mprinfo
Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
Vidéo
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0019/7518/9613/products/UDM-PRO-SE_005_908b2923-5bff-439b-add5-8750b307b539_grande.png?v=1628857551
Routeur et passerelle de sécurité tout-en-un avec commutateur PoE et enregistreur vidéo réseau intégrés.
La Dream Machine Pro Special Edition (UDM Pro SE) est une console UniFi OS de niveau entreprise capable d'aider les propriétaires de maisons et d'entreprises à faire évoluer et à gérer en toute transparence leurs réseaux avec une connectivité double WAN haut débit (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45) , un commutateur Gigabit PoE et un enregistreur vidéo en réseau (NVR) avec 128 Go de stockage interne. Alimenté par UniFi OS, l'UDM Pro SE vous donne un contrôle total sur tous vos appareils UniFi, y compris les points d'accès, les caméras Protect, les téléphones Talk et les lecteurs Access. C'est aussi une console à l'épreuve du temps puisqu'elle sera capable d'exécuter toutes les prochaines applications UniFi OS. Conçu pour une simplicité de bout en bout, l'UDM Pro SE dispose d'une radio Bluetooth intégrée qui rationalise les processus d'installation et de configuration initiaux, qui peuvent tous être effectués en quelques minutes via le portail Web UniFi OS ou l'application mobile UniFi Network.
Caractéristiques:
    • Processeur quadricœur 1,7 GHz
    • Deux ports WAN (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45)
    • (8) ports LAN GbE 802.3af (PoE)
    • (1) port LAN SFP+ 10G
    • (1) écran tactile couleur LCM de 1,3" pour une surveillance du réseau en un coup d'œil
    • Filtration des menaces Internet et identification du trafic personnalisables pour une sécurité réseau renforcée
    • Configuration rapide alimentée par Bluetooth via l'application Web UniFi Network ou l'application mobile
    • Appareil de taille 1U montable en rack
    • Compatible avec le système d' alimentation redondante SmartPower (vendu séparément)
    • Passerelle de sécurité intégrée et NVR compatible UniFi Protect prenant en charge les disques durs 3,5" compatibles
    • 128 Go de stockage intégré pour une expérience complète de l'application UniFi OS
UniFi OS - Dream Machine SE 3.0.18
439k
CommentFollow
Overview
Bundled applications
Improvements
  • Improve PPPoE Connection stability when IP6CP negotiation fails.
  • Update UI logo on LCM.
  • Update UNC count threshold to 5 for disk-at-risk warnings.
  • Disconnect all SSH sessions after setup.
Bugfixes
  • Fix rare UniFi OS Crash when disabling applications.
  • Fix timezone validation issue, preventing console setups.
  • Fix allow-list for AD blocking, requires Network application 7.4 or newer.
  • Fix PoE cycle function.
  • Fix issue related to IGMP snooping.
  • Fix a rare kernel crash when setting an SFP+ port to a fixed speed.
  • Fix connection issues with some GPON modules.
