Station météo Netatmo
jimbo007be
@jimbo007be, je l'utilise depuis plus d'un an, c'est une très bonne station météo, fiable, petite, design, extensible, elle a beaucoup de choses pour elle. Mais, car il y a un toujours mais: L' API n'est pas disponible en local se qui oblige à  passer obligatoirement par une connexion internet lors des échanges peut être un jour les Dev de chez NetAtmo prendrons en compte les nombreuses réclamations à  ce sujet ! En attendant nous faisons avec ;). De plus, l'authentification OAuth2 (http://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth) pose quelques petits problèmes à  notre HC2 :angry: , je m'explique: A ce jour le HC2 n'est pas compatible avec le protocole https pour l’émission de requêtes et pour  l'appi de la NetAtmo il faut HTTPS. J'ai bien essayé des chemins détournés notamment avec mon Framework Lua mais l'Api ne veut toujours rien savoir (je ne perd pas espoir :D).
Conclusion l'emploi d'un script externe est par conséquent obligatoire entre l'Api NetAtmo et le HC2 et Il y a de nombreux scripts php sur le web pour cela (cf. article de Pascal du blog domotique-info). Perso étant très technos Microsoft j' ai réalisé ma passerelle en C# disponible soit par webservice hébergé sur mon micro serveur HP, soit sur une petite box maison (en test) réalisée à  base de FEZ Cerberus de GHI Electronics. J'ai aussi un autre projet en cours, je vous en reparlerais :).
Félicitation pour cet achat que tu ne regretteras pas ;)
Krikroff : j'avais effectivement vu le soucis mais bon, le produit a vraiment l'air chouette alors je me suis laissé tenter ... je vais essayer d'héberger le script php sur mon Synology ... je suis a priori plus MS aussi mais bon ... à  la limite, si tu veux bien me filer ta version, je peux le mettre sur un des mes IIS au bureau :)
Domodial : j'avais aussi commandé le thermostat mais j'ai annulé ... j'espère trouver une solution plus compatible avec HC2
j'avais posé la question concernant l'éventuelle disparition de la société et de l'impact sur l'utilisation des produits ... ils m'ont répondu que si il devait y avoir un soucis, les logiciels seraient rendus open-source ... bon, je sais pas si on doit y croire ... mais c'est vrai que la station meteo est vraiment superbe :)
Pas de soucis pour partager ma version, je dois juste faire quelques modifications dessus pour pouvoir te la passer ...
Un nouveau capteur en vue pour notre station Netatmo: le pluviomètre
http://www.cultofmac.com/261126/weather-geeks-rejoice-netatmo-adds-rain-gauge-ces-2014-exclusive/
il y a un script sympa niveau VD ici http://domotique-info.fr/2013/09/collecter-les-donnees-netatmo-depuis-home-center-2/ mais tout est en fonction du script php que tu as installé !
Voici les modifications que j'ai apporté au code de i-magin (publié avec son accord):
Cf. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/262-empêcher-une-function-de-bloquer-un-script/?p=2468
Edit: mise à  jour du code du Main() pour renforcer la prévention des erreurs type T_END, Unknown etc..
NetAtmo Périphérique virtuel
%% autostart
%% properties
%% globals
fibaro:debug("process start");
selfId = fibaro:getSelfId();
local domaine = "www.xxxxxxxxxx.com";
if (temperature_exterieure==nil) then temperature_exterieure = ""; end
if (humidite_exterieure==nil) then humidite_exterieure = ""; end
if (temperature_interieure==nil) then temperature_interieure = ""; end
if (humidite_interieure==nil) then humidite_interieure = ""; end
if (co2==nil) then co2 = ""; end
if (pression==nil) then pression = ""; end
if (bruit==nil) then bruit = ""; end
--ne charger en mémoire uniquement que à  la premiere execution
if(refreshUI==nil) then
function refreshUI(temp, hum, press, co2, bruit)
  fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.temperature.value",temp);
  fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.humidite.value",hum);
  fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.pression.value",press);
  fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.co2.value",co2);
  fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.bruit.value",bruit);
end;
if(getExt==nil) then
function getExt(retry)
  retry = retry or 0
  -- Setting up the connection data
  local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80);
  -- Netatmo extérieur
  local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?intext=ext");
  -- decoding json string to table
  if (response~= nil) then
    local result = nil;
    result = json.decode(response);
    if (result ~= nil) then
      -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value)
      if (result.body ~= nil) then
        temperature_exterieure = result.body[1].value[1][1] or "n.c";
        humidite_exterieure =result.body[1].value[1][2] or "n.c";
        -- variable globale pour info sms
        local msg = "Température extérieure : "..temperature_exterieure.."°C";
        fibaro:setGlobal("tempext", msg);
        return true;
      else
        fibaro:debug("Netatmo EXT: erreur le " .. os.date());
        if (result.error ~= nil) then
          fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message);
    else
      fibaro:debug("Netatmo EXT: erreur decodage json le " .. os.date());
  else
    fibaro:debug("Netatmo EXT:la reponse est null !");
  if ((retry or 5)< 5) then
    fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait...");
    fibaro:sleep(5000);
    return getInt(tonumber(retry+1));
  else
      return false;
end;
if(getInt==nil) then
function getInt(retry)
  retry = retry or 0;
  -- Netatmo intérieur
  local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?intext=int");
    local result = nil;
        temperature_interieure = result.body[1].value[1][1] or "n.c";
        humidite_interieure = result.body[1].value[1][3] or "n.c";
        co2 = result.body[1].value[1][2] or "n.c";
        pression = result.body[1].value[1][4] or "n.c";
        bruit = result.body[1].value[1][5] or "n.c";
        fibaro:setGlobal("tempint", "Température intérieure : "..temperature_interieure.."°C");
        return true;
      else
        fibaro:debug("Netatmo INT: erreur le " .. os.date());
    else
      fibaro:debug("Netatmo INT: erreur decodage json le " .. os.date());
  else
    fibaro:debug("Netatmo INT:la reponse est null !");
    fibaro:sleep(5000);
    return getExt(tonumber(retry+1));
  else
      return false;
end;
local function main()
  -- demande au service web les informations...
