Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 Bonjour la compagnie, Je suis un peu désespéré, j'ai un volet roulant PM donc petit moteur sur lequel j'ai mis un premier FGR222 qui a fonctionner 15 jours puis plus rien aucune réaction et aucune LED qui fonctionne. Donc je fais mon retour AMAZON (heureusement sans frais) et je reçois le nouveau que j'installe immédiatement. 15 jours plus tard BIMM re module grillé qui ne répond pas je fais donc mon deuxième retour après avoir testé et re-testé. Mais que peut il bien se passer? J'ai peur de mettre un troisième module. Mon volet peut il faire griller mes modules? Merci d'avance de vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 as-tu bien raccordé tout suivant les recommandations du manuel ? L'étalonnage est ok ? (tu entends bien le moteur quis'arrête, que c'est le FGR qui l'arrête et pas la sécurité de fin de course du moteur ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 (modifié) Salut jojo oui oui étalonnage ok d’ailleurs le module marche très bien une bonne quinzaine de jours avant de rendre l'âme. Pour le moteur je ne vois pas trop se que tu veux dire. Dans toute ma maison quand le volet a fini sa course on entend le moteur qui s’arrête et ensuite le module fait son "CLIC" Sur l'installation du volet en question je n'ai pas installé d'interrupteur est ce une piste ? Mais sur le volet juste a coté il y a la même installation sans interrupteur qui marche nikel. Modifié 19 janvier 2019 par Jerry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 donc tu as d'autres FGR ailleurs qui fonctionnent bien ? Sur les même types de moteurs / volets ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 Oui je m'explique j'ai une arrière cuisine avec une grande baie vitrée a gauche et une petite baie vitrée a droite . Avec la même configuration celle de Gauche marche nikel et celle de droite ben c'est celle qui me fait CHI.... Voila la situation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 et as-tu essayé le FGR qui fonctionne bien à gauche, depuis longtemps, à droite ? Si'il tien le coup, c'est que tu a reçu 2 FGR nasse. S'il grille, c'est qu'il y a un problème à ton moteur, ou ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 (modifié) Non je n'ai pas inter changé le module après je peux pas dire que cela fasse longtemps la première installation date de 1 mois Après recevoir deux modules défaillant à 3 semaines d'intervalles ce serait vraiment pas de bol Sauf qu'en ce laps de temps l'autre en a grillé deux donc tu penses qu'un moteur peut faire griller les modules? Modifié 19 janvier 2019 par Jerry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 j'essaye d'identifier la cause du problème : moteur ou FGR ? C'est vrai que 2 FGR en 3 semaines, c'est bizarre. C'est pour ça je te propose le test. Donc tu retournes celui qui est pêté, et le nouveau tu le mets à gauche et celui de gauche qui semble tenir tu le mets à droite. C'est le seul moyen d'en avoir le coeur net. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 Ok Jojo merci je vais faire le test dès que je reçois le nouveau je ferai l'échange. Je mettrai l'avancement. Sinon dans le cas ou celui de gauche placé sur la droite grille et que je constate que le moteur est en cause quel est mon recours? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 ton habitation semble neuve, donc demande au placeur des volets de ta cuisine et lui expliquant les tests que tu as faits Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 La maison n'est pas neuve mais les volets effectivement ont moins de 1 ans. Comment je peux faire comprendre qu'un moteur de volet fait griller un module domotique à la limite le gars il s'en fou son volet il fonctionne... non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 il faut d'abord voir si c'est ça la cause Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 oui oui bien entendu mais j'essaye d'anticiper Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 19 janvier 2019 Ce que tu peux vérifier, c'est en mettant un multimètre en dessus, pour voir s'il y a un très fort appel de courant. Il grille quand le module, à l'ouverture, fermeture, sans rien faire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2019 Malheureusement je ne pourrai pas te dire un beau jour je regarde et la je vois qu'il est resté soit ouvert soit fermé et plus rien ne fonctionne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Multimètre en série sur ouverture/fermeture et check l'appel de courant. Pas de point dur à la fermeture ou l'ouverture ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Il me semble clair que le module grille à cause des pics de courant de démarrage du moteur. Mais je ne vois pas trop comment un multimètre qui rafraichit l'affichage toutes les secondes permettrait de voir un pic de courant de quelques millisecondes ? Bref, à part changer le moteur en préventif, je ne vois guère de solution.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Heuu bah mon multimètre il m'affiche mon maximum (et mon minimum aussi au passage). Peak value ça s'appelle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Tu as un multimètre de pro Faudrait que je regarder le miens, mais pas sûr qu'il le fasse.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Non plus, j'ai une connerie du genre à 30€ : https://www.amazon.fr/KKmoon-Multimètre-Numérique-Résistance-Voltmètres/dp/B07F7S1PXC Mais c'est pratique les pinces pour la puissance justement. Et avec le MAX/MIN plus le HOLD tu peux tout mesurer peinard. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 (modifié) ah voici une piste intéressante en effet mon multimètre je pense ne fait ce genre de mesure. Si effectivement j’achète cette pince comment je mesure? Pour répondre à la question de BENJI non pas de point dur ni à l'ouverture ni à la fermeture avec un inter il marche nikel chrome Modifié 21 janvier 2019 par Jerry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 @BenjyNet je confirme que mon multimètre ne fait pas la détection des peaks values, Mais j'avais quand même pris la pince ampèremétrique, c'est utile parfois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Donc si je prend celui dans le lien cela ira pour faire une mesure ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2019 Celui du lien je suis pas sur qu'il le fasse vraiment. Si je devais en acheter une je prendrai plutôt celle là : https://www.amazon.fr/dp/B073FMWYT4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_NhKrCb8A0KJE1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 23 janvier 2019 @BenjyNet Merci de ton aide et donc tu sais ce que je dois mesurer exactement et comment le faire avec cet appareil stp? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
