Zorro Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Il est tard et je n'ai plus les yeux ou il faut mais je voudrais savoir comment recuperer mon smartphone id ? encore merci à Steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 1 - Quoi tu n'as pas installé le toolkit ... hop hop http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1021-rc2/, tu trouveras ton bonheur... 2 - Depuis le panneau contrôle d'accès puis liste des utilisateurs et ensuite un coup d’œil dans l'url du navigateur 3 - Tu fais une scène "mode blocs" avec ajout d'une notification dans les actions puis tu passes la scène en lua Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Merci Krikoff, je connaissais le toolkit mais je suis sous mac ... (et oui !) en realité je ne cherche pas l'id utilisateur mais l'id smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 j'ai trouvé grâce àta dernière méthode, thx et bonne nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2014 Maintenant que c'est bon. Desinstalle le toolkit, on est jamais sûre avec ce genre d'outil 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2014 Outch ! Retour de bâton 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 12 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2014 Merci Steven Je viens d'installer ton module;) Par contre je n'arrive pas à changer l'icône. Vous avez trouvé une solution? ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 12 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2014 Il ne faut pas simplement enregistrer les icones car le forum les retaille àla mauvaise taille. Il faut cliquer dessus ... l'image s'affiche dans une popup, puis cliquer sur le bouton "Save". Ainsi elle garde sa taille de 128x128 pixels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 12 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2014 Je viens de vérifier, et les icônes que j'ai pris sont bien à la taille de 128x128, j'ai reassayer en faisant save, il ouvre un nouvel onglet puis je suis obligé de faire clic droit puis enregistrer l'image. Dans les deux cas il ne veut pas me prendre la nouvelle icône!!!!!!!!!!! D'ailleurs je viens de faire l'essaie il me prend aucunes icônes, quel qu' elle soit. I don't know !!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 12 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2014 Je viens de faire l'essai sur un autre module VIrtuelle et je n'arrive pas à mettre une autre icône que celle d'origine!!! Je vais redemarrer la box pour voir. Edit: Idem, aucun changement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2014 Tu es en local ou externe ? Car en externe ça ne fonctionne jamais par contre en local oui. Pour info, si ça ne passe toujours pas, utilises "Free Image Convert and Resize" et redimensionnes en 128x128 et là ça devrait fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 16 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2014 Merci de ta réponse Yohan je suis en Local, je vais tester ça et je vous tiendrais au courant car je n'arrive toujours pas à changer l'icône !!!!! ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonjour à tous, pour ceux qui exploitent à merveille le module du "Steven national "voici un lien d’icônes sympa.( à mon sens ..) https://www.iconfinder.com/icons/47317/flag_storm_weather_wind_windy_icon 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matthieu Posté(e) le 18 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2014 Bonjour Steven, Avant de commencer, merci pour ton script, l'idée est géniale ! Je l'ai installé sur la dernière version beta (4.0.18) et globalement tout fonctionne correctement sauf ma variable globale qui reste vide. Penses-tu que cela est lié à la nouvelle version de lua ou à la nouvelle api, ou les deux ? Merci par avance pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 20 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2014 Salut et désolé du temps d'attente. Oui, les modifications apportées à la 4.018 ont "cassé" pas mal de chose. Avant, chaque paramètre pouvait être de type numérique ou chaîne de caractères, Maintenant le typage doit être respecté selon la norme de fibaro soit "complètement illogique" exemple pour pressButton qui recoit un numéro de bouton, il faut que le numéro soit une chaîne de caractères. Non mais ils sont fou là -bas Allez, corrigons cela, à la ligne 87 (environ) tu trouveras le code suivant : fibaro:setGlobal(MeteoAlerte.globalvariable, result)remplace par cette ligne fibaro:setGlobal(MeteoAlerte.globalvariable, tostring(result))Et voilà , cela refonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matthieu Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 Bonjour Steven, Merci pour ton support ulta efficace ! Ta solution marche très bien ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quikdav Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2014 Hello Déjà merci pour cette bonne idée de device. L'idée est très bonne ;-) Juste une petite remarque sur le code: Je ne vois pas l’intérêt de la boucle suivante : for j in pairs(evs:children()) do sinon de rajouter une grosse boucle inutile Le j n'étant jamais utilisé. Je l'ai donc mis en commentaire et ca fonctionne nickel Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Pendant que tu y es, tu peux aussi enlever for k in pairs(evs:children():properties()) do qui ne sert à plus rien. Il serait dangereux de manger trop de ressource avec un module virtuel appelé 2x par jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turlututu74 Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Installé, et rien a paramétrer ! ça a du bon d’être dans le 74 Je vais même rajouter dedans mes sondes de tmp extérieur afin d'avoir la température intégrée. Merci steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Bon je vais déménager dans le 74 je vais gagner du tps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turlututu74 Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Oui, en plus si on est un peu plus dans le 74 on pourra sollicité Steven pour avoir les "Powder Alerte" à‡a servira peut être aux nombreux touristes "Fibaro-men" de connaitre l'état de la neige pour leurs vacances ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Excellente idée turlututu74 ;)Je pars dans 20 jours dans votre coin et pour l'instant c'est pas super l'enneigement;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiwi Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Météo France ne fournit aucune information pour les privés, il a déjà fallu que je parcours leurs code pour trouver la référence de leur fichier XML (bien pourri d’ailleurs). En france, il y a plein de site d'alerte super intéressants : pollens.fr pour les allergiques, airparif.asso.fr pour la pollution ... aucun de ces sites ne fournit leurs données vers l'extérieur. Je posterais ce soir la mise à jour de ce module qui fonctionne correctement après un petit lifting du main loop. Edit : si vous recevez une alerte, aller regarder leur site, j'ai volontairement noté l'adresse sur le VD. Pour airparif, j'ai réussi a faire du reverse de leur appli iPhone, grace a squid, j'ai trouvé 3 API JSON http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=jour&size=180x150 http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=hier&size=180x150 http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=demain&size=180x150 Je suis quasi sà»r qu'on peux réussir a faire un bon VM qui vas bien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 1 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2014 @kiwi Sûrement, mais je passe mon tour ... j'habite pas Paris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allan2b Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2015 salut j viens de tester ton module virtuel et il y'a un petit souci pour la Corse département 2B le 2B n'est pas pris en charge par le code Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
