme.eu/fr/details/46.61.9.012.0040/relais-electromagnetiques-industriels/finder/ http://www.tme.eu/fr/details/38.51.7.012.5050/relais-electromagnetiques-kits/finder/ avec leur support mais je vire le relais Relpol qui reste bloqué (à l'intérieur du module), du coup, je n'alimente qu'une bobine de relais. J'avais aussi utilisé un autre relais de puissance (30A) pour commuter le chauffe-eau. http://www.tme.eu/fr/details/65.61.9.012.0300/relais-electromagnetiques-industriels/finder/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ADN182 156 Signaler ce message Posté(e) 2 août 2017 @Did quand tu dis supprime, tu désoude le(s) relai(s) du FGS et tu te repique sur les contacts avec du fil en déporté pour ton relais finder ? Tu fait ça uniquement si les relais du FGS son HS, non ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 2 août 2017 Oui, je les ouvre quand ils donnent des signes de faiblesse et je déporte l'alimentation de la bobine avec 20cm de fil, évidement ce n'est possible que dans des tableaux électriques ou boites de dérivation (pour gagner de la place, je soude les fils directement sur le relais avec un bout de gaine thermo par dessus pour esquiver le support). 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 (modifié) Bonjour, je relance le sujet , @Lazer , peux-tu stp nous donner un retour du H-TRONIC ESB 200 . J'ai des soucis de relais qui collent, c'est plutôt gênant quand tu vois que l'éclairage du couloir ne s'éteint pas automatiquement après t'être couché, ou lorsque que tu es à la bourre pour aller bosser et qu'il est impossible d'éteindre la cuisine ou la salle à manger. Modifié 22 septembre 2017 par trainkill666 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 Pas encore installé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 Idem pour moi, je l'ai acheté sur Amazon mais pas encore eu le temps de le monter... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 Merci quand même à vous 2. J'avoue avoir pris un retard d'un an minimum sur la pose de divers modules donc je comprends. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 J'ai aussi dépassé 1 an de retard sur certains modules domotiques.... Bon du coup je viens de poser ce module pour protéger la sortie d'un relai de l'IPX800 qui alimente un gros transformateur pour des rubans de LED. Que dire... ça fonctionne, la lumière s'allume toujours ! A noter un léger retard, je dirais environ une demi-seconde, donc ça montre bien que le module en question limite le courant de charge des condensateurs de l'alimentation des LED. Ce retard ne me gène pas car il s'agit de l'éclairage du cabanon de jardin, donc pas un endroit où je vais souvent. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 159 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 J'en ai commandé un aussi, sur Amazon.de, à suivre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 @Lazer Merci pour le retour, le délai m'inquiète juste pour le couloir, pour le reste ça n'est pas gênant. @Nico J'ai déjà commandé sur amazon.de mais je ne me souviens plus pour les frais de port. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 159 Signaler ce message Posté(e) 22 septembre 2017 4 € de mémoire, je ne sais même plus... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sumsum 19 Signaler ce message Posté(e) 23 septembre 2017 (modifié) Il y a 23 heures, trainkill666 a dit : Bonjour, je relance le sujet , @Lazer , peux-tu stp nous donner un retour du H-TRONIC ESB 200 . J'ai des soucis de relais qui collent, c'est plutôt gênant quand tu vois que l'éclairage du couloir ne s'éteint pas automatiquement après t'être couché, ou lorsque que tu es à la bourre pour aller bosser et qu'il est impossible d'éteindre la cuisine ou la salle à manger. Voir mon post précédent dans le ce fil de discussion. j'ai installé cet élément il y bientôt 2 ans et je n'ai plus jamais eu de soucis de relais qui collent. En ce qui concerne le retard, il n'est quasiment pas perceptible, car ma rampe de LED a également un temps de retard à l'enclenchement. Donc au final on ne sait pas si c'est le limiteur ou le système LED/transfo qui génère le retard. Chez moi c'est en dessous d'une demi-seconde. Modifié 23 septembre 2017 par sumsum 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 23 septembre 2017 (modifié) Merci à tous. 3 de commandés. 5.57 de frais de port sur .de . Modifié 23 septembre 2017 par trainkill666 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 159 Signaler ce message Posté(e) 23 septembre 2017 C'était pas gratuit au dessus de 29 € ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 23 septembre 2017 Sur amazon.de la livraison n'est jamais gratuite vers la France, c'est toujours un montant fixe plus un montant variable en fonction du poids et/ou de la quantité.Là où ils sont malins, c'est qu'ils expédient la plupart du temps depuis un entrepôt français.Moi j'ai un retard à l'allumage d'une demi seconde, car j'avais bien précisé que j'ai une grosse alimentation, donc qui tire pas mal de courant à l'allumage, pour charger les condensateurs.Après faut tester au cas par cas en fonction de vos alimentations. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2018 Pour information, j'ai monté le mien hier à l'endroit où j'avais ce problème car le relai s'est encore bloqué. J'ai donc mis un module neuf + le H-TRONIC en série. Généralement c'est au bout de 6 mois que ça se bloque donc à voir si comme cela ça ne se bloque plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2018 Tiens, question bête. Ce problème devrait avoir lieu avec des transfos magnétiques mais qu'est-ce qu'il en est des électroniques ? T'as quoi @Gazous ? Je vois pas ce qui ferais que le relais reste collé sur des alimentations full électronique (sans transfo ni bobine magnétique à l'intérieur). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2018 Aucune idée... Le transfo est encastré dans un mur de la douche donc je ne vais pas aller l'ouvrir... Sinon j'ai aussi eu ce problème de blocage de relais sur la multiprise Greenwave avec une Livebox branchée. Ca parle à qqun ? J'ai mis une Wall PLug à la place et ça semble tenir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2018 J'ai eu le cas d'une prise Greenwave bloquée, celle qui alimente mon caisson de basse. ON/OFF, rien à faire. J'ai débranché la multiprise, et ça a refonctionné. Ce qui est étrange, car si le relais était collé, le fait de débrancher n'aurais pas dû changer l'état du relai, donc est-ce un bug logiciel ou un relai collé dans la Greenwave, je ne sais pas trop. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2018 Pareil chez moi, en débranchant la prise le relai se libérait. Mais se bloquait à nouveau. Le comportement est le même avec un FGS, en tapotant dessus il peut se décoller mais plus le temps passe, plus il a de mal à se décoller. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2018 salut à tous De mon cotée, c'est le transformateur des LED qui posée le problème. j'ai rajouté un relai intermédiaire entre le module et le transfo actuellement c'est le module qui commande le relais et tout fonctionne bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2018 Moi aussi 2 modules qui deconnaîent sur des circuits led. Et chose bizarre ils étaient les seuls parmis une dizaine d'autres avec les même lumières.... mais ils étaient aussi les seuls un peu rentrés en force derrière les interrupteurs. J'ai arrangés le cablage et depuis environs deux mois plus de collage alors qu'avant CT assez régulier.Je sais bien que c pas très logique ou scientifique mais les modules ne semblent pas apprécier les contraintes mécanique. Et le soir ils faut leur souhaiter Bonne nuit car ils sont susceptibles ! On ne se moquent pas !Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
