mprinfo Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Voici le schéma j'ai juste un truc que je comprends pas pourquoi 2 câble de terre qui partes de l onduleur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Ils séparent la terre des panneaux et celle de l onduleur. Intérêt... peut être la foudre, pour éviter de traverser l onduleur. Mais bon...
Lazer Posté(e) le 4 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 il y a une heure, Nico a dit : Oui oki, on est d'accord, c'est à retirer quand on mets le routeur du cumulus en place. Tu peux tout de même garder les 2 pinces pour la stat et juste désactiver la fonction de zero injection ou ce n'est pas possible ?  Oui bien sûr tu peux avoir les 2 pinces juste pour le monitoring sans aucun souci. Et tu peux aussi mettre une pince branchée sur un IPX800 ou un EDRT2 en plus, si ça te fait plaisir. Tant que tu ne fais que mesurer, sans agir, c'est sans impact. Par contre attention, le routeur du ballon, il va aligner sa puissance sur le surplus disponible. Mais si le ballon est chaud à mi-journée, et bien.... l'installation va injecter tout l'après-midi. C'est ce qui se passe chez moi en ce moment. Et tu ne peux pas programmer le zéro-injection conditionnel. Ou alors il faudrait le faire par domotique, dynamiquement, en attaquant l'API en direct. C'est envisageable. il y a une heure, Nico a dit : Sinon pour revenir sur la discussion, en Allemagne cela fonctionne parfaitement, et sans domotique. Un des principes est déjà de faire tout simplement poser 1-2-3 panneaux, ce qui permet d'être forcément rentable vu que tu es sûr d'autoconsommer une grosse partie (Hormis bien entendu des maisons qui ne consomme rien car les gens ne veulent aucun appareil électrique etc). Mais sinon la maison de Mr. tout le monde consommera toujours ce que vont produire en gros 2 panneaux. Si chacun des 36 millions de ménage faisait ça, ce serait juste déjà énorme. Absolument, mais ce n'est pas propre à l'Allemagne du coup. D'ailleurs on en avait parlé avec mprinfo, j'avais très clairement dit que la meilleure rentabilité (donc taux d'autoconsommation élevé) était atteint avec de petites puissances installées. Sauf que... les gains sont limités, très limités même. Si on veut économiser plus sur sa consommation annuelle, il faut investir beaucoup... mais c'est moins rentable. Comprendre : c'est plus long à rentabiliser. C'est à peu près pareil pour tout investissement, les gains sont proportionnels aux sommes investies, mais le risque augmente avec. Si chaque ménage posait 2 ou 3 panneaux, ça serait une révolution
mprinfo Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Ils séparent la terre des panneaux et celle de l onduleur. Intérêt... peut être la foudre, pour éviter de traverser l onduleur. Mais bon...Oui ça je comprendsPar contre tu as 2 fils de terre branché sur l onduleur1 avec le câble 3g6 et un appart Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 4 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Non 1 seul fil de terre Celui avec le câble 3G6 tu ne le branches pas. Celui qui doit être branché, c'est le câble de terre 6mm² à part. Cherche pas à comprendre la logique.... je ne sait pas trop d'où sort cette règle, les voies du Consuel sont impénétrables 1
mprinfo Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Merci Pour le différentiel je dois prendre un AC ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 4 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Peu importe pour le différentiel, la norme n'impose pas de type particulier (j'ai cherché, rien trouvé). Si tu mets du HPI c'est mieux, mais tellement cher, et surtout inutile, donc tu mets le moins cher, type A ou AC, mais qui est en stock surtout, en ce moment c'est pas toujours gagné. Il faut évidemment du 30 mA, et 40A. Pour le disjoncteur, du 20A ou 25A normalement (et non pas du 32A comme tu le demandais plus haut) 1
Nico Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Re, A mais la partie ERDT2 est prévu de toute façon, comme dis moi tout est en place depuis longtemps, fallait juste le temps de lancer tout ça. Mon câble est même en attente depuis 5 ans Ensuite mon cumulus, je n'ai pas ton souci Lazer, car moi mon cumulus se vide déjà automatiquement dans la piscine pour la chauffer, c'est le principe de fonctionnement de base de mon chauffage de la piscine, que j'applique exactement de la même façon avec mon panneaux ECS.
