schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 (modifié) hello a tous. Bon vu que je suis jaloux de @Lazer et @BenjyNet qui ont des install de fou et des topics dédiés et vu que je ne veux squatter leur post, je crée le miens... Je suis en train de réfléchir a l'installation d'un bandeau de led au cul de ce meuble L'espace utile derrière le meuble haut est de 2cm ce qui va être trop juste pour caler un RGBW fibaro. Je peux donc le mettre en haut au pire... Sur le haut du meuble, j'ai une boite de dérivation ou je vais mettre le transformateur 220V/24v. J'ai déjà le transformateur 220/24v, reste de la cuisine que le cuisiniste m'avait compté en trop... il passe pile poil derrière le meuble. le transformateur est normalement pour 4 led, je l'ai ouvert et vais couper les fils pour n'avoir que le +/- J"hésite donc sur 2 choses... L'emplacement du bandeau de LED... en haut ou en bas ? Mettre un contrôleur Fibaro ou ca, sachant que l'interrupteur de la salle de bain coupera l'alimentation donc, que le Wall plug sera HorsLigne quasi H24 ! qu'en pensez vous ? Modifié 13 janvier 2019 par schwinny 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Putain mais comment vous faites tous pour avoir des maisons aussi nickelle et bien rangée.... moi c'est le bordel partout, tout le temps !! Bon sinon, il faudrait connaitre la dimension totale de ton meuble dans la longueur et les caractéristiques de ton bandeau parce que je trouve ton alim un peu faiblarde pour un bandeau. Ensuite ton FGRGBW tu peux le coller dans une des 2 parties fermées à droite ou à gauche, sur le dessous du dessus tu mets un double face et on en parle plus. Si tu veux utiliser du milight (ce que j'ai aussi), le boitier doit se glisser derrière. Après qu'est-ce que tu veux faire exactement parce que si t'allumes avec ton inter, tu vas quasi jamais changer de couleur et quand il est allumé est-ce que tu veux être prévenu d'un événement ? Si oui faut partir avec un FGRGBW si non, reste avec le milight. Dernière chose, pour le dessus c'est un éclairage d'ambiance, pour le dessous c'est pour éclairer le plan de travail. A toi de choisir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 il y a 1 minute, BenjyNet a dit : Putain mais comment vous faites tous pour avoir des maisons aussi nickelle et bien rangée.... moi c'est le bordel partout, tout le temps !! J'ai une femme qui elle est maniaque... moi bordélique. On se partage les taches du coup... je salit, elle nettoie, Elle range, Je met le bazar il y a 1 minute, BenjyNet a dit : Bon sinon, il faudrait connaitre la dimension totale de ton meuble dans la longueur 120cm de largeur il y a 1 minute, BenjyNet a dit : et les caractéristiques de ton bandeau Pour le moment c'est des restes de ca: https://fr.aliexpress.com/item/LED-WS2801-32leds-m-5050-RBG-DC5V-1M-3M-5M-IP30IP67-Decoration-Addressable-LED-Waterproof-Strip/32736056481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37B9xfVj il y a 1 minute, BenjyNet a dit : Ensuite ton FGRGBW tu peux le coller dans une des 2 parties fermées à droite ou à gauche, sur le dessous du dessus tu mets un double face et on en parle plus. Si tu veux utiliser du milight (ce que j'ai aussi), le boitier doit se glisser derrière. Après qu'est-ce que tu veux faire exactement parce que si t'allumes avec ton inter, tu vas quasi jamais changer de couleur et quand il est allumé est-ce que tu veux être prévenu d'un événement ? Si oui faut partir avec un FGRGBW si non, reste avec le milight. Dernière chose, pour le dessus c'est un éclairage d'ambiance, pour le dessous c'est pour éclairer le plan de travail. A toi de choisir. On va donc rester sur du simple, pas de FGRGBW il y a 1 minute, BenjyNet a dit : Dernière chose, pour le dessus c'est un éclairage d'ambiance, pour le dessous c'est pour éclairer le plan de travail. A toi de choisir. Ouaip tu as raisons... on va peut etre faire les deux.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Si tu mets le contrôleur RGB d'origine (pas de FGRGB), tu peux l'allumer de ton inter et régler le contrôleur sur un fondu. À chaque allumage, il partira dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Moi c'est l'inverse, je suis fan du rangement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Mais moi aussi j'aime le rangement, dans mon garage/atelier c'est nickel, mais j'ai 2 gnomes qui savent pas ce que c'est eux !!!!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 A oui les gnomes, bien que quasi maniaque j'ai lâché l'affaire pour préserver ma santé mentale enfin ce qu'il en reste @schwinny, bien ton projet 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Cool un nouveau topic bricolage Par contre je sais pas si tu as déjà posé du ruban RGB, mais il faut prévoir des profilés en alu, pour plusieurs raisons : - le scotch double face colle sur l'alu, mais se décolle tout le temps sur le bois. - permet de cacher les LED, celles-ci ne doivent jamais être directement visibles pour des raisons esthétiques et d'éblouissement - dissipe mieux la chaleur des LED (important sur les rubans très puissants) En fonction de là où tu vas le placer, il existe des profilés droits, en coin, encastrables, etc On dirait une maison témoin de magazine Chez moi aussi c'est un bordel monstre, mais c'est pas à cause de moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Ce qui m'étonne, pas de crédence. Tu as mis une peinture spéciale au mur pour l'eau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Moi ce qui m'étonnent c'est la prise électrique à moins de 60 cm du point d'eau. Je sais, je fais mon chieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Pas forcément, si elle a un transfo d'isolation c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Et il faut prévoir un faux fond, pour cacher les tuyaux… Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Les mecs jaloux parce que c'est trop beau. J'attends celui qui va critiquer le choix du parfum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 J'attends de savoir si c'est pour Mr. ou Mme... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domo Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 ça bricole de partout sur ce forum je vais suivre un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Moi je suis en plein carrelage pour finir la SDB des petites, vous mettrai qques photos. La domotique n'est pas oublié : GH, 2 FGD pour les lumières, ST814 temps et humidité (Mais va être remplacé par un NETATMO). Le bandeau led j'hésite de plus en plus tout de même. Il y a du étanche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Le bandeau led j'hésite de plus en plus tout de même. Il y a du étanche ?Oui du water prof Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Et il faut prévoir un faux fond, pour cacher les tuyaux… [emoji4]C’est ce que veux faire mon pote qui me le pose pour cacher les tuyaux effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Ce qui m'étonne, pas de crédence. Tu as mis une peinture spéciale au mur pour l'eau ?On va mettre un thermolaqué car les carreaux que j’ai dans la Sdb ne se font plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Moi ce qui m'étonnent c'est la prise électrique à moins de 60 cm du point d'eau. Je sais, je fais mon chieur [emoji6]Et c’est le promoteur qui a fait ça..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Cool un nouveau topic bricolage [emoji4] Par contre je sais pas si tu as déjà posé du ruban RGB, mais il faut prévoir des profilés en alu, pour plusieurs raisons : - le scotch double face colle sur l'alu, mais se décolle tout le temps sur le bois. - permet de cacher les LED, celles-ci ne doivent jamais être directement visibles pour des raisons esthétiques et d'éblouissement - dissipe mieux la chaleur des LED (important sur les rubans très puissants) En fonction de là où tu vas le placer, il existe des profilés droits, en coin, encastrables, etc On dirait une maison témoin de magazine [emoji3] Chez moi aussi c'est un bordel monstre, mais c'est pas à cause de moi [emoji4]Merci du retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Cool. Bon, j'ai pas tapé à côté du coup avec les qques points Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) 13 janvier 2019 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 et oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 (modifié) Il y a 4 heures, schwinny a dit : Et c’est le promoteur qui a fait ça..... Et elle est effectivement protégé par un transfo d'isolation ? Il y a 4 heures, BenjyNet a dit : Pas forcément, si elle a un transfo d'isolation c'est bon De ce que je comprends de ce qui est écrit sous le lien ci-dessous, il semblerait qu'il soit hors norme de mettre une prise à moins de 60 cm d'un point d'eau. Sauf si un lavabo n'est pas considéré comme un point d'eau. https://www.legrand.fr/actualites/NF-C-15-100-:-ce-qu-il-faut-savoir-pour-l-installation-électrique-d-une-salle-de-bains Mais les spécialistes en électricité présents sur le site pourrons nous préciser cela. Sauf évidement, si toi @BenjyNet tu es du métier. Je suis justement en train de refaire une salle de bain. La réponse m'intéresse, puisque je dois aussi poser un lavabo et un éclairage sur le dessus et la pose de prises électriques (Rasoir et Sèche cheveux) à proximité. Modifié 13 janvier 2019 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) 13 janvier 2019 Signaler Share Posté(e) 13 janvier 2019 Il y a 6 heures, Lazer a dit : Par contre je sais pas si tu as déjà posé du ruban RGB, mais il faut prévoir des profilés en alu, pour plusieurs raisons : Je m'étais posé justement la question pour éclairé une niche par le haut dans ma douche et c'est justement ce que j'ai fait. Un profilé en aluminium acheté chez Casto. dans lequel j'ai collé un ruban LED Philipps Hue piloté par mon VD qui allume les LED avec une variation de couleurs. Il est déclenché par GEA dès qu'un mouvement est détecté par un Fibaro Motion Sensor pour une durée de 2 minutes renouvelable à chaque nouveau mouvement. Ca marche impec et du plus bel effet. Très WAF 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
