Bonjour à tous
J'aimerais placer un verrou automatique sur une porte qui donne accès à mon garage.
Il y a plein de modèles sur le marché, mais savez vous lesquelles sont intégrables sur une HC3 ?
Avec un bon rapport qualité prix, et de bons retours utilisateur, ce serait top !
Merci.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  • 5 semaines après...
Hello, perso j'utilise Tedee.
J'ai également le pont pour les accès distants (accès personnels d'entretien etc) et le clavier à code.
La reconnaissance smartphone fonctionne bien (pas comme HC3) et le déverrouillage est nickel, l'application est bien léchée avec de bonnes options.
Totalement compatible HC3, super esthétique, silencieux par rapport aux concurrents. J'aime.
Si tu as des questions n'hésite pas à crier bien fort, je fais des breaks important sans lecture des forums en général.
Modifié par Domodial
Bonjour à tous,
j'utilise NUKI depuis pas mal d'années.
C'est fiable et robuste. Il y a un plugin qui fonctionne bien, ça permet une bonne intégration.
L'application et bien fichue et réactive.
Pour info je suis en HC2........j'ose espérer que la HC3 prend en charge le produit :P
je voulais proposer Nuki, car je trouve cela une solution géniale, mais ce n'est pas un verrou...
Pour l'intégration à la HC3, j'ai développé un QA (voir ma signature) qui fonctionne parfaitement pour la v1 des serrures Nuki.
Il y a 10 heures, Nico a dit :
@lamparo, le plugin existe encore, on le trouve sous quel nom ? Ou c'est le VD ?
@Nico, je ne vais pas pouvoir te renseigner. ce matin de bonne heure, j'ai eu une coupure de courant qui a dépassée la durée couverte par mon onduleur.
Rien de grave, tout a été éteint proprement via quelques scènes glanées sur le forum. donc tout est reparti, sauf ma vénérable HC2 :4:
Après investigation, la CR2032 de la carte mère avait une tension de 1.1v, donc impossible de lancer le firmware....
Les fils sont soudés sur la pile, donc obligé de commander une pile avec les fils et connecteur, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!!
Donc, une semaine à attendre sans domotique :wacko:
Sinon, pour en revenir à la serrure, ma Nuki est la V1, je l'ai depuis début 2017 et jamais un problème.
Il y a 15 heures, lamparo a dit :
J'avais eu le même soucis, j'ai envoyé un email et ils m'en avait envoyé une gratuite.
A essayer.
Ou alors il faut piquer la pile d'une carte mère de PC.
Cela n'empêchera pas le PC de démarrer, il y aura juste un warning lors du démarrage du BIOS/UEFI, et la perte de la date/heure qui se resynchronisera sur le serveur NTP lors du démarrage de l'OS.
ça peut dépanner si on ne peut pas se permettre d'attendre 24h sans domotique le temps de recevoir la pile neuve d'Amazon...
EDIT : faire juste attention à la polarité du connecteur, ce n'est pas standardisé et il y a une chance sur 2 que les fils noirs et rouges soient inversés...
Modifié par Lazer
Merci pour vos conseils les gars. J'ai commandé le model ci-dessous, je la reçois dans la semaine, j'espère que la titine va redémarrer, on s'habitue aux automatismes :P
Puis ma femme commence à compter les marches lorsqu'elle dois aller à l'étage ouvrir et fermer les stores........je vous fais pas de dessin  :7:
Oui, a la base c'est bluetooth sans bridge. Il le faut pour communiquer sur le réseau. Je pense hein... Car je n'ai pas essayé sans.
Oui, je vous confirme, tout du moins pout NUKI, il faut le bridge pour communiquer sur le résaeu......et au-delà!!
pour la v1, il FAUT le bridge.
pour les versions plus récentes, je ne sais pas, car je crois que les serrures sont avec bridge intégré
Bonjour à vous tous,
un petit retour suite au remplacement de la pile CR2032 de ma HC2.
En tirant sur le connecteur celui-ci c'est cassé......j'ai galéré pour enlever le morceau coincé, heureusement que ma femme a des pinces à épiler de qualité :P.
Bref, une fois en place, ma vénérable HC2 est repartie comme si de rien n'était. C'est vraiment de la bonne qualité :60:.
Mais il va falloir que je pense sérieusement à développer une solution // de secours.
J'ai donc maintenant la réponse pour @Nico, c'est un VD qui pilote la NUKI et non un plugin.
Il y a des serrures NUKI qui intègrent la WIFI, donc sur ces models, pas besoin de bridge.
@lamparo : Merci du retour. C'est ce que j'avais trouvé. Ce que je ne sais pas trop, est-ce que les nouvelles serrures utilisent le même protocole que celui encore compatible avec le VD de la HC2 ou non ?
mes deux danalock on rendu l’âme.
Je voudrais les remplacer, mais par quoi?
Les nouvelles serrure nuki fonctionnent avec le QA pour HC3?
J'ai vu sur le bon coin des version V1 pour pas trop chère, l'application mobile des nouvelles version fonctionne toujours avec les serrures V1?
Si non quel version choisir?
Ou quel autre système choisir?
Modifié par flacon030
Le 24/10/2025 à 09:12, Domodial a dit :
tu pourrait en dire plus sur se que tu as choisi.
Tu as un lien sur ton produit
Il y a un QA pour ce produit?
Le 06/01/2026 à 22:32, flacon030 a dit :
Mon QA (cfr ma signature) est fait pour la HC3. Il communique avecla bridge, qui communique avec la serrure.
Chez moi tout est en V1, et le QA a été testé avec une serrure (pas plusiers) sur un bridge.
Mon app Nuki (sous Androïd) fonctionne nikel avec mes V1
Le 06/01/2026 à 22:34, flacon030 a dit :
Hello,
Tedee.com
L'intégration est faite par tedee. Tu injecte dans hc3 les infos qu'ils donnent et tout fonctionne.
