Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Salut J'ai essayé d'ajouter une des caméras sur la HC3 mais j'ai pas de flux qui apparaît. Étrange car l'URL donnée par la HC3 avec l'ip et mes crédentials sont OK, j'ai bien la vidéo ! C'est correct chez vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 (modifié) @Moicphil je ne confirme que j'ai bien le flux dans les devices par contre nada dans la page principale. Tu as bien mis "display as mjpeg" et coché la case user and password ? EDIT et en flux http Modifié le 18 mai 2020 par TonyC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 oui, essayé en jpg et mpeg, c'est pareil... J'essayerai avec d'autre cam ip pour voir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Et en changent le model dans la sélection du plugin? perso j'ai utilisé le model générique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Je suis en générique aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Je suis à sec d'idée, si tu es certain de tes credentials et du path alors reste plus qu'a tester la ribambelle de plugin. Pas fun. Regardes quand même sur l'app mobile avec ta configuration actuelle, peut être que le flux arrive bien. Sur la version précédente, j'avais eu le cas de figure où ça ne m'affichait rien sur l'interface mais c'était ok sur l'App. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Je viens d'essayer avec une autre caméra et c'est bon, c'est bizarre car sur celle ou j'ai rien, l'url fourni par la HC3 est ok ( j'ai bien l'image qui s'ouvre dans un autre onglet ) . Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Bon cool et de rien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 J'ai le même problème que toi Phil, je n'ai pas creusé plus loin, vu que ça marche dans l'autre fenêtre et sur l'application mobile. Je pense qu'il s'agit d'un bug de jeunesse, il est sage d'attendre 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Et c'est vraiment regrettable qu'on ne puisse toujours pas choisir du H264 ou RTSP quand même @TonyC , ton p'tit doigt ne t'a rien dis à ce sujet ? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guena Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 (modifié) Tu peux intégrer tes cam en H264 dans la HC3 en faisant tourner tinyCam pro sur un périphérique Android, perso je le fais sur une clé fireTV. Voici le liens vers le tuto sur le forum officiel: https://forum.fibaro.com/topic/29964-finally-a-hc2-hcl-workaround-to-rtsp-h264-ip-cameras-100-working-solution/ Ça fonctionne parfaitement chez moi. Modifié le 18 mai 2020 par Guena 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Merci @Guena pour l'astuce mais du coup autant que je les laisse toutes sous Jeedom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Je confirme tinyCamPro sur un petit endroid c'est top, tu t'en sert de proxy et tu récupères le flux sur la HC3 plus problème de H264, je t'assure c'est a essayer, une fois installé on l'oublie tellement c'est stable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 19 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2020 Petite question les gars, vous utilisez vraiment l’application Fibaro pour visualiser vos caméras ou c’est juste pour envoyer des captures sur scénarios ? Parce que en matière d’expérience utilisateur entre l’app Fibaro vs un Unifi Protect / UniFi Vidéo pour l’ancienne mouture, il n’y pas photo, mais je passe peut-être à côté d’un truc ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 19 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2020 Oui en effet plutôt pour du levé de doute des snapshots, parfois je jette un oeil sur les cams depuis l'app fibaro ça reste pratique d'avoir tout de gérable/visualisable depuis une seule app je trouve. Après le gros de l'ing de mes cams passent par la setel, ce sont les PIR extérieurs qui sont redoutablement fiables qui déclenchent l'enregistrement sur le nvr : pir -> satel output -> nvr input/reccord le tout intégré dans la hc puis les evenemnts de mouvement sont reporter sur le grapheur pour overview rapide(la hauteur sur le graphe représente en gros la densité de passage) : 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 moi perso, je ne visualise pas les caméra avec fibaro. Par contre je gère leurs positions pour les PTZ... avec plusieurs mode : discret (regarde le plafond), patrouille (quand je suis absent) et poursuite (bouge suivant les PIR). et d'ailleurs, du coup, ça mérite d'être refait avec des QA Parent/Child Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 @Krikroff je suis bien d'accord avec toi, les applications dédiés DScam ou Unifi Protect (que je n'ai jamais essayé) sont 1000x fois mieux, plus ergonomiques, prévues pour. On peut même parcourir l'historique des enregistrements. Je n'ai jamais utilisé l'application Fibaro pour regarder mes caméras. Par contre j'utilise massivement l'envoi de snapshots par email, ainsi que la programmation des enregistrements/arrêts grâce à mon VD Surveillance Station. Et pour tout cela, nul besoin d'intégrer le visuel de la vidéo dans l'interface, tant Web que Mobile. Donc peut importe que ça soit eu MJPEG, du h264, h265, etc... Il suffit juste que la caméra soit connue par la box, avec la bonne URL configurée pour les snapshots JPEG. C'est pour tout cela que je ne me suis jamais pris la tête avec le flux vidéo. Je laisse l'enregistreur vidéo gérer la vidéo Et la box domotique gérer les scénarios. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Moi aussi je regarde principalement par DS Cam et snapshot, mais cela peut être pratique tout de même d'avoir tout dans la même appli. Par exemple cas que je gère régulièrement dans l'appli : Livreur sonne, je lui ouvre le portail, puis depuis l'appli Fibaro c'est ouverture du garage et en même temps je regarde la cam pour voir ce qu'il traficouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 moi j'utilise les deux, principalement DSCam, mais je trouve que c'est plus simple pour Madame d'avoir tout sur l'application mobile de fibaro, elle peut visionner d'un seul coup d'oeil sans devoir utiliser deux applis.... surtout quand il s'agit d'un téléphone pro et que l'installation d'une application en plus doit être approuvée en interne ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Moi aussi je regarde principalement par DS Cam et snapshot, mais cela peut être pratique tout de même d'avoir tout dans la même appli. Par exemple cas que je gère régulièrement dans l'appli : Livreur sonne, je lui ouvre le portail, puis depuis l'appli Fibaro c'est ouverture du garage et en même temps je regarde la cam pour voir ce qu'il traficouille Avec mon doorbird je peux faire tout cela sous dscam Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 @mprinfo?? Comment tu ouvres ton garage depuis DSCAM ? Je n'ai que 2 relais dispo sur le Fibaro, le portillon et le portail complet, du coup pour la porte de garage je dois obligatoirement passer par un FGS à part. Le Doorbird à 3 relais commandables lui ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 moi avec mon doorbird je l'ai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 @mprinfo, il faut lire ce que j'écris... Tu as comme moi que 2 relais, pas 3. Moi j'ai : Relais 1 : Portail complet Relais 2 : Portillon uniquement Quand un livreur vient, je lui ouvre le portillon, et pour certains colis je veux qu'il les dépose dans le garage, je dois donc lui ouvrir le garage tout en regardant la cam. Non faisable sur ton Doorbird avec DSCAM, par contre fonctionne très bien dans l'appli Fibaro Smartphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 @nico si tu as 2 relais c'est normal après la logique voudrais Relais 1 : Porte Garage Relais 2 : Portillon uniquement Pour l'utilisation que tu veux faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Bah tu as aussi 2 relais sur le Doorbird, donc même point. Et non, cela ne m'arrange pas, car depuis la tablette qui sera dans l'entrée ou alors ma femme par exemple, elle fait tout depuis l'appli Intercom, donc nickel pour portail/portillon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
