Instruction pour Adresse IP HC3
Dans une Quick APP, est-ce normal pour la commande suivante, d'avoir comme résultat : null status= 501
    local response, status = api.get("/setings/network/networkConfig")
    self:debug(tostring(json.encode(response)), "status=", status)
Bah oui, tu as ajouté networkConfig en trop, ça ne fait pas partie de l'URL
Si tu veux récupérer directement la valeur il faut le faire ainsi :
local networkConfig = api.get("/setings/network").networkConfig
Non ça ne marche pas.
Je viens d'essayer, également ça :
    self:debug(type(networkConfig))
ça me retourne : nil
J'ai l'impression que l'API bogue sur la partie "/setings/network"
J'ai remarqué que d'autres ont également eu ce problème :
https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/page/7/?tab=comments#comment-202823
Je pense que cette partie de l'API n'a pas été implémentée
Modifié par MAM78
lol merci il faut 2 "t", @MAM78 tu aurais dû copier/coller l'URL que je t'ai donné
Mais donc tu n'as pas testé l'URL dans ton navigateur avant de le faire en LUA ?
  function QuickApp:getHC3IPaddress(name)
    if self.IPaddress then return self.IPaddress
    else
      name = name or ".*"
      local networkdata = api.get("/proxy?url=http://localhost:11112/api/settings/network")
      for n,d in pairs(networkdata.networkConfig or {}) do
        if n:match(name) and d.enabled then self.IPaddress = d.ipConfig.ip; return self.IPaddress end
Modifié par jang
  • Like 2
Je confirme que ça ne marche pas chez moi :
    local network, status = api.get("/settings/network")
    self:debug("Type(network)="..type(network), "Status=", status)
Retour : Type(network)=nil Status= 501
Je vais essayer la méthode de @jang
Il y a 2 heures, jang a dit :
function QuickApp:getHC3IPaddress(name) if self.IPaddress then return self.IPaddress else name = name or ".*" local networkdata = api.get("/proxy?url=http://localhost:11112/api/settings/network") for n,d in pairs(networkdata.networkConfig or {}) do if n:match(name) and d.enabled then self.IPaddress = d.ipConfig.ip; return self.IPaddress end end end end
Thanks, it works great :60:
lol merci il faut 2 "t", [mention=9953]MAM78[/mention] tu aurais dû copier/coller l'URL que je t'ai donné
Il est d'origine alsacienne donc il écoute rien c'est un cousin à@nico
  • Haha 1
Tu sais ce qu'il te dit alsacien :D
La commande proposée par @Lazer ne fonctionne pas de toute façon. C'est bugué :angry:
