Récupérer l'ID de la scène en cours
jjacques68
hello !
existe-il une commande qui permette de récupérer l'ID de la scène en cours ?
Par exemple si je suis dans la scène avec comme ID 50, il faudrait une commande qui me retourne ce 50 ! genre "fibaro.getCurrentSceneID()" ;)
par exemple dans un QA c'est la commande :
plugin.mainDeviceId
mais dans une scène ??
Modifié par jjacques68
il y a 29 minutes, jang a dit :
for _,s in ipairs(api.get("/scenes")) do    if s.content:match("hviojapivkveuhveuivhejnv") then print(s.id) end end
Merci @jang pour ce morceau de code très utile pour faciliter les recherches !
__fibaroSceneId n'a pas été reconduit sur HC3 ?
Non la variable a été supprimée...
for _,s in ipairs(api.get("/scenes")) do   if s.content:match("hviojapivkveuhveuivhejnv") then print(s.id) endend
Je préférerais quand même la réintroduction de la variable
Le code boucle sur toutes les scènes de ton HC jusqu'à identifier cette valeur improbable mais enregistrée dans la dite scène :) d'ou identification de la scène et donc de son ID ... C'est vraiment en dernier recours (il faudrait a la limite voir pour mettre en cache) car au niveau performance je suis sceptique.
il y a 1 minute, Krikroff a dit :
oui oui je viens de comprendre... :)
étrange comme méthode mais fonctionnelle ;)
par contre si l'on veut l'utiliser dans plusieurs scène, il faut changer le texte... donc pas si générique que ça !
Oui c'est ça, au final autant faire directement la chose suivante dans ta scène
_ID = 4
_TAG = "SCENE-04"
_NAME = "CUSTOM BlahBlah - Events XX"
C'est ce que je préconise.
Non l'idée c'est simplement de déclarer des variables (globales) dans l'entête de ta scène à la création, juste quelques informations à reporter et qui seront utilisable dans toute ta scène.Du coup pas de problème de ressource/performance
  • 3 semaines après...
