HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
Oui mprinfo a bien résumé
et ce genre de discussion n'a rien à faire dans la section pour les nuls, car déjà c'est un sujet avancé, et c'est un topic de travail amené à évoluer. Ça a été déplacé par un modérateur, je vois que c'est dans Support HC3, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais y'a pas trop d'endroit idéal pour ce genre de sujet.
Ma charge moyenne du CPU à nettement diminuée avec les optimisations préconisées...
et je suis sûr que je peux encore mieux faire !
en tout cas merci pour les conseils !! ;)
Cela dit, mon histoire de script avec les notifications n'est pas résolu, il est tout simplement désactivé pour le moment...
Va falloir sérieusement que je m'y colle !
@Lazer :  : pour en revenir à l’optimisation des fonctions, ce principe est toujours correct ?
- bouclage de la fonction principale
- selon les cas, appel de la sous fonction x
function Principale()
	if ... then setTimeout(0, MaSousFonction1()) end
	if ... then setTimeout(0, MaSousFonction2()) end
	setTimeout(50, Principale())
function MaSousFonction1()
function MaSousFonction2()
Helper function?
local function call(f,...)
  local args = {...}
  if type(f)=='number' then return setTimeout(function() args[1](select(2,unpack(args))) end,f)
  else return setTimeout(function() f(unpack(args)) end,0) end
function foo1(x)
  print(x)
  if x < 10 then
    call(foo1,x+1)  -- 0s delay
function foo2(x)
  print(x)
  if x < 10 then
    call(1000,foo2,x+1) -- 1s delay
function QuickApp:onInit()
  foo1(0)
  foo2(0)
and
function main()
	if ... then call(MySubFunction1,42) end
	if ... then call(MySubFunction2,17) end
	call(50,main)
function MySubFunction1(x)
function MySubFunction2(x)
  • Like 3
Performance worries...
function foo3(x,y) return (x or 5)+(y or 6) end
  local function printf(...) self:debug(string.format(...)) end
  local n = 1000
  local t0 = os.clock()
  for i=1,n do setTimeout(foo3,0) end
  local t1 = os.clock()-t0
  printf("SetTimeout:%.3fms",1000*t1/n)
  t0 = os.clock()
  for i=1,n do call(foo3) end
  local t2 = os.clock()-t0
  printf("Call:%.3fms",1000*t2/n)
  printf("Factor:%.2f",t2/t1)
[02.08.2020] [11:02:26] [DEBUG] [QUICKAPP1449]: SetTimeout:0.015ms
[02.08.2020] [11:02:26] [DEBUG] [QUICKAPP1449]: Call:0.019ms
[02.08.2020] [11:02:26] [DEBUG] [QUICKAPP1449]: Factor:1.28
  • Like 3
@jang yes, a lot of questions about...
I have some problems with a function which modify the Notifications properties of device in API /deviceNotifications/V1.
The box crashes when the script modifies the API while a device is changing his state.
Since the latest update...
So I juste change my code and now I use my QA which check the RefreshState every 50 ms.
And case of certains criteria, I notify or not...
It works fine.
But this script begins to do a lot of thing !!
It allows me to (with another specifics QA of course, all is not in the same QA :)) :
  • send debug data in database through a socket
  • send events of devices in a soft for an IHM through a another socket
  • switch ON/OFF the lights with PIR sensor
  • send Events from notifications panel by mail
  • and now, notify me by Push, TTS, mail or Prowl of states of devices
This script is very big and it works fine !
I have in, a big variable table with all devices and informations to make what I need.
But I ask me some questions above performances...
I ask me if I should not create a new QA for notifications, but always with API RefreshState...
And why not for the Lights with PIR...
but 2 or 3 script which question the same API every 50 ms !!
It's not too ??
I don't know what doing... what is the best method...
This QA replaces the multi instances of scenes...
api.get("/refreshState returns when there are events available - or times out after ~30s with empty events.
So you will not always poll every 50ms.
I always do http:request("http://127.0.0.1:11111/api/refreshStates?last=" .. lastRefresh... these days so I will not block other timers. (Ex. QA_Toolbox)
You could have a master QA that push events to your other QAs.
Pseudo code:
QA.id=42  {
       subscribers = {43,44}
       while(true)
         events = get refreshState
         if events then
           for _,id in ipairs(subscribers) do
               fibaro.call(id,"NEW_EVENTS",events)
QA.id=43 {
       function QuickApp:NEW_EVENTS(events)
QA.is=44 {
You could add additional filtering to only send relevant events to each QA.
Il y a 1 heure, jang a dit :
I must poll it quickly !
I need to intercept the change of state of PIR sensor for switch ON/OFF lights...
and to update an IHM...
It must be reactive...
My code looks like yours :
I have 2 setTimeout, one for main loop, and one for each treatment...
is it correct ?
