Depuis hier soir j'ai des erreurs permanente de connexion à RTE  :
[15.05.2025] [14:37:43] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_558]: Première requête
[15.05.2025] [14:37:45] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_558]: Can't get RTE Tempo : Login échoué : Code de statut HTTP = 400
[15.05.2025] [14:37:46] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_558]: Impossible d'obtenir le statut RTE Tempo
[15.05.2025] [14:37:46] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_558]: Aucune couleur du jour trouvée
[15.05.2025] [14:37:46] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_558]: Aucune couleur de demain trouvée
Suis je le seul ?
Sur le site :
https://data.rte-france.com/catalog/-/api/consumption/Tempo-Like-Supply-Contract/v1.1
Le site est en maintenance du 05/05 au 15/05. La souscription aux abonnements est indisponible, les accès aux APIs sont fortement perturbés depuis le 14/05/2025.
C 'est peut être la raison    mais rien remarqué avant le 15
Effectivement je n'avais pas fait attention.... faut dire que c'est la saison du grand bleu, alors je ne me préoccupe pas trop de ça en ce moment.
Je viens de jeter un coup d'oeil à mon QuickApp, et même erreur... sauf que depuis 17h ça refonctionne !
Il faut que je vous partage la nouvelle version du QA que j'ai faite, elle corrige le bug avec l'API d'EDF et aussi une autre nouveauté...
  • Like 3
Pour moi aussi c'est reparti.
il y a 5 minutes, Lazer a dit :
Avec plaisir mais effectivement on est tranquille en bleu pour encore quelques mois
Voici la mise à jour version 2.00 du QuickApp TEMPO :
  • Correction de l'API EDF suite aux changements de septembre 2024
  • Ajout des variables VG_TIC_Jour et VG_TIC_Demain mises à jour par le QuickApp GCE depuis la téléinformation en local disponible sur le compteur Linky. A noter que la couleur du lendemain n'est disponible qu'à partir de 20h, et uniquement si la couleur du jour annoncé est BLANC ou ROUGE, car le BLEU est considéré comme couleur standard, par défaut, donc non défini.
Mise à jour : copier/coller le contenu des fichiers suivants dans le QuickApp existant :
Et ajouter manuellement les variables de QuickApp VG_TIC_Jour et VG_TIC_Demain
  • Like 3
je n'ai pas  le QuickApp GCE car j'utilise un serveur WES.
Je sais récupérer les couleurs JOUR et DEMAIN de la téléinfo  par le WES pour les transférer dans les VG_TIC que tu as ajouté dans le QA Tempo RTE
Question 1 : dans ton QA CGE à quelles heures ou à quelle fréquence tu renseigne les 2 variables VG_TIC
Question 2 : la VG_Teleinfo est renseignée par le QA CGE à partir de quelle info du Tic ? à Quoi sert elle dans  le QA Tempo RTE en plus des 2 variables VG_TIC
Modifié par henri-allauch
Ajout question 2
Le QA interroge la téléinfo toutes les minutes, donc c'est à ce moment-là qu'il essaie d'obtenir les couleurs, dans le champ STGE (c'est un registre qu'il faut décoder bit à bit, il y a plein d'autres informations intéressantes)
Mais sa couleur du jour est disponible en permanence, de son coté la couleur du lendemain n'est disponible qu'à 20h. C'est comme ça.
C'est aussi tout l'intérêt de mon QA Tempo, c'est qu'il va d'abord chercher l'info sur Internet dès le matin, et la téléinfo n'est qu'une ultime confirmation à 20h (bien utile si les 2 clouds EDF et RTE sont en panne, ou bien si c'est simplement la connexion Internet qui est HS)
Le tarif en cours est récupéré depuis le champ PTEC en mode historique, et depuis le champ LTARF en mode standard.
Initialement c'était uniquement cette VG qui été utilisée par le QA TEMPO, car je ne savais pas encore extraire les couleurs depuis le registre STGE.
Mais depuis que j'ai ajouté le décodage de ce registre STGE, c'est carrément redondant.
Enfin, redondant uniquement pour la couleur du jour, car pour la couleur du lendemain le seul moyen de l'obtenir via la téléinfo est depuis le registre STGE, cette nouvelle méthode est donc meilleure.
  • Thanks 1
ok je comprend. dans mon cas je sais directement récupérer Couleur JOUR et Couleur Demain ( après 20 heures ) c'est le WES qui fait le bouleau depuis la trame du tic au niveau du  PTEC.
Il me suffit donc de renseigner seulement les deux VG_TIC_Jour et VG_TIC_Demain et ton QA tempo RTE saura gérer EDF RTE et LINKY
Correction erreur TRE = RTE
Depuis passage en 5.180.17 ce matin ça tourné OK puis cet Apres Midi après une sauvegarde cloud, donc restart des service j'ai des erreur RTE Permanentes ?
[01.06.2025] [17:14:25] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_591]: Can't get RTE Tempo : Code de statut HTTP = 500
[01.06.2025] [17:14:27] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_591]: Impossible d'obtenir le statut RTE Tempo
Je sais pas si c'est une coïncidence ?
Sauf si il n'y a pas d'interrogation de RTE en 12 et 19 par exemple et que le serveur RTE à un défaut  qui est donc rendu visible puisque le QA fait des interrogation à son Init ???
Avec IsDebug dans RTE
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Using tools library v2.30
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Using RTE library v1.00
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Using EDF library v2.00
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Using Notifications library v2.40
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:configure("c6f3a590-f380-4276-93e1-7326d2597b36", "46c41242-e559-43a8-bb1e-c01997e2e979", "fr")
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE library v1.00 successfully initialized
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: EDF library v2.00 successfully initialized
[01.06.2025] [17:01:02] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Add notification QuickApp "Notifications" Notif_Tempo()
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Notifications library v2.40 successfully initialized
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Global Variable couleur jour : Tempo_Jour
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Global Variable couleur demain : Tempo_Demain
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Global Variable Teleinfo tarif : -
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Global Variable Teleinfo jour : Tempo_Tic_Jour
[01.06.2025] [17:01:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Global Variable Teleinfo demain : Tempo_Tic_Demain
[01.06.2025] [17:01:13] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Première requête
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getTempo({"day":1,"month":6,"min":1,"isdst":true,"hour":17,"sec":15,"yday":152,"year":2025,"wday":1}, {"day":2,"month":6,"min":1,"isdst":true,"hour":17,"sec":15,"yday":153,"year":2025,"wday":2}, table[2])
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI("/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2025-06-01T00:00:00+02:00&end_date=2025-06-03T00:00:00+02:00", function(), table[2])
[01.06.2025] [17:01:15] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI() Need a new token
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:login(table[2])
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:postAPI("/token/oauth/", nil, function(), table[2])
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:postAPI() url = https://digital.iservices.rte-france.com/token/oauth/
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:postAPI() payload = ""
[01.06.2025] [17:01:15] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: table[2]
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
  "Authorization" = "Basic YzZmM2E1OTAtZjM4MC00Mjc2LTkzZTEtNzMyNmQyNTk3YjM2OjQ2YzQxMjQyLWU1NTktNDNhOC1iYjFlLWMwMTk5N2UyZTk3OQ=="
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:postAPI() success() response = {"headers":{"Connection":"close","Server":"","Date":"Sun, 01 Jun 2025 15:01:16 GMT","User-Agent":"avhttp\/2.9.9","Content-Type":"application\/json","Transfer-Encoding":"chunked","X-CorrelationID":"Id-3c6b3c68f71743a4e081ed84 0","Accept":"text\/html, application\/xhtml+xml, *\/*","Host":"digital.iservices.rte-france.com"},"data":"{\n \"access_token\" : \"NxjNzfWek20pIdjsb3cNDWo6oYHvAD1nDI4T5Ue58d1ES1kfxE5hAR\",\n \"token_type\" : \"Bearer\",\n \"expires_in\" : 7200\n}","status":200}
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:postAPI() data OK : {"token_type":"Bearer","access_token":"NxjNzfWek20pIdjsb3cNDWo6oYHvAD1nDI4T5Ue58d1ES1kfxE5hAR","expires_in":7200}
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:login() Bearer NxjNzfWek20pIdjsb3cNDWo6oYHvAD1nDI4T5Ue58d1ES1kfxE5hAR 7200
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI("/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2025-06-01T00:00:00+02:00&end_date=2025-06-03T00:00:00+02:00", function(), table[2])
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI() url = https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2025-06-01T00:00:00+02:00&end_date=2025-06-03T00:00:00+02:00
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: table[1]
  "Authorization" = "Bearer NxjNzfWek20pIdjsb3cNDWo6oYHvAD1nDI4T5Ue58d1ES1kfxE5hAR"
[01.06.2025] [17:01:16] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI() success() response = {"headers":{"Organisation-Name":"OPEN","Connection":"close","X-CorrelationID":"Id-3c6b3c681e18d994ab5e4661 0; Id-3c6b3c68be49947d9f769ba2 0; Id-3c6b3c681f182c2eceb5a7f2 0","Max-Forwards":"19","Date":"Sun, 01 Jun 2025 15:01:16 GMT","Accept":"text\/html, application\/xhtml+xml, *\/*","Server":"","Content-Type":"application\/json","Host":"localhost:8065","User-Agent":"avhttp\/2.9.9","Transfer-Encoding":"chunked","Transaction-ID":"Id-3c6b3c68be49947d9f769ba2","Via":"1.0 vespaprdif004vm (), 1.1 vespaprdif004vm (), 1.1 vespaprdif004vm (), 1.1 vespaprdif004vm ()"},"data":"{\r\n\t\"error","status":500}
[01.06.2025] [17:01:16] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_591]: RTE:getAPI() Code de statut HTTP = 500
[01.06.2025] [17:01:16] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_591]: Can't get RTE Tempo : Code de statut HTTP = 500
[01.06.2025] [17:01:18] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_591]: Impossible d'obtenir le statut RTE Tempo
Effectivement l'API de RTE semble hors-service https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/calendrier-des-offres-de-fourniture-de-type-tempo.html
Le truc comme tu l'as constaté, c'est que l'interrogation RTE est faite le matin.
Vu que tu as redémarré le QA, il a besoin d'interroger l'API RTE, sauf que si l'API est en panne cet après-midi, il n'y a rien que le QA puisse faire à part t'afficher un message d'insulte grossier :D
Sur mes 2 box, comme je n'ai pas eu de redémarrage du QA dans l'après-midi, les infos RTE ont bien été obtenues le matin, et je ne me fais pas insulter !
Bref.... c'est bien une coincidence et il n'y a rien à faire à part attendre demain.
On ne voit pas la suite de ton log, mais je suppose que le QA a obtenu l'info depuis l'API EDF, qui a l'air opérationnelle https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/
Donc pas de problème, c'est bien là tout l'intérêt de ce QA, d'obtenir l'information depuis plusieurs sources redondantes.
PS : code d'erreur HTTP 500 c'est un problème coté serveur Web, aucune inquiétude ta HC3 va bien avec sa mise à jour :)
  • Thanks 1
Oui côte EDF c'est OK. C'est bien ce que tu disais plus haut : plusieurs sources -> plus de sécurité
Voilà c'est une coïncidence fallait y tomber dessus.
C'est reparti à 18:36 .......
[01.06.2025] [18:35:39] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_591]: Impossible d'obtenir le statut RTE Tempo
[01.06.2025] [18:36:39] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Interrogation RTE
[01.06.2025] [18:36:42] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Nouvelle couleur RTE du jour : BLEU
[01.06.2025] [18:36:42] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Nouvelle couleur RTE de demain : BLEU
Mise en forme texte
  • 6 mois après...
Il y a Selectra aussi qui s'essaie aux prédictions, pour l'instant depuis le début de la saison ils ont eu majoritairement faux, donc... Pas très utile.
Autant regarder la météo c'est plus fiable, c'est dire ...
Et voila la confirmation que les choses peuvent changer au dernier moment  par RTE
[01.01.2026] [07:00:03] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Interrogation RTE
[01.01.2026] [07:00:06] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Nouvelle couleur RTE de demain : ROUGE
[01.01.2026] [07:00:06] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Nouvelle couleur de demain : ROUGE
[01.01.2026] [07:00:06] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Notification : Couleur Tempo demain : ROUGE 🔴
[01.01.2026] [07:00:07] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Set Global Variable Tempo_Demain to ROUGE
[01.01.2026] [07:00:07] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Couleur Demain ROUGE(3) Inscrite dans domochart ( Perso Henri )
[01.01.2026] [07:05:07] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Rafraîchissement RTE
[01.01.2026] [09:51:54] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Rafraîchissement RTE
[01.01.2026] [09:51:58] [WARNING] [QA_TEMPO RTE_591]: La couleur RTE de demain a changé : ROUGE => BLANC
[01.01.2026] [09:51:58] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Notification : Couleur RTE de demain changée
[01.01.2026] [09:51:58] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Nouvelle couleur de demain : BLANC
[01.01.2026] [09:51:58] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Notification : Couleur Tempo demain : BLANC
[01.01.2026] [09:51:59] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_591]: Set Global Variable Tempo_Demain to BLANC
[01.01.2026] [09:51:59] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_591]: Couleur Demain BLANC(2) Inscrite dans domochart ( Perso Henri )
(préambule : j'étais en train d'écrire ce message quand j'ai eu la notification de ton message ;) )
Effectivement, et c'est première fois que ça arrive depuis que j'ai écris ce QuickApp, la couleur du jour annoncée pour demain 2 janvier a changé entre les premières estimations à 7h du matin et l'annonce officielle par EDF à 11h.
J'avais prévu le coup dans mon script, car l'annonce officielle c'est toujours celle de 11h, publiée par EDF.
Quand on va chercher les infos par anticipation le matin, ça peut changer... bah c'est finalement arrivé !
On s'en sort bien, ça aurait dû être rouge, finalement c'est repassé en blanc à 9h50.
Le log en couleur :
  • Like 2
Yes, ce matin push de TempoInfo sur le téléphone, rouge, et finalement blanc derrière :)
Ici, je lance un petit SOS
J'ai un abonnement TEMPO mais j'habite en Alsace :=)
Donc pas de réseau RTE, ni EDF tout est géré par electricité de Strabourg.
D'ou l'impossibilité de me créer un compte RTE ou EDF afin d'avoir un jeton valide pour récupérer la couleur de demain
Une personne habitant dans la même région que moi a t'il trouvé une solution ?
Merci d'avance
