net.HTTPClient contourner l'asynchrone c'est possible ?
jjacques68
bonjour à tous, question de programmation pure et dure ;)
Je suis confronté à un problème plutôt bloquant me concernant.
Dans une scène (gestion de 12 mi-flora avec VD, consignes d'humidité, alertes mail, ... bref), je souhaite créer des variables globales dynamiquement.
j'utilise pour cela ce bout de code (simplifié), qui marche très bien, placé dans une fonction :
function TestGlobal(id)
  local http = net.HTTPClient()
  if fibaro:getGlobal(id) == nil then --si pas de VG
    --nouvelle variable
    newVar = {}
    newVar.name = id
    newVar.value = "0"
    http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
      options = {method = 'POST', data = json.encode(newVar)},
      success = function(response) print("Création de la variable "..id) end,
      error = function(response) print("Error: " ..response) end,
MAIS cette fonction est appelée en premier, pour ensuite exécuter d'autres fonctions utilisant justement les VG créées.
Et bien ça marche pô ! :13:
Si j'analyse bien mon script complet, les VG ne sont même pas créées !!!! J'ai pas le print du success !!!! ni celui du error...
pourquoi ????
Et le plus dingue, c'est que si je n'exécute pas les fonctions qui suivent, celle de la création de VG fonctionne très bien, les VG sont alors crées !!!
d'après mes recherches et essais cela viendrait du mode asynchrone de l'execution du net.HTTPClient.
Mais alors comment le contourner ???
J'ai déjà été confronté à ce genre de soucis, que j'ai pu contourner en imbriquant les net.HTTPClient , mais le code devient très illisible et compliqué.
(exemple pour des scènes qui gère la patrouille de caméras, 7 positions PTZ déterminées = 7 net.HTTPClient  qui s'imbriquent :74:)
Mais la clairement dans ma scène actuelle, je ne peux pas faire ce genre d'emboitement.
Merci pour votre aide !!
Modifié par jjacques68
Salut @jjacques68
On n'oublie pas, je ne suis pas dev ;-) mais je propose ;-).
Et si tu essayais avec les api.get et api.post, les fonctions existantes de fibaro ;-)
Elles utilisent Net.FHttp et non pas net.HTTPClient, mais je ne sais pas si net.FHttp est asynchrone ;-) . Je vais jeter un oeil.
    local vg = api.get("/globalVariables/"..id)
    if vg == nil or "" then
        --nouvelle variable
        newVar = {}
        newVar.name = id
        newVar.value = "0"
        api.post("/globalVariables", newVar)
Les fonctions api de la HC2 ;-)
-- api class implementation
api = {}
api.get = function(uri)
    uri = "/api" .. uri
    local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
    local result, status, errorCode = http:GET(uri)
    if result ~= "" then
        return json.decode(result)
    else
        return ""
api.put = function(uri, data)
    uri = "/api" .. uri
    local jsonData = json.encode(data)
    local result, status, errorCode = http:PUT(uri, jsonData)
    else
        return ""
api.post = function(uri, data)
    uri = "/api" .. uri
    local result, status, errorCode = http:POST(uri, jsonData)
    else
        return ""
Modifié par pepite
@pepite faut que je teste, mais on est d'accord je suis dans une scène avec mon code là !
@Sakkhho je te mettrai un screenshot pas de soucis, et oui j'en ai un à l'extérieur, tant que tu es à porté du Bluetooth...
Mais la tout de suite faut que je tire 2 câbles Ethernet de la cave aux combles :(:(:(
merci !!
YES @pepite !!!! nickel !!!
        --nouvelle variable
        newVar = {}
        newVar.name = id
        newVar.value = "0"
merciiiiiii !!!!
@Nico, si tu parles des mi flora, ils sont toujours en vente...
Je vais faire un petit tuto pour mon installation avec les mi flora...
Dites je reviens sur ce post car mes soucis avec le routeur et les modem ADSL/4G (pour ceux qui ont pas suivi), m'ont donnés une idée :2:
dans les requêtes http (pas l'api de la HC2, rien a voir ce coup si...)
http:request("blablabla...", {
existe-il une option Timeout qui permettrait en cas de pas de réponse d'exécuter une action ?
j'ai essayé ça mais sans résultat (fallait que j'essaye :) )
local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
   success = function(response) print("success") end,
   timeout = function(response) print("Timeout") end,
