ericl78 Posté(e) vendredi à 19:34 Auteur Signaler Posté(e) vendredi à 19:34 puis-je me permettre de te poser une question bête. Que connectes tu en bluetooth pour tout couvrir ? Merci à toi
Nico Posté(e) vendredi à 20:02 Signaler Posté(e) vendredi à 20:02 Alors : -Des Flower Care un peu partout, et du coup je vais pouvoir en ajouter dans diverses zones qui n'étaient pas couvertes avant -Des tags de positionnement (Voitures, vélos, sac d'école des filles, etc) -J'ai envie de tester la géolocalisation en interne du coup aussi (J'ai des idées de scénarios si cela marche bien et est réactif) -Des SwitchBot de type micro interrupteur, j'en utilise dans des cas spéciaux où il faut un appuie physique (Par exemple cela me sert de secours sur la HC2, cela permet de faire un appuie long à distance pour l'éteindre). Permet aussi d'allumer des choses où il faut une pression physique sur le bouton on. Ma batterie Marstek remonte aussi, mais ça je n'utilise pas, car relié en RJ45. Voilà, très pratique.
Nico Posté(e) vendredi à 20:03 Signaler Posté(e) vendredi à 20:03 Sinon niveau intégration/application, voilà où j'en suis déjà, juste dingue : Et tout fonctionne à merveille.
mprinfo Posté(e) vendredi à 20:31 Signaler Posté(e) vendredi à 20:31 [mention=404]nico[/mention] toi aussi tu as une imprimante brother, moi j'ai une laser couleur c'est top lorsque tu imprimes peux. Pour la cafetière j'aime pas jura je préfère Delonghi Tu utilises zwave JS ? Moi je suis sous Zwave JS UI c'est top pour la maintenance.Tu devrais installer samba cela te donnerai accès direct ou fichier yaml et surtout à configuration.yaml. Cela évite de passer par leurs éditeurs tout pourris.Pour les config comme ecodevice par exemple je fais un fichier yaml que j'appelle dans configuration.yaml c'est bien plus simple pour dépanner. Et pour les mots de passe est clé je mets tout dans secret.yamlPour les caméras tu as onvif ou alors Hikvision. Par contre pas d'intégration pour INTERCOM FIBARO Voici un lien sympa pour améliorer le visuel HZhttps://juju35.github.io/homeassistant-projects/Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) samedi à 08:31 Signaler Posté(e) samedi à 08:31 Pour la partie Zwave, je n'ai encore rien fait, vu que j'ai 0 module Pour le YAML je n'en fait pas, Claude fait ça très bien, je colle juste son résultat dans la fenêtre qui va bien, et fini Si tu as eu une JURA, tu ne reviens pas en arrière, ils sont très loin devant DELONGHI... Mais il faut respecter leur CDC d'entretien. Caméra encore rien de fait du tout, elles sont remontés nativement en intégrant le Synology. Et oui le Fibaro intercom, je suis tombé dessus par hasard, même ça qqun a fait l'intégration de base...
mprinfo Posté(e) samedi à 08:46 Signaler Posté(e) samedi à 08:46 voila je viens de tester il y a pleins de carte Voici un lien sympa pour améliorer le visuel HA https://juju35.github.io/homeassistant-projects/
Nico Posté(e) samedi à 09:25 Signaler Posté(e) samedi à 09:25 Je ferai le visuel plus tard. Vu que je suis un paysan, là avec Claude on recréer un visuel équivalent à l'ancienne appli fibaro pour le téléphone, on rentre par thème (Eclairage, puis pièce et ses lumières), chauffage pareil etc etc Et bien sûr il me fait ça nickel
ericl78 Posté(e) samedi à 09:28 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 09:28 ou as tu trouvé pour eaton 5p, j'ai le même :=) Pas trouvé avec ton lien Merci
mprinfo Posté(e) samedi à 10:20 Signaler Posté(e) samedi à 10:20 Je l'ai trouvé avec mon lienMa HC3 est vendue en moins de 24h c'est encore recherché Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
ericl78 Posté(e) samedi à 10:28 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 10:28 Merci trouvé aussi :=) Tu l'as vendue ou à quel prix stp
mprinfo Posté(e) samedi à 10:54 Signaler Posté(e) samedi à 10:54 200 euros et toi ?Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
ericl78 Posté(e) samedi à 12:26 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 12:26 j'etais à 225, je viens de mettre 200 1
Nico Posté(e) samedi à 18:01 Signaler Posté(e) samedi à 18:01 Etape suivante ok, pont Hue aurevoir, tout migré sur la ZBT-2 qui est donc positionné en central du RDC avec le SLZB-U2L POE, donc alimenté et secouru. Maillage final encours, update de 6 lampes à faire, et la carte se créer en auto rapidement, impressionnant : ant : Demain je pense que j'aurai un réseau super propre. Je vais d'ailleurs ajouté qques SONOFF Z3, sans neutre, curieux de comparer avec les FGS, ils sont minuscules en plus !