  local resInt, resExt = false, false;
  local status, err = pcall(function () resInt = getInt(); end);
  fibaro:debug("Récupération des données interieurs: " .. tostring(resInt));
  if (status == false) then
    fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c'));
  local status, err = pcall(function () resExt = getExt(); end);
  fibaro:debug("Récupération des données extérieurs : " .. tostring(resExt));
  -- affichage infos dans module virtuel
  refreshUI(
    temperature_interieure.." °C / "..temperature_exterieure.." °C",
    humidite_interieure.." % / "..humidite_exterieure.." %",
    pression.." mbar",
    co2.." ppm",
    bruit.." dB"
  -- tempo de 30 secondes
  fibaro:sleep(30*60*1000);
-- lance le script à  chaque loop
main();
- La sortie DEBUG pour la mise en évidence la gestion des erreurs...
merci m'sieur !
je vois que tu testes si tu es à  la première exécution sur script avant chaque fonction ... je suppose que cela veut dire que ça pourrait provoquer une espèce de "surcharge" de la mémoire si tu ne le fais pas ?
par contre tu ne fais pas ce test dans le cas de ton script de surveillance du main loop ... oubli ? pas nécessaire ? ou bien tu as trouvé ça par après ? :)
Oui je test la première exécution, pour effectivement ne pas surcharger la mémoire et aussi et surtout moins d'occupation processeur car le LUA en bon langage de script doit tout interpréter à  la volée et comme ça vient... Le main loop garde tout en mémoire tant qu 'il n'a pas  été réinitialisé donc pas la peine de lui proposer un code qu'il a déjà  en mémoire.
Pas mis dans le script surveillance du main loop car:
1. je ne le fait pas en permanence, juste dans mes scripts importants...
2. le "script surveillance du main loop" était juste pour mettre en évidence que le main loop tourne rond ou pas ! D’ailleurs, sur mon HC2 j'en suis à  7787 boucles depuis 129 heures et 48 minutes sans plantage ...
Tout ça pour dire que, c'est sur il y a des plantages, mais il y a aussi souvent des solutions pour éviter cela... En revanche j'attends toujours le support du HTTPS pour pouvoir tout faire depuis le HC2 sans passer par un php ou un .aspx :angry: , c'est malin maintenant je suis énervé :lol:
  refreshUI(
    pression.." mbar",
    co2.." ppm",
    bruit.." dB"
  fibaro:sleep(30*1000);
Ohh!! faut pas voir le mal partout, j'avais juste mis à30 minutes car comme i-magin àla gentillesse de me laisser utiliser les données de sa station je ne voulais pas abuser ! ça marche aussi avec 30 secondes ...
LOL
c'était juste pour confirmer que le sleep est en millisecondes :)
aucune mauvaise intention de ma part je le jure :)
de toute manière pour la netatmo, elle fait un refresh toutes les 10 minutes je crois et donc pas la peine d'aller rechercher les données plus souvent .... d'ailleurs je crois avoir lu quelque part qu'on risquait meme des ennuis si on se connecte trop souvent ...
Petite news intéressante netatmo s'ouvre àl'IFTTT
http://www.pcinpact.com/news/85537-netatmo-station-meteo-souvre-aux-autres-objets-connectes-avec-ifttt.htm
Ceci pourrai s'intégrer àterme dans la domotique, je ne sais pas encore comment mais je crois que certains vont avoir de bonnes idées
  • 3 mois après...