Function Main()
	local res = self.http:request("http://127.0.0.1:11111/api/refreshStates?last=" .. self.lastRefresh,{
	success=function(res)
		for _,e in ipairs(res.data.states.events or {}) do
                fibaro.setTimeout(0, function()
					if ...Filter1... then
						fibaro.call(QA1, "Function", ...)
					if ...Filter2... then
						fibaro.call(QA2, "Function", ...)
					if ...Filter3... then
						fibaro.call(QA3, "Function", ...)
				end)
		setTimeout(Main(), 50)
	end,
	error = function(res)
	end,
Should be - setTimeout (Main, 50) - not setTimeout (Main(), 50)
Anyway, it looks ok. My point was that sometimes the success() will not be called until there are events available. e.g. > 50ms.
You could think about how to do the filtering effective with some kind of dispatch table....
il y a 4 minutes, jang a dit :
I understand, but I can't wait 2 even 1 second to switch ON a light, it must be instantly... when the sensor up to true...
example of filters I use :
if e.type == 'DevicePropertyUpdatedEvent' and e.data.property ~= 'quickAppVariables' then
elseif e.type == "NotificationCreatedEvent" then
il y a 3 minutes, jjacques68 a dit :
I understand, but I can't wait 2 even 1 second to switch ON a light, it must be instantly ... when the sensor up to true ...
No problem. success() will be called immediately when the sensor event is available. It's just the the HTTP request is hanging until there are events available.
If you have many event types a table like this can make sense - if you only have 2 it is not worth it.
Events={
  DevicePropertyUpdatedEvent = function(e)
     if e.data.property == 'quickAppVariables' then return end
     for _,id in ipairs({...}) do fibaro.call(id,"Function",e) end
  end,
  NotificationCreatedEvent = function(e)
 end,
if Events[e.type] then Events[e.type](e) end
Ma HC3 a enfin planté elle en a mis du temps :D
Je fais un backup tout les 2 jours pour voir
voila ce que cela donne la seul chose que j'ai touché c'est l'inclusion et l'exclusion de modules je n'en ai pas ajouté au final j'ai juste inclus puis exclus le module a partir du 27/07/2020
Je crois que c'est pas pour demain qu il faut miger sur HC3 car fibaro fait toujours du fibaro :D
Ma HC2 a encore de beaux jours devant elle :D
bon ben je confirme, le fait de simplement compresser le fichier .fbi en .7z fonctionne.
ça vient de me sauver la vie !
EDIT : sauf que : ????
Modifié par jjacques68
c'est la panique en alsace
Pour ton soucis
fait un reset total
tu auras un box neuve
ensuite tu restaures une sauvegarde au format .fbi
bon allé, trop n'importe quoi cette version,
Comme a dit @mprinfo vien de faire un reset usine...
je vais restaurer un backup en 5.040 pour voir... un dernier coup.
Sinon je reviens en 5.037.
J'ai déplacé les messages dans le bon topic, et j'ai fait un peu de ménage
Une fois de plus, c'est mprinfo qui a posté n'importe où.... ça devient une habitude cette saison... la chaleur te tape sur la tête ? Fait attention à ton age :P
Plus sérieusement, pourriez-vous me décrire les symptômes EXACTS du plantage ?
- Page web affichée
- Code d'erreur
- Résultat de la page /api/service/servicesStatus
- toute information utile
Afin que je vois s'il est possible de porter mon watchdog HC2 sur la HC3
Le seul plantage de mon HC3 a occasionné un reboot automatique avec restauration automatique, comme j'en avait déjà parlé.
Désolé Christophe je croyais être dans le topic hc3 et le pire c'est que j'étais sur pc
Envoyé avec Tapatalk
alors dans mon cas c'est simple :
aux vu des fichiers .fbi qui augmentent de 1 Mo par jour (qui du coup fond planté le backup automtique, car trop long visiblement), j'ai fait un "REPAIR" depuis le Recovery (sur les conseils du supports)
et la c'est la dégringolade...
le "REPAIR" à visiblement pas fonctionné du tout.
La box a redémarrer 3 fois de suite sans résultat.
Elle est entrée en mode "repair auto"
elle m'a retrogradé en 5.037 (avec le Sytem B )
J'ai donc perdu toutes mes modifications d'optimisation de script en 5.040
J'ai essayé de restaurer la 5.040 sans succès (depuis l'interface web) --> echec.
Plus de reboot plossible.
J'ai forcer le mode recovery depuis les boutons sur la box, et voulu utiliser un des fichiers générés par le backup du Syno.
Marche pas car pas la bonne extension
J'ai compressé le fichier .fbi en .7z.
La restauration à fonctionné.
J'ai rebooté, et ça a planté anouveau.
Du coup reset usine.
Depuis l'interface WEB, j'ai restaurer le dernier backup du Syno (depuis l'interface WEB, il accepte les fichier .fbi)
Là ça à l'aire OK.
Je viens de faire un backup, et je suis à 14 Mo !!!!
Et bah dis donc, ça fait peur....
De mon coté j'ai juste constaté un petit bug non bloquant sur cette mise à jour, sur la date de dernier déclenchement d'un capteur (ça le fait sur tous, détecteur de mouvement, capteur d'ouverture...) :
Elle ressemble bien à une beta cette version.....
Suis entrain de me demander s'il faudrait pas mieux revenir en 5.037 et refaire mes optimisation de script sur cette version...
c'est encore frais dans ma tête...
vous en pensez quoi ?
