HC2 & HCL - 4.540 - Stable - 07/03/2019 euh non 28/03/2019 en fait
mprinfo
salut a tous
je souhaite passer a la 4.540 mai je n'ai pas le bouton de mise  jour et j'ai l'information suivante : Update via remote access is not available
pourtant j'ai bien internet et mai trois voyant s'allume
avez vous une idée
merci d'avance
Tu peux a distance mais il faut ouvrir un port à l'externe sur ta box et le rooter vers la fibaro... pas dautre moyen, sinon oui faut etre sur ton réseau local..
il y a 6 minutes, 971jmd a dit :
pour crée une adresse ip fixe, quel est le mieux aujourd’hui entre no-ip, dyndns .......
No-ip il faut valider tous les mois via lien mail avec relance systématique du on a une version a 30 € autrement MAIS cela fonctionne trés bien.
Il y a 13 heures, 971jmd a dit :
seuls certains rares opérateurs le proposent... en France métropolitaine et en grand public, il n'y a que Free.
D'ailleurs pour être rigoureux, on ne "crée" pas une adresse IP fixe, elles existent déjà toutes. On se fait juste "attribuer" une IP.
La suite de ta demande n'a rien à voir, puisqu'il s'agit de nom de domaine.... vu qu'apparemment tu étais bien conscient que tu ne pouvais pas avoir d'adresse IP fixe, et tu souhaites donc accéder à ton IP variable grâce à un nom de domaine dynamique.
Sinon tu as l'excellent OVH, ils proposent la possibilité de créer un DNS Dynamique, je crois même qu'il y a une API pour faciliter les mises à jour, depuis un routeur ou une domotique.
Salut
dites moi, j’ai deux HCL, une la MaJ a réussi, l’autre impossible.
ca se télécharge, je l’installe, mais pendant 24h n’arrive pas à s’installer. Les 5 leds clignotent de l’extérieur a celle du centre (leds), je débranche et rebranche, ça retourne en 4.530.
j’ai supprimer pas mal de scène et module et je n’ai que YR Weather que je n’arrive plus à supprimer, impossible !!!
sur l’autre HCL pourtant je l’ai et la MaJ a réussi. Je précise que le tout est en passerelle sur la HC2.
Diagnostique docteur ?
Il y a 4 heures, q.philippe a dit :
Salut
Comme tu as tout viré de ta HCL, ne tenterais tu pas un recovery ?
Je crois que je vais être obliger de passer par un recovery, comme pour l’instant la passerelle est reconnu par la HC2, je laisse.
mais je comprends pas la discordence entre les deux passerelles, ou j’attends aussi voir si une prochaine MaJ s’installera par miracle.!
Il y a quelquesm chose de pas net sur cette HCL.
Alors, s'il n'y a rien de configuré dessus (je n'y connais rien au mode passerelle), je ferais un recovery, histoire de revenir sur une base nickel
  • 4 semaines après...
Le 07/03/2019 à 21:56, Nico a dit :
Vous vieillissez les gars :)
Le 07/03/2019 à 21:45, Lazer a dit :
* ma domotique tourne, elle est au point, je n'ai donc rien à modifier. Sauf très occasionnellement quand j'ajoute un module, ou fait la mise à jour pour ne pas être trop à la traine, etc.
Le 07/03/2019 à 20:25, mprinfo a dit :
Pour moi je pense que ma hc2 va juste servir à ouvrir mes volets et basta pour le reste.. . Je n'irai sur aucune autre solution. Pas envie de m'investir plus dans la domotique de plus j'ai pas mal d'autres choses à faire.
Le 07/03/2019 à 22:41, Lazer a dit :
J'y ai passé bien trop temps de temps (beaucoup plus que ce que je pensais y passer à l'origine...), maintenant j'ai envie de faire un peu autre chose.
Moi ça fait deux ans que je ne touche plus à ma domotique que "quand il faut vraiment" .... elle fonctionne, me rends le service que j'envisageais au départ, plus ou moins bien, mais a un moment 'fo savoir dire stop et passer à autre chose.
Je vais pas vous donner ma liste, mais oui, y'a plein d'autres choses à faire de sa vie que de debugger des scripts Lua :2:
Là je viens de mettre à jour de 4.180 à 4.54... big jump, je savais que ça allait me rendre du temps.
Maintenant tout semble stable (depuis 12h :rolleyes:).
J'vous laisse, je vais réparer les voitures téléguidées avec mes fils B)
Alors j'ai commencé par mettre à jour ma deuxième box (important: pendant un apéro), et comme ça tournait bien malgré qu'il n'y ai pas grand chose dessus, j'ai mis à jour cette nuit la box principale, tout c'est bien passé même sans apéro à part la nouvelle appli Fibaro qui ne veut se connecter qu'à ma box vide malgré les identifiants et mot de passe identiques.
Je vais pouvoir essayé d'installer le nouveau Smart Implant auquel je vais ajouter un DHT22.
Il y a 2 heures, Did a dit :
Bonjour @Did
 ca m'interesse beaucoup ca, besoin d'une (plusieurs) sonde(s) hygrométrique(s), et si ca pouvait être en filaire bingo ;-) suis attentif à ton retour ;-)
