Freebox One et Freebox Delta
mprinfo
Oui aussi bien que sur la révolution. En changeant la box, je n'ai pas fait de mise à jour du compagnon et cela fonctionne à l'identique avec les fonctionnalités "Home" (alarme, objets connectés,...) en plus.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Alors, il y a quelques adaptations à apporter pour être 100% compatible :
  • Il n'y a plus 1 HDD mais 2 : 1 sata et 1 raid, le raid étant celui qui contient le free_bytes
  • Le Wifi On/Off ne fonctionne pas, mais apparemment depuis la V5
  • Pour supprimer les entrées des appels reçus/loupés/... il y a une nouvelle API : /api/v5/call/log/delete_all mais le système actuelle fonctionne toujours
  • Pour le Reebot, préférer l'API V6 (identique à la V1)
Ci-joint, le code modifié mais c'est juste pour information.
P.S. J'ai volontairement supprimé les informations de licence pour ne pas dépasser le nombre de caractères autorisés dans le main loop. Ceci en conservant le nom de @Krikroff bien évidement ;)
FreeboxV6_v0.1.1.lua
  • Like 3
Dis @Krikroff penses-tu qu'un polling toutes les 30 secondes avec 1 seule requête (hormis ouverture/fermeture de session) via ton module Freebox est quelque chose de stupide ou cela peut le faire sans soucis ?
L'idée est d'interroger le statut de l'alarme pour pouvoir couper la caméra et éventuellement d'autres traitements.
J’avais remarqué des loupés parfois sur des requêtes avec 3 ou 4 tentatives pour passer. Le code n’est pas super propre, un petit réusinage permettrait certainement d’identifier les faiblesses
  • 2 mois après...
C'est sûr, la Freebox v6 reste encore d'actualité comparé aux sombres bouses proposées par Orange/SFR/Bouygues, mais bon, le souci chez Free, c'est le réseau.
La Fibre n'est dispo quasiment nul part, et l'ADSL tout moisi, faut pas déconner, quand Orange fait des efforts énormes pour déployer la Fibre dans un maximum d'endroits. Le choix est vite fait au final, le débit est plus important que la box seule (et puis une box 4K quand tu n'arrives déjà par à streamer du Youtube en 1080p..... voilà quoi)
Je profite ... Utilisation routeur perso sans bidouillages enfin ! Débit de ouf et stabilité, pas de limitation sur le flux TV, open bar Netflix and Co, franchement c’est le pied.
T'es chez qui finalement ?
Le fournisseur c’est K-Net, taille humaine, ils sont réactifs et compétents, au téléphone lorsque tu parles à un tech c’est clairement un tech, appréciable
L’opérateur c’est Covage, selon les forums il y’a parfois des difficultés mais perso je n’ai rien à reprocher pour le moment , je croise les doigts.
Bonjour j’ai un store extérieur IO que j’ai pu intégrer dans la partie domotique de la freebox. Mais le commander avec l’appli Free me gonfle, j’aimerais pouvoir le faire depuis la HC2. Est-il possible via l’api Free de faire exécuter les commandes du store sur HC2 par des requêtes http?
  • 8 mois après...
