Dans un premier temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé durant des années sur ce site concernant mon HC2 et ensuite HC3.
J’ai débuté avec une des premières HC2, migré en HC3 et maintenant, je vous quitte.
Hé oui, il y a deux ans, j’ai installé par curiosité une version Home Assistant sur mon Proxmox.
Compliqué, mise à jour fréquentes, suivi à faire mais comme avantage beaucoup de plugins.
Mois après mois, j’ai utilisé les plugins de HA pour mes appareils connectés et non connectables sur ma HC3.
J’ai aussi découvert la possibilité d’avoir des tableaux de commande sur tablette bien meilleur que Fibaro.
De fil en aiguille ma HA est devenue la première box domotique mais HC3 est restée celle qui gérait tous les modules zwave.
Par curiosité, j’ai acheté une antenne NabuCasa pour HA, et là, j’ai découvert une vitesse d’exécution meilleure, des logs et tableaux de suivi sur tous les modules zwave, la sécurité S2 qui sous HC3 nous oblige à migrer avec beaucoup trop de problèmes et qu’un seul outil de débug si un module déraille.
De plus, sous HA, nous avons une communauté mondiale, des plugins mis à jour régulièrement et automatiquement.
Je ne vais en aucun cas dénigrer ma bonne HC3 qui a fonctionnée à merveille des années, mais pour mon avis personnel, Nice devrait s’orienter ailleurs que sur du KNX et Nice. Les mises à jour n’apportent plus rien et le produit prend beaucoup de retard.
De plus HA connecté à Claude IA, devient une tuerie. Vous connectez HA à claude, vous lui demandez ce que vous désirez et qqs minutes après, tout est fonctionnel. Vous lui demandez même de migrer vos programmes HC3 que vous avez mis des heures à développer sur HA, et hop 3 minutes et cela est fait et opérationnel.
Je viens de terminer la migration de mes 92 modules et de toutes mes scènes et QA, le tout sous le contrôle de Claude IA, je n’ai pour cela tapé aucune ligne de code.
Oui, vous avez raison, ou est passé la passion de se voir terminer à 4heure du matin avec la satisfaction que notre programme fonctionne ! Le monde change, nous devons suivre.
Si vous désirez des renseignements sur Claude et HA, je suis à votre disposition.
Encore merci à vous tous et à Fibaro/Nice pour la fiabilité et les services rendus pendant des années.
Excellente continuation à vous tous.
PS : j’avais deux HC3, dont une de test que je vends (230 Euros) si cela intéresse un de vous
Modifié par ericl78
  • Like 4
Effectivement, le monde de la domotique a bien changé. À l’époque, Fibaro œuvrait pour se démarquer, proposer et créer des besoins, et le rachat par Nice n’aura finalement servi qu’à renforcer son propre écosystème.
Effectivement, l’utilisation de Claude avec HA est impressionnante !!!! Plus besoin de savoir coder ! Ça me rappelle l’époque de Windows Mobile sous HTC, où l’on bidouillait les ROM, toujours à la recherche du truc stable… Puis Android et l’iPhone sont arrivés, enterrant toute une époque.
J’utilise toujours ma HC3 et Claude me permet d’aller… beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin ! Après, certaines choses sont impossibles sur HC3, certes, mais la liaison du résultat d’une solution vers l’autre est toujours possible grâce à l’IA.
Après, c’est cosmétique.
Je pense que les solutions intégrant les serveurs MCP sont la bonne solution et qu’elles enterreront également une époque…
Avant :
Idée → apprentissage technique → développement → débogage → résultat
Maintenant :
Idée → IA → résultat → validation / correction
Depuis que j'utilise claude, je ne programme plus ma maison, je lui explique ce que je veux qu'elle fasse.
Bonne continuation à toi !
Merci pour le topic !
Si seulement j'avais le temps, je m'y remettrai aussi... snif.
Et HA a donc une connexion native sur Claude ?
Oui, il y a un MCP HA.
J'ai testé, cela est magnifique mais tu perds complètement la maitrise du paramétrage de ton HA.
Moi, je suis redescendu d'un cran avec partage du répertoire config de HA en smb et partage accès web. Comme cela tu es capable de suivre un strict minimum.
La seule technicité que tu as encore besoin d'avoir est l'inclusion des modules et connaitre à minima l'électricité pour certain module. Même pour l'inclusion des modules, tu flash le qrcode et terminé, il fait le reste.
Claude va même te configuré le registre de tes modules pour les adapter au programme désiré. Plus de prb de 1 byte ou 2, de vérifier les dépense d'un registre à un autre, il fait tout.
Aujourd'hui, j'approche les 100 modules zwave. Je lui demande ce que je désire en francais comme je parle à un copain et 10 minutes après tout est fonctionnel. Je vais dire à 95% car de temps en temps, je ne suis pas suffisamment clair dans ma demande donc il interprete mal. Mais il commence à me connaitre et s'améliore.
il y a 15 minutes, mprinfo a dit :
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Hé oui tu as raison, j'ai cette impression mais aujourd'hui, la domotique ce n'est plus que des modules zwaves mais frigo, lave linge, four, charge voiture, ..., ...et à ce niveau HC3 est à la ramasse aussi et surtout sur les panneaux de commande qu'il est possible de creer. HC3 n'est plus du tout à la hauteur.