mprinfo Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Peu importe pour le différentiel, la norme n'impose pas de type particulier (j'ai cherché, rien trouvé). Si tu mets du HPI c'est mieux, mais tellement cher, et surtout inutile, donc tu met le moins cher, type A ou AC, mais qui est en stock surtout, en ce moment c'est pas toujours gagné. Il faut évidemment du 30 mA, et 40A. Pour le disjoncteur, du 20A ou 25A normalement (et non pas du 32A comme tu le demandais plus haut)Merci pour ces informationsMon onduleur est un 5kw donc 21AChez oscaro ils me conseillent 25 ou 32Je vais mettre un 25aJe dois mettre un coffret à côté de l onduleur ou je peux aller directement au tableauJ'ai 4 différentiel dans mon tableau Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 4 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 (modifié) OK donc 25A pour le disjoncteur c'est bon. Tu peux te mettre dans ton tableau, si et seulement si tu as de la place disponible... ce qui n'est pas le cas du tableau que tu as montré. Et interdiction d'utiliser un différentiel existant, c'est impérativement un différentiel et un disjoncteur dédié pour l'installation photovoltaïque. Regarde les schémas d'Oscaro, ils sont clairs. @Nico ah oui en effet, donc pas de souci, tu peux chauffer le ballon à l'infini, c'est top ça, car ça te garantie un taux d'autoconsommation de 100% et par conséquent zéro-injection Modifié le 4 mai 2022 par Lazer 1
mprinfo Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Merci ChristopheIl y a un peu de place car certains disjoncteur ne sont pas utilisésJe vais faire un branchement provisoire ce week-end si j'ai le temps et je mettrai au propre lorsque je vais refaire mon électricité au rdcLa je dois terminer ma terrasse car je coule la Chappe la semaine prochaine Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 Exactement. C'est pour ça que dans le poolhouse j'avais tout prévu pour ça, orientation du toit et angle, câble dédié pour le solaire qui repart au tableau principale, second ballon tampon eau chaude avec emplacement résistance électrique, ballon relié au ballon principale avec du coup dans le pool house son propre circulateur (Ce qui permet de tourner en circuit fermé entre l'échangeur de la piscine et le petit ballon du local sans passer par le gros dans la maison et en même temps d'active le chauffage venant du gros ballon par les panneaux ECS par phase). Et quand plus de piscine, c'est qu'il commence à faire moche, donc là le petit ballon va chauffer et pousser sa chaleur vers le gros ballon de la maison pour l'ECS et le chauffage. Je ferai un schéma quand tout sera terminé, mais normalement ce sera 100% d'autoconsommation utile.
Lazer Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 Nouveau record aujourd'hui, à 31.1 kWh. Mon sapin est toujours présent, j'estime que l'impact de son sombre est une diminution de 10% de ma production. Pas gênant pour l'instant, vu tout ce que je ne consomme pas tout en cette belle saison. Depuis quelques jours j'ai constaté que mon pic de puissance maxi en milieu de journée baisse un peu, malgré que le soleil soit de plus en plus haut (donc se rapproche de la perpendiculaire des panneaux). Je montais à 4200W il y a quelques jours, et aujourd'hui ça a plafonné à 3900 W, pourtant le soleil était radieux avec ciel bleu. Après réflexion, c'est normal, c'est l'impact de la chaleur, qui diminue le rendement des panneaux (26° à l'ombre, donc bien plus sur les panneaux) C'était parfaitement prévu par les simulations PVGIS, qui montrent bien qu'on a plus puissance en avril que durant l'été, à cause de la chaleur. (cela dit on produit plus en été, car les jours sont plus longs) J'avais oublié ce point important. Je me demande bien combien j'aurai lors des grosses canicules à 40°C, mais surement beaucoup moins, ça sera intéressant à observer.
mprinfo Posté(e) le 13 mai 2022 Signaler Posté(e) le 13 mai 2022 Record chez moi aussi 23kw Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 13 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2022 Nouveau record aussi aujourd'hui, 32,88 kWh 1
flacon030 Posté(e) le 15 mai 2022 Signaler Posté(e) le 15 mai 2022 On voie bien que le fait d'être dans le sud a sont importance Je suis en ce moment a 24Kw/h de production avec seulement 2,9 Kwc de panneaux
Lazer Posté(e) le 15 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2022 ça c'est clair ! C'est pas pour rien qu'historiquement la quasi totalité des installations photovoltaïques en France ont été faites dans le sud. 50% en plus, ça fait une sacrée différence.
Nico Posté(e) le 28 mai 2022 Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Bon les 3 premiers panneaux sont en route. Pas comme je voulais, la passerelle ne détectant pas les onduleurs. Du coup je l'ai approché dans le local, la c est ok. Lazer tu as mis quoi comme profil sur les onduleurs ? Et la je suis parti de chez moi, à priori ils ne produisent plus, mais cela ressemble plus a un soucis de connexion à la passerelle. Chez toi tu as accès au toolkit de l exterieur ou seulement en réseau local ?
