Programmation volets roulants avec couché et levé du soleil possible?
Jerry
Salutation @rockMike
Alors voici ce que tu m'avais donné à intégrer avec mes ID.
J'ai juste récupérer la dernière version de GEA mais même avec la tienne cela ne fonctionne pas.
Voici les fichiers en LUA :
FERMETURE GEA
OUVERTURE GEA
GEA
Merci pour ton aide :D
Modifié par Jerry
Pour moi, dans ta ligne GEA, tu a mis la condition time au mauvais endroit mais comme je suis sur autre chose, il faut que je vérifie avant de te dire si c'est effectivement le cas ;)
EDIT:
Affirmatif..
dans le support GEA, il est dit ;)
c'est pas une obligation mais autant coder propre d'entrée ;)
  • GEA.add(…, 30, """", {{""Time"", ""12:00"", ""12:00""}})
    devient
    GEA.add({..., {""Time"", ""12:00"", ""12:00""}}, 30 , """")
    les conditions Time, Days, Dates, DST, NODST passe au début dans les conditions et non plus dans les actions comme auparavant.
    Cette modification est automatique vous n'avez pas besoin de modifier votre code.
Modifié par schwinny
Sur ton GEA, peux tu modifier tes lignes et mettre ceci stp ?
 -- VOLETS
    -- Ouverture volets 10 mns après lever du soleil
   -- GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["OPEN_SHUTTERS"]},{"Time","Sunrise+10","Sunrise+11"}})
    GEA.add( {"Time", "Sunrise+10", "sunrise+11"}, 30, "", {"Scenario", sceneId["OPEN_SHUTTERS"]} )
  --fermeture volets 20 mns après coucher du soleil
    --GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["CLOSE_SHUTTERS"]},{"Time","sunset+20","sunset+21"}})
   GEA.add( {"Time", "sunset+20", "sunset+21"}, 30, "", {"Scenario", sceneId["CLOSE_SHUTTERS"]} )
BON @Jerry...
ne t'emmerde pas,
vire tes 3 scénarios si cela te convient :)
L'avantage est que tu as tout dans GEA.
Si tu me file tes id de fenêtre, je modifie ce GEA pour inhiber la fermeture des store si tes fenêtres sont ouvertes ;)
GEA POUR JERRY-2.rtf
coucou @schwinny, merci pour le temps que tu passe sur mon code c'est vraiment sympa :74:
Merci d'avoir pensé à inhiber la fermeture mais je n'ai pas de capteurs sur mes fenêtres lol.
Donc je peux inclure le code tel quel et virer mes scènes OUVERTURE GEA et FERMETURE GEA c'est bien ca?
Merci d'avance. :D
si je fait un test avec ton code j'ai ce résultat est ce normal?  j'aime pas quand je vois "fatal" lol
Modifié par Jerry
@Jerry
je n'ai pas ce problème sur mon GEA
Peux tu supprimer ta scène GEA, créer une nouvelle scène GEA en récupérant le code ici https://www.domotique-fibaro.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12286
et y rajouter les lignes suivantes ?
  -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI
  local id={
	Str_ChPrinc_PorteFenetre = 4,
	Str_ChPrinc_Fenetre = 10,
	Store_Chambre_Invite = 11,
	Store_Bureau = 75,
        Store_Dressing = 79
  	--Ouverture a Sunrise + 10
  		GEA.add({"Time", "sunrise+10"}, 30, "", {"Open",id["Store_Chambre_Invite"]})
  		GEA.add({"Time", "sunrise+10"}, 30, "", {"Open",id["Store_Bureau"]})
  		GEA.add({"Time", "sunrise+10"}, 30, "", {"Open",id["Store_Dressing"]})
    --Fermeture a Sunset + 20
  		GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",id["Store_Chambre_Invite"]})
  		GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",id["Store_Bureau"]})
  		GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",id["Store_Dressing"]})
  		GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",id["Str_ChPrinc_PorteFenetre"]})
  		GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",id["Str_ChPrinc_Fenetre"]})
  -- FIN DU CODE UTILISATEUR
@JerryTu es sur de tes ID de volets roulants ?
Car je suis certain que c'est ca qui deconne....
PS: punaise je viens de voir que l'on est pas trop loin de l'autre.... si ca continu, tu attendras la fin du confinement et paiera ton apéro :D :D :D
@schwinny et coucou schwinny , et oui j'ai vu nous sommes voisins c'est énorme avec plaisir pour l'apéro avec le temps que tu me consacre ce sera la moindre des choses.
Alors voici le tiercé dans l'ordre :2:.
Je pense pas avoir fait d'erreurs.
Merciiiiiii
image.png.ec47ebaec78fdc89ad80b046a1fe57b5.pngimage.png.1f735125dfd972cf0961f61766e72646.png
Modifié par Jerry
@Jerry
Je pense savoir pourquoi...
regarde..
moi j'ai ce volet roulant...
754090098_Capturedcran2020-04-0111_04_47.thumb.png.4a52c209a783cdb6bc239b9a3f5b6db1.png
Les ID correspondant sont les 564/565/566/567/588...
mais le bon ID pour ce volet est le 567 pour GEA !
Peux tu me faire copie écran stp de tes VR comme ceci ?
C'est sur que les ID que tu as donné sont erronés
@jerry
Bizarre que tu n'as que 1 esclave car moi j'en ai toujours 3 ou 4 suivant que ca soit un Roller shutter 2 ou roller shutter 3...
c'est des module FIBARO ?
Roller Shutter 2
1922173790_Capturedcran2020-04-0111_30_47.thumb.png.1b121396bf216b775e0980de0a6c5e69.png
Roller Shutter 3
990630583_Capturedcran2020-04-0111_31_53.thumb.png.f7a3c0cee50262d641a948bf251d9fab.png
 Alors peut-être essayer de remplacer la table d'Id par le n° d'Id directement:
par ceci
GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Close",75})
@Jerry
Personnellement, j'essaierais sur un volet un exclure/inclure....
Si tu es chaud, tu ne risque rien mis a part perdre 10minutes.
attention, ca va modifier tes IDs de VR donc si tu as d'autres scripts sur ces VR, il faudra changer les ids dans ceux ci ;)
