connexion Yubii sans cloud Fibarro
Cela fait très (=trop) longtemps que je vous avais promis de vous expliquer comment se connecter à votre HC3 avec Yubii sans passer par le cloud Fibaro.
Pour des raisons évidentes de sécurité, je vous conseille d'avoir votre propre nom de domaine (8€/an) et de passer par un reverse proxy(HAProxy) pour (entre autre) limiter le nombre de ports ouverts sur votre routeur.
Vous serez ainsi connecté en local, même si vous êtes à l'autre bout du monde ...
Voici comment faire dans Yubii :
Système existant
Voir les box domotiques locales disponibles
Saisir l'IP manuellement
Entrer avec le protocole (http/https)
Se connecter
  • Like 5
j’utilise peu l’accès à Yubbi Hc3 par un nom domaine et le haproxy.
Je l’ai configuré et essayé en début d’année suite à un accès cloud Fibaro HS quelques jours.
Depuis je suis revenu à l’accès par le cloud car j’en ai une utilité réduite et qu’il fonctionne correctement pour moi : Bouton de QA, Icones, vidéos …
Suite à ta présentation ci-dessus, j’ai re-vérifié l’accès par Domaine + Haproxy. La connexion se fait correctement, les icônes, les boutons de QA sont OK, mais il n’y a aucun accès à mes Caméras.
C’est curieux car elles fonctionnent toutes parfaitement en connexion Yubii par le cloud Fibaro.
Box 5.150.15
Yubii 1.21.0   sous iPhone et/ou iPad
perso mes cameras fonctionnent, tous fonctionne
mais je passe par wireguard sur mon unifi pour me connecter en distant
Modifié par flacon030
Merci pour ce tuto
Cela me change la vie
Je peux enfin réutiliser les QA sur mon portable
iOS compris ou seulement android ?
J'ai profité d'être à l'extérieur pour tester les connexions par réseau 3G/4G (par chez moi les paquets réseau sont transportés par les corbeaux !)
Par le cloud Fibaro : Pas de boutons sur les QA -> non exploitable ; les cameras 100% OK (quelques ralentissement mineurs)
Par mon.domaine.fr  Tous les QA sont parfaitement opérationnels ; caméras Introuvables.
Depuis l'installation des caméras dans la HC3 je n'avais plus regardé le Dashboard : dans l'onglet aperçu de leur configuration il n'y a pas d'image.
Par contre les actions d'envoi de photos pilotés par le lua sur leur ID : c'est tout OK.
Évidement ces mêmes caméras, avec les mêmes commandes depuis d'autres applications ( IpCamViewer , DlinkViewer,... ) fonctionnent parfaitement. (Caméras anciennes DLINK 5020L)
Ce n'est qu'une constatation je ne cherche plus à comprendre.
Perso je n'ai jamais utilisé les caméras dans l'application mobile Fibaro/Yubii, ce n'est pas un truc qui me manque.
J'utilise l'application de mon NAS, DS Cam, qui est 1000x plus pratique, et surtout prévue pour cet usage.
  • Like 2
Le 21/12/2023 à 10:48, henri-allauch a dit :
Je partage vos avis : c'est mieux d'utiliser une application prévue Pour.
Mais j'ai tout de même compris mon interrogation ci dessus .. ce n'est qu'un Petit bug Fibaro.
En effet si le champ Flux MPG est renseigné, même s'il n'est pas utilisé pour pour la Prévisualisation (utilisation du format JPG) l'aperçu ne fonctionne pas.
Vider le champ Flux MPG cela libère le fonctionnement de l'aperçu en JPG ...
Ce n'est pas important .....
  • Thanks 1
Sur les problèmes de QA quand accès depuis l ext
Réponse de fibaro
« Oui on est au courant »
Moi : super et vous corrigez quand ?
« On sait pas »
Du support fibaro dans toute sa splendeur.
Ça réponds vite mais pour rien dire.
  • Haha 2
  • Sad 1
de mon côté sur iPhone, via le cloud et en local tout fonctionne très bien, les QA et les caméras.
je vais essayer via un accès extérieur
Oui en local c est ok aussi pour moi. Tout fonctionne, caméra compris.
En extérieur , caméra ok , QA HS.
  • 3 semaines après...
  • 2 mois après...
Le 17/01/2024 à 22:30, Jmo a dit :
Hello ,
PI
Fibaro a corrigé le probleme avec cette version : 5.151.47 (beta)
vous confirmez que les nouvelles bêta corrigent le problème des QA non visible en connection externe ?
Je n'ai pas installé la nouvelle beta mais avec la nouvelle app Yubii Home ça fonctionne maintenant.
Je suis avec la dernière version stable.
  • Lazer a épinglé ce sujet
