Support Gea
Steven
oui, Tasker, faut dire pour ma défense que j'étais dans mon lit avec Ipad et déjà  à  moitié endormi  :D
voila le lien pour passerelle SMS
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2902-gateway-sms-autonome/
est pour que le téléphone se charge tout seul :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1700-panneau-de-sms/?p=21288
bonjour,
Je découvre GEA, et c'est de plus en plus GENIAL.
Cependant je n'ai pas trouvé dans la doc comment :
  • tester si un device est off (s'il est on, on met juste l'id du device, ok)
  • tester si un contact est SAFE ou BREACHED (je suppose que pour BREACHED, c'est juste l'id du device)
Je ne souhaite pas utiliser la commande {Inverse}, car elle s'applique à  toutes les conditions
une idée ?
@Frederic : :P :P  vais relire, je les avais vu mais je vais me pencher un peu plus la dessus
@jojo
Exemple si TV allumée, allumee barre de son, GEA teste la valeur de TV
GEA.add(id["TV"], 30, "", {{"turnOn", id["BARRE_SON"]}})
Inverse ne s'applique qu'à  la 1ere Condition, pas à  toutes ;-)
Pour le breached, tu penses à  des detecteurs par exemple ?
Merci Pepite pour ton retour
Pour inverse : si on a plusieurs conditions, comment je fais si je veux
  • TV Off
  • Lampe1 OFF
  • Lampe2 ON
Alors ...
Pour le breached, j'ai un binary sensor connecté sur mon alarme. Le contact 1 est SAFE si l'alarme n'est pas activée, et BREACHED si l'alarme est activée
messieurs,
est ce que cette syntaxe permet de surveiller l'ouverture de mon FGK
-- Porte Cave
 	GEA.add({Night,id["OUV_CAVE"]}, 5*60, "La porte de la cave est toujours ouverte",{{"Portable", 10},{"Portable", 136},{"Portable", 63},{"Repeat"}})
en gros je veux que GEA m'avertise si la porte est encore ouverte, le soir (variable Night)
car je ne sais pas comment dire "si FGK ouvert" alors
@jojo : Conditions multiples de GEA, tu peux l'ecrire differemment avec chaque condition en debut de GEA
local condition = {"Value+", id["TV"], 0}, {"Value", id["LAMPE1"], 0}, {"Value+", id["LAMPE2"], 0} --TV ON, LAMPE 1 OFF, LAMPE 2 ON
GEA.add(condition, 30, "", {{......}})
Astuce de STEVEN pour l'alarme :
On peux donc aussi ignoré le inverse en trichant ainsi
    GEA.add({"Value+", id["OP_SALON"], -1}, -1, "Capteur désarmé", {{"Disarmed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, })
La valeur de ton détecteur étant TOUJOURS supérieur à  -1 (puisque ce dernier ne peux être que 0 ou 1), GEA va donc ignorer l'état du module et juste regarder s'il est armé ou non.
@sakkhho : mets OU_CAV en 1ere condition
@Frederic: GEA ALAMR est super aussi..je ne l'utilise pas encore car le WAF a ete sceptique..mais ca va venir ;-)
@sakkhho,
cela devrait être ok, j'utilise ceci qui fonctionne :
   GEA.add ({DeviceID["GV_OPEN"], estNuit}, 5*60, "La porte du Garage de Vincent est ouverte depuis #duration#, durant la nuit.", {{"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - porte garage"}, {"Repeat"}})
pour les mails : tu spécifies le sujet du mail (chez moi : ALERTE - ..., c'est perso). Ce que tu as mis dans le champ message (après la durée de la condition), est également le body du mail (en plus du contenu du message push)
bon je continue dans mon GEA, grace à  zozote, j'ai ma scene qui fait clignoter mon dimmer
j'aimerai bien maintenant, arreter cette scene ou changer l'état de la variable si j'appuie sur l'interrupteur qui contient le DIMMER,
savez vous si c'est possible ?
merci
comment as tu fait alors pour faire clignoter ?
ca eteint le dimmer avec l'interrupteur ? apres avec GEA tu arretes la scene : StopScenario avec GEA 5.33, et un Global pour modifier la valeur de ta VG
local dimmereteint = ...
