lolomail Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Bah cela fera très bien l'affaire te fais pas de soucis Pour les volets yes c'est top, finalement j'ai mis un seuil a 22 et un autre a 23 et volet par volet comme cela c'est plus fin en gestion que de faire appel qu'àune seule sonde de température La faut que je regarde car j'ai reçu deux fois la même notif mais je me demande si ce n'est pas une erreur de copier coller... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Oui, mille fois merci car je suis en train de supprimer pas mal de scènettes et rajouter des lignes à ton script qui m'en aurait ajouté plein d'autre. J'ai testé le pluviomètre, une programmation en cours a été arrêtée au changement d'état de ce dernier mais au terme de cette programmation, la seconde s'est déroulée normalement donc pas bon. Voici ce que j'ai fait: GEA.add(194, 1, "", {{"turnOff",87},{"turnOff",89},{"turnOff",120},{"turnOff",122},{"turnOff",123},{"turnOff",125},{"turnOff",183},{"turnOff",185},{"turnOff",191}}) -- Empêcher l'arrosage s'il a plu (sauf Tomates) GEA.add(86, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Tomates GEA.add(87, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Jardin 1 GEA.add(89, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Jardin 2 GEA.add(120, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Haie Jardin GEA.add(122, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Haie Cour GEA.add(123, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Pelouse 1 GEA.add(125, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Pelouse 2 GEA.add(183, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Pelouse 3 GEA.add(185, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Pelouse 4 GEA.add(191, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'arrosage Pelouse 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 @Did Il ne faut pas oublié que le script ne tourne que toutes les 30 secondes (par défaut) donc 1 seconde ne sert pas à grand chose. Il serait mieux de faire un arrêt immédiat dans ton cas --[[ %% properties 194 value ]]-- ... GEA.add(194, -1, "", {{"turnOff",87},{"turnOff",89},{"turnOff",120},{"turnOff",122},{"turnOff",123},{"turnOff",125},{"turnOff",183},{"turnOff",185},{"turnOff",191}}) -- Empêcher l'arrosage s'il a plu (sauf Tomates) Donc rajouté le "194 value" dans l'entête de ton script et mettre -1 au lieu de 1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 J'ai regarder ce que tu m'as gentiment pondu pour l'éclairage de la plaque de rue: GEA.add(98 , 15*60, "", {{"Inverse"}{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer au coucher du soleil GEA.add(98 , 15*60, "", {{"Time", "22:30", "Sunrise"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre à 22:30 en hiver GEA.add(98 , 15*60, "", {{"Time", "23:30", "Sunrise"}, {"DST"}} -- Eteindre à 23:30 en été GEA.add(98 , 60, "", {{"Inverse"}{"Time", "07:30", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer à 7:30 en hiver GEA.add(98 , 15*60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre au lever du soleil en hiver Il manquait la ligne pour éteindre au lever du soleil en hiver, je l'ai ajoutée en dernier mais je n'ai pas testé, ça me met une erreur pour la première ligne (j'ai rajouté les parenthèses en fin de chaque ligne mais idem. [ERROR] 15:43:47: line 601: '}' expected near '{' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Te manque la virgule entre {"Inverse"},{"Time", "Sunset", "Sunrise"} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Mon pauvre Steven, qu'est ce que tu nous as pondu là ! Tu n'as pas fini d'être embêté avec ton super GEA... et encore, je n'ai pas encore commencé à m'en occuper !!! Heureusement que tu as pris des vacances pour reprendre des forces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 fredo est dans la place ... les ennuis arrivent ... ma fin est proche ... sauver moi .... arrrrggggg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Ok, merci c'est corrigé mais tu me confirme que "Sunset", "Sunrise" est le coucher du soleil et "Sunrise", "Sunset" est bien le lever avec "NOTDST" pour l'hiver (comme je l'ai fait en ligne 6 au dessus). Je n'ai pas compris l'histoire des 1 seconde du message #253. S'il pleut, assez fort et que le pluviomètre est imbibé, il laisse le FGBS en alerte jusquà ce qu'il soit sec. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Je confirme ta ligne 6. Si ta lumière (98) est allumée plus de 15 minutes entre le lever et le couché du soleil, en hiver ... elle va s'éteindre. Elle va donc s'éteindre 15 minutes après le lever du soleil. Par contre, si tu rallumes la lumière à ... disons ... 