sebcbien Posté(e) le 19 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2019 Il y a 1 heure, BenjyNet a dit : .... ET le décollement possible des couches (sens d'orientation de l'impression). c'est clair que c'est le plus gros point faible... enfin pour mes pièces, si elles cassent, c'est toujours dans ce sens là. J'ai une Ultimaker 3 et je pense avoir trouvé les meilleurs réglages. Sinon, question remplissage, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le remplissage "gyroïd" TOP, peu de matière et très résistant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 19 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2019 Ouais ma pièce orange qui soutient l'onduleur et plus de 20kg en bout de flèche est faite avec un remplissage Gyroïd à 50% avec une bonne orientation de l'impression. C'est le plus résistant effectivement, mieux encore que le honeycomb qui est très résistant aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Au sujet du décollement des couches, j'avais lu qu'à quantité de matière équivalente, il est parfois plus judicieux d'augmenter le nombre de périmètres que de rajouter du remplissage. Également, une buse plus large et des couches plus épaisse semble renforcer le collage des couches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Moi j'utilise principalement de l'ABS,Donc t° extrusion,245°Couches de 0,2mmT° plaque 95°7 lignes de murs, 8 de fond et de plafondVitesse 30mm/sImprimante fermée (pour garder la t° quand la pièce mont)Ventilateur au minimum(3%)Infill ca dependsTout ça aide a l'adhésion entre les couches mais pour certaines pièces, il en manque encore...Envoyé avec mon pouce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Ah oui, c'est déjà du costaud là ! Elles te servent à quoi ces pièces, beaucoup de contraintes mécaniques ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 il y a mes plaques pour la domino que je vends qui ont besoin d'être très solides. https://www.youtube.com/watch?v=tkRCm46oLgY et https://www.youtube.com/watch?v=VNfSikGc2LQ et aussi plein de petites pièces, généralement comme benji, pour adapter, réparer, remplacer des pièces cassées, manquantes etc. Elles remplacent souvent des pièces coulées et/ou métalliques. en compression ça va, mais dès qu'il y a traction ou cisaillement dans deux directions, ça casse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Ah tiens ça me fait penser qu'il faut que je me fasse une pièce pour ma domino aussi. J'ai pas toutes les dimensions qui vont bien, mais moi c'est la petite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Oui c'est pas le même guide... Une pièce pour faire quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Pour gérer d'autres épaisseurs de panneau que celles proposées par défaut. Genre de mémoire 15mm t'as pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Si, c'est justement ce que je vends, mais pour la df 700. La 500 permet de faire de plus petites épaisseurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Ouais mais sur la 500 il n'y a pas besoin de plaque, juste à refaire le petit escalier sur la gauche. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2019 Le 19/03/2019 à 22:59, sebcbien a dit : Sinon, question remplissage, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le remplissage "gyroïd" TOP, peu de matière et très résistant. Ce que tu appelles Gyroïd, c'est bien ça ? C'est le paramètre par défaut des versions récentes de Slic3r PE. Ici avec un remplissage léger à seulement 5%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2019 Oui, ça y ressemble beaucoup. Dans Cura, ce n'est pas par défaut.Envoyé avec mon pouce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 3 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2019 Hey dites moi, je suis en train d'installer mon nouveau NAS et je me rends compte que j'ai configuré le parefeu comme un gros NAZ sur l'ancien Hormis les IP locales où on laisse open les ports et protocole, vous avez autre chose d'ouvert ? Je pense notamment pour se connecter en reverse proxy ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Si le reverse proxy est sur ton NAS, alors il faut ouvrir les ports 80 et 443 en prevanance de toutes les IP sources. Perso le Reverse proxy est sur une VM externe, donc sur le NAS je n'ai ouvert que le port 5000 en provenant de l'IP source de la VM qui héberge HAProxy. Le firewall, c'est simple : tu commences par tout fermer, puis tu ajoutes au compte goute en essayant d'être aussi restrictif que possible, jusqu'à ce que ça fonctionne comme tu veux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2019 PUTAIN ! Là que je viens de verrouiller mon NAS comme ça J'ai ajouté une ligne avec ports "80,443" - protocole "TCP" et IP source "France" et je rencontre un soucis, j'ai l'IP de ma box free qui est blacklistée. C'est pas normal, elle est bien dans ma plage d'ip 192.x.x.x pourtant ? Je viens de voir aussi un autre truc, je me fais scanner par le reseau Renater (Education Nationale - Bravo !!). Et c'est tellement restrictif que j'ai aussi le certificat let's encrypt qui passe pas. Dans mon ancien nas j'avais pas foutu la derniere ligne. Forcement, c'etait une vrai passoire !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Je crois que pour lets encrypt il faut ouvrir un autre port pour le renouvellement des certificats Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 5 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Bon j'ai vraiment un gros soucis j'ai changé le mot de passe d'un de mes comptes et j'ai l'ip de ma freebox qui est constamment bloqué. Quand je regarde dans les journaux j'ai quelque chose qui veut constamment se connecter au serveur toutes les 10s mais j'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est relou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Qui veut se connecter sur le NAS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 5 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Moi Je suppose que j'ai pas changé le mot de passe à un endroit mais va trouver lequel quand t'as pas de log à lire. Je pense à une connexion par loopback parce que si je ferme le port 443 de la freebox j'ai plus de connexion et si je me connecte à distance ça passe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Plus qu'à sniffer les trames pour savoirEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 16 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 Putain les cons chez free ! J'avais plus aucun accès de l'extérieur vers la maison depuis hier et je m'aperçois en fouillant today qu'ils m'ont supprimé mon adresse IP fixe pour me foutre une IP V6 partagée !! Tout ça sans rien demander !! Je viens de faire la demande pour une V4 full-stack............ mais il pouvait pas le dire non ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 16 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 C'est cadeau :-)Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 Pas cool de ne pas prévenir :( Tu devais être sur l'ancienne infra, et ils migrent tout le monde sur leur nouvelle infra 10 Gbps pour préparer l'arrivée de la Freebox Delta et leur offre à 8 Gbps. J'ai eu de la chance, j'ai été directement sur la nouvelle infra, donc j'ai tout de suite demandé l'option Full Stack, changement d'IP immédiat, et après on n'en parle plus jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 16 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 Ouais ça a été vite réglé. Reste à voir en passant à la fibre si je garde mon ip ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
