Besoin d’explications sur math.random
jjacques68
Bonsoir à tous :
Je constate une chose étrange avec la fonction random.
si j’essaye ceci :
print(math.random(10))
Après plusieurs lancement,s je me retrouve toujours avec la même valeur.
D’après mes recherches, cela viendrait du fait qu’il faille initialiser le générateur avec math.randomseed().
Donc je fais ça :
math.randomseed(os.time())
Et là ça semble mieux fonctionner, mais j’ai toujours les mêmes valeurs au démarrage.
Certain dise qu’il faut ajouter math.random() 3 x de suite encore avant... :mellow:
Quelqu’un a des explications à me donner ? Et/ou a une solution pour avoir un vrai générateur de nombre aléatoire ?
C’est étrange, j’ai constaté exactement le même problème avec d’autres languages (Windev, VBA access).
Je me demande si nos supers ordinateurs de la mort qui tue sont capables de générer un nombre aléatoire ? ...:huh:
Après réflexion faite, il y a un algorithme derrière, et celui-ci est donc toujours identique ?!!!? Donc le nombre tiré est toujours le même ?! Du moins pour le premier !
Modifié par jjacques68
Les fonctions aléatoires n'existent pas en informatique. Ce sont des fonctions pseudo-aléatoires.
Donc si tu fais
C'est normal que tu obtiennes toujours le même résultat.
Par contre, si tu fais
print(math.random(os.time()))
tu obtiendras des résultats différents à chaque fois.
  • Upvote 3
alors pour bien compléter la chose, il faut faire une tempo d'une seconde d'un tirage à l'autre (vu que LUA fonctionne à la seconde)
Voilà mes essais très rapides et plutôt concluant :
function Randomize(x)
	return math.random(x)
while true do
	print(Randomize(10))
	fibaro:sleep(1100)
Et là j'ai une suite de nombre pseudo-aléatoire.
En dessous d'une seconde, y a de la répétition.
Voilà maintenant je peux tirer un numéro au sort dans une table...
Merci !