11h00, elle va se reteindre après 15 minutes et se jusqu'au couché du soleil. Pour mon post #253 GEA fonctionne de 2 manières différentes. Soit il contrôle toutes les 30 secondes, soit il fonctionne en immédiat. Pour qu'il puisse fonctionner en mode immédiat ... çad dès qu'un module change de valeur, il faut mettre l'identifiant du module dans l'entête du script et mettre -1 à la place des secondes GEA.add(<id>, -1, "") ainsi, GEA sait que lorsque le script est appelé par le changement d'état du module, il ne doit exécuté que les éléments contenant -1 secondes. Les autres éléments > 0 secondes seront traité toutes les 30 secondes. Purée c'est pas clair comme explication donc si tu as compris, tu as le droit à un oscar. ATTENTION ... ATTENTION En relisant tes lignes, tu n'as pas préciser ce que le système devait faire. Tu dois rajouter {"turnOn"} ou {"turnOff"} GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer au coucher du soleil GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOff"},{"Time", "22:30", "Sunrise"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre à 22:30 en hiver GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOf"},{"Time", "23:30", "Sunrise"}, {"DST"}} -- Eteindre à 23:30 en été GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "07:30", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer à 7:30 en hiver GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOff"},{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Moi je fais ainsi 1) Je met à jour une variable globale avec la phrase à dire 2) J'appuie sur le bouton du module virtuel Le bouton du module virtuel reprend la phrase de la variable globale et envoi la phrase à OpenKarotz. Exemple : -- On met le messsage dans la variable globale puis on appuie sur le bouton du module virtuel GEA.add(69, 10*60, "", {{"Global", "Karotz", "GEA est trop pratique"}, {"VirtualDevice", 19, 1}} Merci Steven, Par contre mon code est comme cela déjà (avec ma variable etat_portail ou etat_garage) Je peux cumuler plusieurs variables ? GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 10 minutes à #time# le #date#, je ferme le portail", {{"Scenario", 58}, {"VirtualDevice",183,"4"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Tu ne peux pas cumuler etat_portail et etat_garage car ce sont des conditions Par contre tu peux cumuler les actions. Ton code donnerais cela GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 10 minutes à#time# le #date#, je ferme le portail", {{"Scenario", 58}, {"Global", "Karotz", "Le portail est ouvert depuis plus de 10 minutes"},{"VirtualDevice",183,"4"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Si tu veux faire un OU sur une condition, voici ce qui est réalisable GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Portail ouvert") GEA.add({"Global", "etat_garage", "open"}, 10*60, "Garage ouvert", {{"If", {{"Global", "etat_portail", "close"}}}}) Ca c'est du code tordu Je l'explique: Si la variable etat_portail est à"Open" - On envoi le push "Portail ouvert" - On n'envoi pas "Garage ouvert" car la condition (if) etat_portail = close n'est pas respectée Si la variable etat_portail est à"Close" et etat_garage est à"Open" - On n'envoi pas le push "Portail ouvert" - On envoi "Garage ouvert" car etat_portail = close est respecté Donc en utilisant le IF on arrive faire des OU et des OU Exclusif (l'un ou l'autre mais pas les 2) mais cela devient vite, très vite ingérable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 @Steven, à cette allure, tu seras à la v4 avant Fibaro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Ca me convient, je ne vais pas l'allumer manuellement, c'est justement pour ne pas avoir à s'en occupé. Je vais tester ce soir. Oui, j'ai compris, c'est très clair. Autrement, il faut que je m'oriente vers le remplacement du délai d'arrosage dans le panneau par le pluvio. Je ne sais pas si c'est possible. Tu as l'oeil partout, je n'avais même pas remarqué qu'il manquait une commande. Par contre, je vois qu'il s'allume actuellement. Voilà ce que m'affiche le debug: (que des commandes d'hiver?) [DEBUG] 17:20:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 840/900 [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:20:41: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 870/900 [turnOff] [Time,22:30,Sunrise] [NOTDST] [DEBUG] 