Nico Posté(e) dimanche à 10:36 Signaler Posté(e) dimanche à 10:36 Bon mon 1er module Sonoff validé, un ZBMINIL2 : -Vraiment tout petit -Fonctionne sans neutre, mis en place avec une LED ancienne génération, fonctionne nickel, aucun clignotement rien, pas de Bypass à ajouter Reste à voir sur la durée. Et du coup ajouté dans les scénarios, mix Zigbee, Zwave, RFX433, c'est magique.
mprinfo Posté(e) dimanche à 14:19 Signaler Posté(e) dimanche à 14:19 je viens de finir mon panneau de chauffager
mprinfo Posté(e) dimanche à 14:26 Signaler Posté(e) dimanche à 14:26 Il y a 3 heures, Nico a dit : Bon mon 1er module Sonoff validé, un ZBMINIL2 : -Vraiment tout petit -Fonctionne sans neutre, mis en place avec une LED ancienne génération, fonctionne nickel, aucun clignotement rien, pas de Bypass à ajouter Reste à voir sur la durée. Et du coup ajouté dans les scénarios, mix Zigbee, Zwave, RFX433, c'est magique. moi je vais resté autant que possible tout en ZWAVE pour le sans fil. j'ai installé 4 prises SONOFF pour avoir un maillage et j'ai installé 2 capteurs de température car il n'y a rien en ZWAVE Sonoff SNZB-02UL Sonoff SNZB-02DR2
Nico Posté(e) dimanche à 14:31 Signaler Posté(e) dimanche à 14:31 Bah j'ai 10 lampes d'ambiance (Lampe sur meuble, sur pied etc) qui sont toutes des Phillips HUE, et cela fonctionne nickel depuis des années (D'ailleurs le plugin HC2 fonctionnait parfaitement aussi). Donc je les gardes, et j'en ajoute. Car une lampe de ce type, rien de tel que du HUE, rien d'équivalent en Zwave de toute façon. Pour tout ce qui est température, l'intégration Airzone est top, tout remonte du coup.
Lazer Posté(e) dimanche à 14:42 Signaler Posté(e) dimanche à 14:42 Il y a 4 heures, Nico a dit : module Sonoff .... Reste à voir sur la durée Je te souhaite qu'ils se soient amélioré, car Sonoff est une marque de domotique très populaire depuis de nombreuses années, et le taux de panne des modules connectés au 230V est très important si on en croit les forums. Pas de problème de sécurité heureusement, mais de simples pannes : relais qui colle, contrôleur qui cesse de répondre, etc, souvent entre 1 à 3 ans. Au final, comparé à des modules Fibaro qui fonctionnent encore après 10 ans, le rapport qualité/prix est meilleur chez Fibaro même si l’investissement initial est plus important. Sans compter la gêne de devoir remplacer un module qui tombe ne panne toujours quand on ne l'attend pas...
mprinfo Posté(e) dimanche à 14:52 Signaler Posté(e) dimanche à 14:52 un apercu de la vue énergie Vraiment sympa
mprinfo Posté(e) dimanche à 14:54 Signaler Posté(e) dimanche à 14:54 Gestion des ports POE et de la consommation du mon armoire réseau
mprinfo Posté(e) dimanche à 14:57 Signaler Posté(e) dimanche à 14:57 Suivi de consommation surplus solaire et température de l'eau de mon ballon tampon et consommation eau chaude 1
Nico Posté(e) dimanche à 20:11 Signaler Posté(e) dimanche à 20:11 Pascal, tu as déjà testé du LR de ce type : https://www.shelly.com/fr/products/shelly-wave-1 Lazer, pour le Sonoff que je test, justement j'ai mis à 2 endroits simple d'accès, pour voir un peu ce que cela vaut. C'est la toute dernière génération,
mprinfo Posté(e) dimanche à 20:18 Signaler Posté(e) dimanche à 20:18 Non je n'ai aucun module zwave compatible lrEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) lundi à 21:01 Signaler Posté(e) lundi à 21:01 Moi j'ai plus de box fibaro chez moi Aujourd'hui j'ai joué avec mon portier Hikvision maintenant j'ai une photo avec la notification lorsque l'on sonne.Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
