Moi j'ai pris un ubiquiti que j'ai mis à jour c'était le plus difficile. Après il faut que je vois avec@lazer pour savoir comment je branche cela on verra lorsqu'il aura un moment. J'ai un switch mangeable niveau 2 je me demande si je dois faire des vlan dessus ça je sais faire en ligne de commandes. Après pour les id des vlan y-a-t-il des numéros réservé ?
Envoyé de mon Smartphone ANDROID
Commence déjà par brancher ton EdgeRouter et jouer avec, il y a des assistants qui te feront une config de base efficace avec firewall activé.
Après en fonction de tes besoins spécifiques, je verrai pour t'aider ou t'orienter sur les bons tutos, il y en a pas mal sur le site de UBNT.
Parce que faire ta config à distance from scratch, c'est juste pas possible.
Oui je comprends
J'ai joué un peu avec le soucis c'est qu'il a la même ip que ma box SFR et à priori je peux pas changer l'adresse via l'interface
J'ai donc changer l ip du routeur en 192.168.1.254
La box sfr ne peut être mis en bridge on pouvait avant en ligne de commandes mais à priori c'est fini avec les nouveaux firmware
Je veux un vlan pour le routeur 4g et une des 2 cartes de mon dsm ESXI ainsi que l'une des 2 cartes de mon PC
Mon dsm ESXI à 1 carte partager avec les autres VM et un carte LAN 2 dédié je n'ai pas regroupé les 2 cartes réseau sous ESXI
Je veux un vlan pour le reste de mes appareils avec juste un accès dsl
Je m'explique je dl sur la 4g lorsque je veux rapidement un truc avec donwload station sinon Adsl
J'utilise la 4g sur mon PC lorsque je dl avec donwload station en Adsl
Après le basculement auto vers 4g si plus Adsl pas trop d'utilité sauf pour la hc2 à la rigueur.
Et peut-être un vlan pour caméra mais vu que j'en ai qu'une seule et pour le moment pas d'achat prévu
Tu ne choisis pas le plus simple pour débuter.
Commence par faire un schéma.
Pour ta box SFR, tu crées un réseau dédié (un câble direct) entre une patte de EdgeRouter et la box SFR. Avec une plage d'adresse IP différente.
Si la box SFR le permet, tu mets l'adresse IP WAN de l'edgerouter dans la DMZ de la box SFR. Ainsi tu verras tout le trafic internet et tu n'auras pas besoin de configurer deux fois chaque redirection de port.
Mais commence par le schéma.
OK merci je savais bien que j'étais tordu
Oui il y a une dmz sur la box sfr
Pour le branchement je peux brancher sur n'importe quelle port du edgerouter et on configure sur le routeur ou certains port on des fonctions que d'autre non pas ? Je parle pas du PoE
Tu configures chaque port comme tu veux
Mais commence à jouer avec, et surtout les assistants, tu comprendras mieux et ça viendra petit à petit.
Si j'utilise la redirection de port en utilisant la dmz cela va-t-il posé problème
Merci pour ces informations
Non tant que tu actives bien le firewall sur le EdgeRouter.
Fait la config avec le wizard. Parce que configurer un firewall à la main, ce n'est pas trivial.
Mam, aucune idée, je t'avoue que le routeur Huawei j'ai lancé la connexion 4g, mis son ip en fixe côté lan, et depuis j'y suis plus jamais allé.
Bonjour
Routeur Huawei 5186s-22a recu de Lettonie ;-)  (merci @mprinfo pour le filon ).. Ma connexion n'est toujours pas stabilisée, avant que je finisse en faits divers par le WAF, je suis en traind e jeter un oeil aux antennes dont on avait parlé dans les posts-précédents. Je pencherai pour celle-ci, ses dimensions me paraissent plus acceptables ;-) https://www.amazon.fr/Antenne-Directionnelle-LowcostMobile-Connectique-LMR200/dp/B01E7CWNSI/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8..
L'un de vous est-il allé plus loin dans les recherches ?
@lazer j'ai pas eu le temps d'approfondir car en ce moment j'ai pas trop le temps je viens juste de terminer mon bois et la j'ai 20m3 de béton à faire.
Je pense que c'est assez simple à faire si on si connais en java script car j'ai réussi à extraire tout les scripts de l'interface
Ta terrasse c'est régler en 1 a 2 jours petit chantier pour moi la je vais déjà commencer par loué une mini pelle est faire comme l'année dernière elle a bossé 24h en un week end et j'ai évacuer plus de 80 tonnes de remblais. Ce n'est que le début j'ai pas mal de taf chez moi
hihihi ;-) @mprinfo
Attends, j'en ai encore si tu veux du boulot aussi.
Une surface d'environ 140 m2 a creuser sur 20 cm, que de la caillaisse ;-) ..et je ne sais pas me servir d'une mini pelle....
Blague à part : ton huawei quand tu l'as recu etait en quelle langue ?
C'est clair pour l'anglais. Il existe un firmware original pour ce routeur avec en option le français donc pourquoi laisser le firmware opérateur en plus cela a l'avantage de ne pas à avoir à entrer le apn à la main après tu fais comme tu veux
Non non tu as raison, c'est ma 1ere fois en routeur 4G je vais quand meme tenter le firmware francais avec le lien que tu m'as donné ;-)
C'est un peu chiant à flasher il y a une combinaison de touche à appuyer au démarrage je me souviens plus exactement
