Éteindre HC2 par script ne marche plus ?
jjacques68
Bonjour tout le monde !
La fonction
local response, status, errorCode = HC2:GET("/shutdown.php")
ne fonctionne plus ?
Je l'ai testé il y a encore quelques semaine (4 ou 5), avant les dernières mises à jour, et c'était ok !!!
Qqun a une idée ?
Salut @jjacques68 !
Je me suis interrogé également sur cela il y a quelques semaines.
Tu peux éventuellement suivre le fil de la discussion ici.
Désormais, voici l'adresse à joindre pour effectuer un reboot de la HC2 :
http://user:pass@HCIP/services/system/reboot.php
Bonne journée et à bientôt !
Jérémy
Modifié par J3R3M
il y a 11 minutes, jjacques68 a dit :
je viens d'essayer
    local response, status, errorCode = HC2:GET("/services/system/shutdown.php")
mais sans resultats... :(
Le script shutdown.php n'existe plus, c'est reboot.php maintenant.
De plus, il faut impérativement être connecté en administrateur pour pouvoir l'exécuter :)
Dans une scène, j'ai essayé ça : au moins pour tester le reboot !
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://Mon_Adresse%40Mon_FAI%3AMon_Mdp@192.168.xx.yy/services/system/reboot.php", {
	options = {method = 'GET'},
	success = function(response) print("OK") end,
	error = function(response) print("Error :  " ..response) end
Marche pas... ai essayé avec la méthode POST ou PUT mais rien non plus.
Il me répond "OK"...
Modifié par jjacques68
YES merci @Titof_44 !!
Cet exemple m'a permis d'y arriver.
pour le reboot ET pour  le shutdown...
Voici le code pour ceux que ça intéresse...
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 80)
local User = "adresse_mail_complète_ENCODEE" -- @ = %40
local Pass = "mot_de_passe_ENCODE"
HC2:setBasicAuthentication(User, Pass)
--pour le reboot
local response,status,errorCode = HC2:GET('/services/system/reboot.php')
--pour le shutdown
local response,status,errorCode = HC2:GET('/services/system/shutdown.php')
En espérant qu'ils ne changent pas à chaque mise à jour leur API...
  • Like 3
À noter que ce code ne fonctionnera que dans un VD.
Une question me vient à l'esprit... Existe-t'il une commande permettant de démarrer la HC2?
C'est-à-dire que si une commande d'extinction a été envoyée et qu'aucune coupure de courant n'a lieu, la HC2 ne redémarrera pas automatiquement.
D'où ma question, en espérant être suffisamment clair! :)
ah ben non pas du tout, avec le lien donné à l'instant, j'ai tout faux. ;-)
Bizarrement si on me dit encoder, je pense base64 mais en fait la point du tout c'est de l'url encodage ;-)
Vous pouvez aussi "base64-encoder", mais à ce moment là, il ne faut plus passer le login/password dans l'URL, mais dans les options de la fonction http:request().
Je crois qu'il y a des exemples sur le forum.
