PITP2 Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 Tu as regardé si le FGD n'avait pas un ptit peu fumé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 J'ai un FGD qui a le même souci. Je l'ai ouvert pour voir, et l'intérieur a complètement fondu, bref poubelle C'est arrivé après que j'ai mis la sortie du FGD en court-circuit malencontreusement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 @lazer, bière et fondue tu es sans pitié vraiment 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 Nop j'ai pas regardé mais en tous cas de l'extérieur il paraît tout neuf. Je vois pas trop comment j'aurai pu faire un court circuit je n'ai pas touché au câblage :-s @Lazer: tu avais toujours aussi au contrôle du module via zwave ? Moi oui mais pas de réaction. Sinon c'est pris en charge par la garantie j'imagine? Merci àvs pr vos retours ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 Oui tout pareil, je pouvais le contrôler, mais dans tous les cas la lumière restait à 100%. Et il était nickel d'aspect extérieur. Oui ça passe en garantie normalement si le tiens est encore sous garantie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) 22 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 22 mai 2015 Merci pour ton retour, y'a plus qu'àle passer en garantie :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guitou66 Posté(e) 24 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 24 mai 2015 Bonjour J'ai installé un FGD-211 comme télévariateur, avec 3 boutons poussoirs reliés au NEUTRE. La commande RF marche bien mais les boutons poussoirs ne fonctionnent plus. J'ai une ZIBASE PRO, mis les paramètres 10 et 14 à0. Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 24 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 24 mai 2015 Le schéma du Qubino, pas certain que ça se câble pareil.... Trouve plutôt le schéma pour le Fibaro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 24 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 24 mai 2015 Avec du Fibaro, il va falloir que tu modifies ce neutre en phase ou mieux (si possible), l'isoler avec le retour poussoir pour les brancher en Sx et S1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guitou66 Posté(e) 25 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 25 mai 2015 Je pense avoir finalement compris le problème. Si c'est le même problème que pour le FGS, ils ne peuvent pas être commandés par des boutons reliés au neutre. Les seules qui puissent effectuer cette tâche sont les qubino flush dimmer ou relay. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 25 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 25 mai 2015 Oui bien sur, sur les Fibaro, les boutons sont relies àla phase, ou àla borne Sx (comme sur le schéma présenté par Did. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge Posté(e) 26 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 26 mai 2015 Bonjour à tous , Je suis confronté a un petit problème , tout abord je suis équipé d'interrupteur Céline Bi-stable en vas et viens. Mon soucis est le suivant : je n'ai aucune difficulté a utiliser via l'application IOS mes éclairages , allumage,extinction, variation tout est OK . Hormis le fait que pour le passage en manuel c'est different , Double clic j'allume la lumière , double clic de nouveau variation au minimum et enfin triple clic sur l'interrupteur celui ci s'éteint ... J'ai remarqué que j'avais beau mettre le paramètre 14 en Bi-stable il revenait systématiquement en monostable, malgré l'appuie sur la disquette ? Une idée ? Par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) 26 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 26 mai 2015 Tu as tenté un soft reconfigure de ton module ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge Posté(e) 26 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 26 mai 2015 Oui, et même un reboot de la box Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dyscus Posté(e) 30 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2015 Bonjour à tous, J'ai une question pour le montage du condensateur FIBARO par rapport au ampoule basse consommation. Je n'y connais rien en électricité et je souhaiterai savoir si vous pouviez me dire comment monter le condensateur, sur quel fils, y a t'il une polarité? Je vous joint une photo : Merci par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 30 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2015 Tu mets le bypass en parallèle de ton ampoule, un fil sur chaque borne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dyscus Posté(e) 30 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2015 Sur le rouge et le gris donc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 30 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2015 Non, côté lampe (au plafond). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dyscus Posté(e) 30 mai 2015 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2015 Ah ok daccord, sous le plafonnier donc. Bon ben dès que je les reçois je les monte. Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 Bonjour, Je débute en domotique et je suis sur le point d'acheter un Zibase pro et j'aimerai en profiter pour acheter un micro-module Fibaro pour controler l'éclairage de mon salon et de la salle à manger. J'ai un interrupteur double de chez Schneider (game odace), un bouton gère l'allumage du salon, l'autre l'allumage de la salle à manger. Dans mon salon, il y a un seul point lumineux (9 spots LED encastrés) pour 4 points d'allumages. De même pour la salle à manger, un seul point lumineux (5 spots LED encastrés) pour 3 points d'allumages. J'aimerais savoir si le micormodule FGD-211 peut s'adapter à mon double interupteur et savoir si le cablage est compliqué à réaliser ? (j'ai pas de grosses notions en éléctricité, j'ai déjà vu pas mal de schémas mais je ne comprends pas tout). L'interrupteur en question : https://drive.google.com/file/d/0B33CrD1oO0ojLXNmN3lnMkQyMFU/view?pli=1 https://drive.google.com/file/d/1ryrEjz_I1AYx9rT_HuS7YusTwu8v0uVk_A/view https://drive.google.com/file/d/19zqCnqZDp2kFZmzVy2anF97Chwaf9CMf2w/view?usp=sharing Merci d'avance pour vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 @bebert ,oui aucun problème pour faire ce que tu indiques. Il faudra réaliser le raccordement selon ce schéma car tu dois avoir un télérupteur http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/243/fr/domotiser-son-eclairage-cas-du-telerupteur.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 Merci pour ta réponse rapide. En effet, il y a des télérupteurs, il faut donc installer le mircomodule directement dans le tableau électrique ? Si c'est le cas, je ne pense pas avoir les compétences pour le faire moi même. Dans mon cas, vais-je également avoir besoin d'un Bypass ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 Le bypass est recommandé entre autre lorsque tu as des ampoules de consommation faible. Tu peux en prendre au cas ou, ce n'est pas ce qui fera gonfler ta facture. Je supprime toujours le télérupteur cela fait gagner de la place et je trouve cela plus propre de ne pas ajouter une couche supplémentaire. Une solution plus propre est d'attendre ces modules http://qubino.com/ (din dimmer) mais pas de date officielle de sortie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 Ok, merci pour les infos. Et du coup, pour le Bypass, il faut le brancher sur le neutre et la phase de l'éclairage de ce que j'ai compris. Encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 8 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 8 juin 2015 oui en // sur le circuit d'ampoule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
