Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
mprinfo
Vidéo
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0019/7518/9613/products/UDM-PRO-SE_005_908b2923-5bff-439b-add5-8750b307b539_grande.png?v=1628857551
Routeur et passerelle de sécurité tout-en-un avec commutateur PoE et enregistreur vidéo réseau intégrés.
La Dream Machine Pro Special Edition (UDM Pro SE) est une console UniFi OS de niveau entreprise capable d'aider les propriétaires de maisons et d'entreprises à faire évoluer et à gérer en toute transparence leurs réseaux avec une connectivité double WAN haut débit (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45) , un commutateur Gigabit PoE et un enregistreur vidéo en réseau (NVR) avec 128 Go de stockage interne. Alimenté par UniFi OS, l'UDM Pro SE vous donne un contrôle total sur tous vos appareils UniFi, y compris les points d'accès, les caméras Protect, les téléphones Talk et les lecteurs Access. C'est aussi une console à l'épreuve du temps puisqu'elle sera capable d'exécuter toutes les prochaines applications UniFi OS. Conçu pour une simplicité de bout en bout, l'UDM Pro SE dispose d'une radio Bluetooth intégrée qui rationalise les processus d'installation et de configuration initiaux, qui peuvent tous être effectués en quelques minutes via le portail Web UniFi OS ou l'application mobile UniFi Network.
Caractéristiques:
    • Processeur quadricœur 1,7 GHz
    • Deux ports WAN (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45)
    • (8) ports LAN GbE 802.3af (PoE)
    • (1) port LAN SFP+ 10G
    • (1) écran tactile couleur LCM de 1,3" pour une surveillance du réseau en un coup d'œil
    • Filtration des menaces Internet et identification du trafic personnalisables pour une sécurité réseau renforcée
    • Configuration rapide alimentée par Bluetooth via l'application Web UniFi Network ou l'application mobile
    • Appareil de taille 1U montable en rack
    • Compatible avec le système d' alimentation redondante SmartPower (vendu séparément)
    • Passerelle de sécurité intégrée et NVR compatible UniFi Protect prenant en charge les disques durs 3,5" compatibles
    • 128 Go de stockage intégré pour une expérience complète de l'application UniFi OS
  • 1 an après...
UniFi OS - Dream Machine SE 3.0.18
439k
CommentFollow
Overview
Bundled applications
Improvements
  • Improve PPPoE Connection stability when IP6CP negotiation fails.
  • Update UI logo on LCM.
  • Update UNC count threshold to 5 for disk-at-risk warnings.
  • Disconnect all SSH sessions after setup.
Bugfixes
  • Fix rare UniFi OS Crash when disabling applications.
  • Fix timezone validation issue, preventing console setups.
  • Fix allow-list for AD blocking, requires Network application 7.4 or newer.
  • Fix PoE cycle function.
  • Fix issue related to IGMP snooping.
  • Fix a rare kernel crash when setting an SFP+ port to a fixed speed.
  • Fix connection issues with some GPON modules.
  • 7 mois après...
Bonjour a tous
Je viens de recevoir ma live box 6 avec la fibre chez moi après 5 ans d'attente et de retard
Ma question est comment configurer la live box pour la raccorder a un UDM pro
Sur la freebox j’étais passé en mode bridge qui ne semble pas exister sous la live box
Salut
Chez orange à une époque on pouvait supprimé la box.
Il suffit de mettre la box dans un lan et ludm dans un autre lan
Après soit tu rediriges certain ports ou tu mets l udm en dmz
il ne se passe rien, je n'ai pas l'ip public qui remonte
J'ai ce message d'erreur sur l'UDM sur le port wan
We cannot retrieve connection data. Please check the status of your internet verification serveur
Pour info j'ai mis en WAN2 pour le moment la freebox pour pouvoir avoir de l'internet
Modifié par flacon030
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
Quand on avait l'ONT (le petit boitier avec le convertisseur optique) séparé de la Livebox.
Mais ça restait complexe, il fallait certains routeurs (Ubiquiti Edgerouter par exemple) qui permettaient de patcher le client DHCP pour forcer certaines options non standards sur le réseau Orange.... qu'Orange avait la fâcheuse habitude de modifier de temps en temps, donc fallait suivre les forums spécialisés...
Avec la Livebox récente, je ne pense pas que ça soit encore possible.
C'est une des raisons pour lesquelles je reste chez Free, même si le réseau est un peu moins bon que chez Orange (parfois des chutes de débits), au moins on peut mettre la Freebox en mode bridge ce qui simplifie beaucoup l'utilisation d'un routeur tiers, sans se taper du double NAT.
c'est bon je viens de trouver comment faire
tous fonctionne a nouveau a un détail prés
il faut que je me connecte depuis l’extérieur (5G) pour voir mes site web avec leur nom de domaine
si non en locale il faut que je passe avec l'IP de mon NAS
Voici le liens ou tous est expliqué pour paramétrer la live box et l'UDM
https://www.tech2tech.fr/ubiquiti-installation-de-ludm-pro-routeur-firewall-switch-cctv-et-plus-encore/
Tu as bien rédigé le port 443 et 80
Chez moi j'utilise haproxy je n'ai aucun soucis via lan ou wan
@Lazer je suis comme toi chez free et je n'utilise pas le mode bridge car j'ai remarqué que j'avais un moins bon débit lorsque je faisais un speed test
il y a 8 minutes, mprinfo a dit :
Je crois me souvenir que certains modèles de Freebox étaient bridés à 800 Mbit/s en mode bridge, certainement lié à une limitation matérielle.
Je n'ai pas de souci, mon débit dépasse régulièrement les 900 Mbit/s, en fait c'est le disque dur de mon NAS qui sature avant pendant les grosses sessions de téléchargement, donc c'est tout bon.
Note au passage, je ne comprends pas l'intérêt des offres à plusieurs gigabits actuellement commercialisées... à part télécharger des ISO de Linux à longueur de journée directement sur un SSD NVMe, et se pignoler devant des SpeedTests, j'ai pas encore trouvé. Peut être pour certains besoins très particuliers, mais dans ce cas améliorer l'upload serait plus utile, pour de l'hébergement notamment.
Si votre routeur fait tout ce qui est routage + filtrage alors la Livebox ne sert à rien en effet. Mais il devient de plus en plus difficile de s'en passer.
Elle ne possède pas de mode bridge comme la freebox, par contre, vous pouvez utiliser le mode DMZ de la Livebox et renseigner votre routeur.
Dans l'onglet NAT/PAT en plus de la DMZ, vous pouvez définir la redirection de protocoles (pour IPv4) en faisant rediriger tous les protocoles vers votre routeur.
Et si vous êtes sûr de vos réglages de pare feu sur votre routeur, vous pouvez descendre le niveau du pare feu de la Livebox sur Faible.
Dans cet même page se trouve aussi la redirection de protocoles pour l'IPv6, et vous pouvez faire la même chose que pour l'IPv4 ci-dessus.
Elle deviendra comme transparente au vu de vos équipements qui sont gérés par votre propre routeur.
  • 4 semaines après...
Petite question pour le futur.
J ai un (vieux) switch 24 POE unifi mais la taille de la bête me semble plus grande que cet udm pro se (et que les switch nouvelle génération unifi)
Donc dois je comprendre que la taille standard est maintenant celle ci donc si j envisage de racké mes futures équipements faudra que trouve la façon de caler les nouveaux ou alors je devrais changer le gros switch.
Merci.
Udm pro se semble être le meilleur choix à date non ?