GEA.add(dimmereteint, 30, "", {{"StopScenario", <id>}, {"Global", "Variable", "nouvellevaleur"}})
si ca peut t'aider ;-)
merci pour ton aide
je comprends la seconde ligne, bonne idée, faut que je rajoute ca je pense pour éviter que cela le fasse tout le temps
GEA.add({dimmereteint,intrusion}, 30, "", {{"StopScenario", <id>}, {"Global", "Variable", "nouvellevaleur"}})
par contre que veux tu mettre dans ta local dimmereteint ?
pour faire "clignoter" le dimmer
en fait mon GEA mais la variable Etat_Alarme en 'INTRUSION'
et ma scene démarre automatiquement
%% properties
%% globals
Etat_Alarme
while fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" do
-- on
fibaro:debug("allumage lumieres")
fibaro:call(181, "turnOn")  -- chambre parents
fibaro:sleep(2*1000)
if fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" then
-- switch off
fibaro:debug("extinction lumieres")
fibaro:call(189, "pressButton", "1") -- Virtual Device lumiere
je nai pas de dimmer mais je pense que eteint sa valeur est 0  donc :
local dimmereteint = {"Value", id["dimmer"], 0}
GEA.add({dimmereteint,intrusion} 30, "", {{"StopScenario", <id>}, {"Global", "Variable", "nouvellevaleur"}})
Ah Ok tu es repasse par une scene supplementaire pour faire clignoter, en fait tu eteins et allumes ttes les 2 secs ton dimmer
bien sur.
je viens de tester, mais comme j'ai une pause de 2s, entre chaque état, le 30 de la ligne GEA ne prend pas
faudrait que je le passe en action immediate pour prendre le dessus sur la scene.
pour la scene, oui, j'ai pas trouvé comme faire dans GEA, et zozote m'a montré cette façon, ca fait le taf.
pour l'action immediate, tu mets l'id de ton dimmer dans l'enetete : id_dimmer value et tu mets -1 à  la place de 30.
oui super boulot de zozotte, je garde ca au chaud.
avec GEA pour toutes les 2 secs, je me dis qu'il faudrait le faire en inserant "function" mais c'est deconseille par Steven, donc la scene sup est vraiment bien
Comme ca d'apres ce que j'ai compris
GEA.add({dimmereteint, intrusion} -1, "", {{"StopScenario", <id>}, {"Global", "Etat_Alarme", "nouvellevaleur"}})
Modifié par pepite
bonjour a tous
voila je commence avec gea et je voulais savoir si pour recevoir les push il fallait créer une variable car en mettant
GEA.add(264, -1 , "Ouverture porte de garage #time#",{{"Portables", 2},{"Time","06:00","05:59"}})
je ne reçois pas de push
merci de votre aide
s
j'ai commencé ce WE, et ais déjàappris plusieurs choses, que je m'empresse de partager :
le -1 (pour exécution immédiate) ne fonctionne que si tu définis également le device (264 ici) dans les properties pour démarrer le script automatiquement. Autrement, tu mets à1 (= 1 sec) et tu attends max 30s que le script ait retourné
Exact jojo ;-), par contre inutile de mettre 1 puisque c'est dans le CHECKEVERY, tu peux ecrire avec 30 ;-), le minimum par défaut.
@flechg : peux-tu mettre ton code entre les balises <> pour plus de lisibilité stp ;-)
Et il ne faut pas de "S" à
{"Portable"}
Conseil : utilise le local ID plutot que l'ID directement dans les lignes GEA ce sera pus facile après quand tu reviendras sur les lignes ;-)
bonjour a tous
merci de votre aide
s
Quelques soucis :
Le Time avec 06:00 et 05:59 signifie donc toutes la journée ... dans ce cas, il est inutile de le mettre.
PortableS effectivement pas de "S"
Par contre, Portable 2 n'est pas possible, l'identifiant 2 est réservé à  l'utilisateur Administrateur de la box hors Portable s'attend à  recevoir l'identifiant d'un portable ... regarde sur http://<IP de ta box>/api/iosDevices
GEA.add(264, -1 , "Ouverture porte de garage #time#", {{"Portables", <A REMPLACER>}})
  • Upvote 2
Salut à  tous  :)
Je rencontre un petit problème avec la fonction DST et NOTDST  après le changement d'heure le codes avec l'option DST devrait se lancer et le NOTDST  s’arrêter  mais ce n'est pas le cas !! suis-je le seul dans cette situation ?
 -- FERMETURE VOLETS_17_25_27_29 --
 -- luminosité est supérieur à  900 Lux pendant 5 minutes entre 13h et Sunset, baisse les volets 17 salon, 25 AR cuisine, 27 Chambre parents, 29 Chambre Lucas
GEA.add({"Value+",id["CPT_LUX_AR_C"],900}, 5*60, "Fermeture volets Ouest Partiel DST #value# Lux #time#",{si_pas_ferme_17_25_27_29, temps_1_volet,
{"Open",17,45},{"Open",25,40},{"Open",27,40},{"Open",29,40},{"DST"}}) -- 17-SALON  25-AR-CUIS  27-CHB-PARENTS  29-CHB-LUCAS
   -- OVERTURE DST --
 -- OUVERTURES VOLETS_17_25 --
 -- la luminosité est inférieur à  200 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, remonte les volets 17 salon, 25 AR cuisine
GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}, 15*60, "Remontée volets SALON à  60 AR_CUIS à  70 NOTDST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_17_25, temps_1_volet,
{"Open",17,60},{"Open",25,70},{"DST"}}) --  17-SALON  25-AR-CUIS
 -- luminosité est inférieur à  100 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, remonte les volets 17 salon, 25 AR cuisine
GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}, 30*60, "Remontée volets SALON et AR_CUISINE à  100 DST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_17_25, temps_1_volet,
{"Open",17,98},{"Open",25,99},{"DST"}}) -- 17-SALON  25-AR-CUIS
   -- OUVERTURES VOLETS_27_29 --
 -- On remonte les volets 27 Chambre parents, 29 Chambre Lucas si volets RDC Ouverts --
GEA.add(true, 8*60,"Remontée volets CHB_PARENTS et CHB_LUCAS à  100 DST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_27_29, temps_1_volet,
{"Open",27,99},{"Open",29,98},{"DST"}}) -- 27-CHB-PARENTS  29-CHB-LUCAS
--                                                          --  GESTION VOLETS LUXMENS --  "OUEST APRES MIDI" - NOTDST -
 -- FERMETURE NOTDST --
 -- luminosité est supérieur à  600 Lux pendant 5 minutes entre 13h et Sunset, baisse les volets 17 salon, 25 AR cuisine, 27 Chambre parents, 29 Chambre Lucas
GEA.add({"Value+",id["CPT_LUX_AR_C"],600}, 5*60, "Fermeture volets Ouest Partiel NOTDST #value# Lux #time#",{si_pas_ferme_17_25_27_29, temps_1_volet,
{"Open",17,55},{"Open",25,50},{"Open",27,50},{"Open",29,50},{"NOTDST"}}) -- 17-SALON  25-AR-CUIS  27-CHB-PARENTS  29-CHB-LUCAS
  -- OVERTURE NOTDST --
GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}, 15*60, "Remontée volets SALON à  70 et AR_CUIS à  80 pcts à  NOTDST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_17_25, temps_1_volet,
{"Open",17,70},{"Open",25,80},{"NOTDST"}}) --  17-SALON  25-AR-CUIS
 -- la luminosité est inférieur à  200 Lux pendant 30 minutes entre 13h et Sunset, remonte les volets 17 salon, 25 AR cuisine
GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}, 30*60, "Remontée volets SALON et AR_CUIS à  100 NOTDST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_17_25, temps_1_volet,
{"Open",17,98},{"Open",25,99},{"NOTDST"}}) --  17-SALON  25-AR-CUIS
GEA.add(true, 8*60, "Remontée volets CHB_PARENTS et CHB_LUCAS à  100 NOTDST #value# Lux #time#",{si_pas_ouvert_27_29, temps_1_volet,
{"Open",27,99},{"Open",29,98},{"NOTDST"}}) -- 27-CHB-PARENTS  29-CHB-LUCAS
Modifié par Diuck
hello,
bon voila après avoir écris plusieurs fois ma commande je viens demander un peu d'aide :
-- si detecteur mouv allumer la lumière sdb a 50% matin de 06h a 9h00
GEA.add ({id["DETECT_SDB_H"], {"Value", id["LUMIERE_SDB_H"], 0}}, -1, "",{{Time, "06:00", "9:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],50}})
j'essaye d'allumer une lumière en fonction de la détection de mouvement et aussi si la lampe est bien éteinte, a chaque fois le GEA me met une erreur quand j'insère cette ligne
j obtiens le message suivant :
[ERROR] 18:48:52: line 324: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)