17:20:41: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 870/900 [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 900/900 [turnOff] [Time,22:30,Sunrise] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : traitement des actions [turnOff] [Time,22:30,Sunrise] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : !ACTION! : turnOff [turnOff] [Time,22:30,Sunrise] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] Done : tache effectuée et suspendue [turnOff] [Time,22:30,Sunrise] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 900/900 [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : traitement des actions [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : !ACTION! : turnOff [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:11: [ 98 | Eclairage Interphone ] Done : tache effectuée et suspendue [turnOff] [Time,Sunrise,Sunset] [NOTDST] [DEBUG] 17:21:41: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 30/60 [turnOn] [Inverse] [Time,07:30,Sunset] [NOTDST] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Pfftttt .. trop facile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 @Did Cherche pas ... il y a un bug .. je corrige de suite. Méa culpa. Si j'ai pas vu cela c'est que j'ai testé quoi hier soir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Maintenant, il met inverse mais juste sur le [Time,07:30,Sunset] [NOTDST] plus les 2 autres ??? Je ne trouve pas ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Version 3.20 [Fix] Correction des paramètres {"DST"} et {"NOTDST"} [Modification] Une correction est maintenant appliquée sur le délai entre 2 vérifications selon la durée de traitement des événements. Exemple, vous avez spécifié un intervalle de 30 secondes entre 2 passage. La durée de traitement est de 1 seconde, le nouveau délai sera donc de 29 secondes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Merci Steven, Toujours dispo, incroyable et encore une version (tu as laissé le n° de version en 3.15 dans ta v3.20 dispo en téléchargement). Je vais tester de suite et puis aussi chauffer la sonde avant 19h. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Bon, il reste éteint maintenant, à voir tout à l'heure. J'ai repoussé à 19h30 la plage horaire des volets (le soleil est encore haut). Merci pour tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Merci Steven pour ton retour, Je vais essayer les conditions plus tard. Pour le moment je tombe sur une colle, le lapin me dit juste : La Au lieu de : La porte d'entrée blablabla. PS : ma phrase est bien écrite dans la variable en entière. Kekispasse ? Autrement j'ai un défi totalement fou ! (sisi) Quand ont fait un repeat sur une porte, jusqu'à ce qu'elle soit fermé. Le message est du type : La porte est ouverte depuis 5 minutes. Ensuite j'ai le repeat. Mais le message est toujours le même, alors que du coup, la porte est ouverte depuis 10 minutes, etc... Possible d'incrementé le temps dans le message push, et du coup dans le Karotz ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Si tu veux faire un OU sur une condition, voici ce qui est réalisable GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Portail ouvert") GEA.add({"Global", "etat_garage", "open"}, 10*60, "Garage ouvert", {{"If", {{"Global", "etat_portail", "close"}}}}) Ca c'est du code tordu Je l'explique: Si la variable etat_portail est à "Open" - On envoi le push "Portail ouvert" - On n'envoi pas "Garage ouvert" car la condition (if) etat_portail = close n'est pas respectée Si la variable etat_portail est à "Close" et etat_garage est à "Open" - On n'envoi pas le push "Portail ouvert" - On envoi "Garage ouvert" car etat_portail = close est respecté Donc en utilisant le IF on arrive faire des OU et des OU Exclusif (l'un ou l'autre mais pas les 2) mais cela devient vite, très vite ingérable. En effet, c'est tout inversé, illogique, mais surement que ça fonctionne Je vais essayer, j'aime bien les trucs tordu à la lolomail 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sjhp Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Ça me rappelle une polonaise.... elle s'appelait Notation... et pas Nathalie... comme dirait Becaud Aie suis fatigué du weekend on va dire! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Si je met des %20 dans le message du lapin du coup il ne prononce meme plus le premier mot En fait il ne dit qu'un mot le lapin ^^ quel naze Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Essaie avec des + La+porte+du+garage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