L'orientation de Nice est plus dans du PRO, hôtel, gros bâtiments en gros une GTB mais de moins en moins grand public.
Cela atténue ma peine et je remercie aussi Fibaro pour les services rendus pendant des années et sa vraie fiabilité.
il y a 47 minutes, Nico a dit :
Allez zou, box HA commandée pour faire joujou avec :)
SI je peux me permettre, connecte HA et Fibaro à Claude, migre mais si tu t'attaques au YAML et à la structure de paramètrage de HA, tu vas en baver :=) .
Logique, programmation, possibilités rien n'est comparable !
Si besoin d'aide fait signe
T'inquiète cela fait un moment que je conseille HA plutôt qu'une HC3. Je ne sais même pas si le zwave durera encore longtemps.
Par contre @nico fan inconditionnelle de fibaro passé sur HA sans même avoir utilisé une HC3. Je le trouve petit joueur sur ce coup là.
J'ai pas dit que je passais sous HA, j'ai dis je vais faire joujou avec. Pas prêt de migrer, pas le temps pour ça du tout.
je viens d'installer le Fork pour un MCP sur HC3 c'est pas mal !
Dépôt GitHub (le lien à partager) :
https://github.com/northernRough/HC3_mcp
Paquet npm : @northernrough/hc3-mcp-server
https://www.npmjs.com/package/@northernrough/hc3-mcp-server
Demande 1 :
Crée-moi une scène Lua nommée « Bloug-test MCP » dans la pièce Salon, qui allume la lumière lorsque j'ouvre la fenêtre du bureau.
Résultat — scène créée, id 365, type Lua, pièce Salon, activée en mode automatique.
Le MCP a résolu seul les modules concernés : aucun device ne s'appelle « fenêtre » chez moi, il est donc parti de la pièce Bureau, a écarté le volet roulant, et a identifié le capteur d'ouverture 307 « DO - Bureau » (rôle OpeningSensor, rangé dans une autre pièce que le Bureau). Pour la lumière, il a retenu le 23 « Lumière », le seul endpoint du FGD212 à la fois visible et calibré, en écartant les 21 et 24 qui sont masqués.
-- conditions
{ conditions = { { id = 307, isTrigger = true, operator = "==",
                   property = "value", type = "device", value = true } },
  operator = "any" }
-- actions
fibaro.call(23, "turnOn")
Demande 2
Pas mal. Modifie-la pour que la lumière s'éteigne quand je referme. Et si tu peux ajouter une annonce vocale « fenêtre bureau ouverte » et « fenêtre bureau refermée » via le QA Voice Monkey, ce serait top.
Résultat — scène mise à jour, sans aucune modification du QuickApp.
Le MCP a lu les sources du QA VoiceMonkey (id 1204) et y a trouvé une méthode générique annonce(texte, echo) dans le main. Il l'a utilisée plutôt que le fichier Fenetre_Bureau existant, dont le texte est figé et qui est probablement déjà appelé ailleurs.
-- conditions : deux triggers sur le même capteur
{ conditions = {
    { id = 307, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = true  },
    { id = 307, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = false }
  }, operator = "any" }
-- actions
local v = sourceTrigger and sourceTrigger.value
if v == nil then v = fibaro.getValue(307, "value") end
local ouverte = (v == true or v == "true" or v == 1 or v == "1")
if ouverte then
  fibaro.call(1204, "annonce", "Fenetre bureau ouverte")
else
  fibaro.call(23,   "turnOff")
  fibaro.call(1204, "annonce", "Fenetre bureau refermee")
Le repli sur fibaro.getValue sert au lancement manuel : dans ce cas sourceTrigger.value est nil, la scène lit l'état réel du capteur et agit en conséquence. Pratique pour tester sans aller ouvrir la fenêtre.
Tout a fonctionné du premier coup. La scène et la variable globale ( crée pour un test ) ont ensuite été supprimées. par simple demande ....
Modifié par Bloug
je viens d'installé HA dans une VM ESXI c'est super rapide moins de 10 mn.
Voici le lien du fichier OVA Home assistant 18.3
Voici le lien pour la doc https://www.home-assistant.io/installation/alternative
Attention, si tu n'as jamais fait de Home Assistant, déroutant au début, moi j'ai mis deux ans pour y passer à 100%. Mais utilise l'IA elle fait tout à 100% pour toi ! mais oui tu n'apprends pas mais bon le YAML est chiant, un espace de moins ou de plus et cela ne fct pas.
Le 19/09/2026 à 17:32, mprinfo a dit :
Par contre @nico fan inconditionnelle de fibaro passé sur HA sans même avoir utilisé une HC3. Je le trouve petit joueur sur ce coup là.emoji12.png
ma plus grande frustration est de ne as avoir vi ce que HA avait dans le ventre, mais maintenant c'est complètement impossible pour moi d'essayer, alors espérons que la HC3 tienne longtemps !