Lazer Posté(e) le 28 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 (modifié) Les passerelle Envoy communique en CPL avec les micro-onduleurs, et il faut vraiment qu'ils ne soient pas loin... C'est d'ailleurs un problème pour moi, je suis obligé de brancher la passerelle sur le tableau du garage (là où arrivent les micro-onduleurs) Si je la branche sur le tableau de la maison, alors elle ne communique plus avec les onduleurs, pourtant il y a maxi 20m de câble (6mm²) entre la maison et le garage. Par contre, une fois la 1ère communication établie, et les microonduleurs initialisés (avec le profil VFR2019 France), ils continent à produire quoi qu'il arrive, même si la passerelle est débranchée. C'est juste que tu perdras le monitoring. L'application Toolkit, c'est uniquement pour la configuration en local via Wi-Fi. Il faut utiliser l'application Enlighten pour le monitoring, le suivi, etc. Tout passe par le cloud, les mêmes infos sur accessibles via l'application ou directement sur le site Web une fois que tu as créé ton compte. Modifié le 28 mai 2022 par Lazer
Nico Posté(e) le 28 mai 2022 Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Bon bah pareil alors. C est fou pourtant le Qrelay est lui détecté mais pas les onduleurs. Après avoir ramené la passerelle à côté, c est ok. Par contre la cela ne produit plus rien et pourtant il y a du soleil, cela fait 1 heure... faudra que je vois ça en rentrant. C est quoi le mini pour que ça produise, qques watts suffisent pour l onduleur non ?
Lazer Posté(e) le 28 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Quelques watts oui, perso ça produit du lever du soleil au coucher du soleil (alors que le soleil n'éclaire pas encore les panneaux en direct, caché par les bâtiments) Attention après la configuration (changement de profil, déconnexion du relay Q, etc), les panneaux mettent quelques minutes pour recommencer à produire. Mais j'ai plusieurs fois débranché la passerelle, la production continuait bien. Tu peux le voir sur la téléinfo du compteur, si la consommation soutirée du réseau est diminuée (voire à 0 ) alors c'est que les panneaux+onduleurs produisent bien. J'ai aussi un compteur à impulsion sur le circuit PV, j'avais donné la référence sur le topic, ça permet de faire un suivi en local indépendamment de l'Envoy (qui ne sera surement pas éternelle...)
Nico Posté(e) le 28 mai 2022 Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Je verrai demain. Je me demande si cela ne vient pas de la version A. En effet, la tension de démarrage requise est plus élevée, du coup en les coupant ils ne sont plus reparti ce soir. A voir. Après en prod cet après-midi les 1 heure, ils étaient les 3 a plys de 345wh, donc ils auraient déjà bridé par le iq7+. Difficile à dire. Je verrai demain sur une journée full
Lazer Posté(e) le 28 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Ah mais oui complètement, cette histoire de tension de démarrage c'était justement l'une des raisons qui m'ont fait écarter les IQ7A, pas du tout pertinents pour mon installation. J'ai eu pas mal de bridage aujourd'hui avec les IQ7+, mais aucune perte financière, puisque c'est du surplus que je n'aurai de toute façon pas utilisé. J'ai plafonné à 4200 Watts entre 12h et 16h, en gros, c'est déjà beaucoup.
Nico Posté(e) le 28 mai 2022 Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Moi je vais faire un mix des 2 je pense. Après je vais déjà tester pour voir ce que ça dit. Car c est la tension de démarrage, après en fonctionnement étonnamment il faut moins au iq7a pour rester en on.
Lazer Posté(e) le 28 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Euh non au contraire. IQ7+ : Tension de départ min : 22 V Plage de tension de fonctionnement : 16 V - 60 V IQ7A : Tension de départ min : 33 V Plage de tension de fonctionnement : 18 V - 58 V Le IQ7+ démarre plus tôt, et fini plus tard. Y'a pas photo, les IQ7A sont adaptés aux panneaux très puissants et idéalement exposés. Les miens sont mal exposés, les IQ7+ sont adaptés Ils produiront moins (car les quelques watts gagnés le matin et le soir ne compensent pas les watts écrêtés au plus fort de la journée), mais si on prend en compte la différence de cout d'achat, et le fait que ne consomme pas 100% du productible, au final ils sont largement plus rentables.
