Borne Wifi
Nico
Bon niveau tarif on est kifkif : http://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Point-d-acces-UniFi/Point-d-acces-interieur-Ubiquiti-UniFi-UAP-AC-LR-802-11ac.html
163,68€ livré (129€ HT -> 154,80€ TTC + 8.88€ de FDP)
oui, mais ça c'est pour la LR, pas la pro ...
J'attend de voir le retour du routeur et de sont wifi
Perso je tourne avec un routeur Draytek 2wan xdsl + 1 wan 3G/4g coupler en transparent a un fortigate avec switch Cisco (caméra borne nas etc)
J'aimerais bien tester aussi les router et switch ubnt pour voir ce qu'il on dans le vendre
un peut de lecture sur les UBNT :
L’antenne est directionnelle: les valeurs fournie par UBNT sont valables que lorsque l’on est pile en face de l’antenne, donc à  8m de hauteur. En-dessous, l’antenne porte beaucoup moins (elle est justement faite pour). Le constructeur de l’antenne donne la spécification suivante (0° est devant l’antenne, 180° derrière, 90° au-dessus, -90° en-dessous):
Cela signifie donc que l’antenne émet surtout en face d’elle, et « bave » effectivement un peu vers le bas, mais là  l’atténuation est de 12dB, il ne reste donc plus que 8dB. Pour recevoir les 20dB, il faut être à  moins d’environ 13° en-dessous de l’antenne (qui est à  8m de hauteur), ce qui donne donc le schéma suivant:
merci barrot_95 pous tes graphiques très détalillés.
Mais comment je dois interprépter vers le bas/vers le haut et le dessus, le dessous.
Quand j'ai un Ubiquito UAP-AC-PRO et que je le pose sur une table (donc à  priori dans le sens inverse que si je l'accroche au plafond), ou est le dessus et ou est l'avant ?
Vous aller rire : le plus gros défaut des routeurs Ubiquiti Edgerouter..... ce sont leur clé USB !!!!! Et oui, le système est sur une clé interne, et encore une fois c'est un élément défaillant. L'avantage c'est qu'on trouve le tuto un peu partout pour regénérer sa clé àbase de "dd" sous Linux, et y'a aucune protection. Je connais une boite polonaise qui ferait bien d'en prendre de la graine....
  • Upvote 3
Enfin un mot sur le logiciel de configuration des bornes UAP d'Ubiquiti : ce logiciel est nécessaire pour la configuration initiale (ànoter qu'une nouvelle application Android semble permettre de remplacer complètement le logiciel.... perso je n'ai pas encore testé cette appli).
Il n'est pas nécessaire de laisser tourner ce logiciel pour le bon fonctionnement des bornes. Il est seulement nécessaire si on veut profiter de la fonctionnalité Guest (invités àqui on attribue un voucher provisoire, comme dans les hôtels, afin de les brider et de ne pas leur donner le mot de passe Wi-Fi principal). En option, une passerelle Paypal permet de devenir riche (ou pas.... vos amis ne vont pas le rester longtemps)
Le logiciel est aussi utile pour obtenir plein de statistiques sur les bornes.... ça c'est pour les geek ! Mais aussi pour exploiter l'API pour faire de la détection de présence (comme on le fait avec le Virtual Device Freebox de Krikroff).
Perso ce logiciel tourne dans une VM Linux de mon serveur. Comme celui-ci est allumé 24/24 quoi qu'il arrive, ça ne me rajoute donc pas de contrainte supplémentaire que de le laisser tourner.
est-il possible de faire tourner ce logiciel sur un Synology ?
@Jojo regarde le lien donné par barrot_95 ça sera plus clair : http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Antenna-radiation-pattern-for-UniFi-AP-diagramm-inside/td-p/772468
1. Horizontal polarization of UAP mounted on the wall (view from the roof or floor)
2. Vertical polarization of UAP mounted on the wall (view from the side of UAP)
3. Horizontal polarization of UAP mounted on the roof (view from the side of UAP)
4. Vertical polarization of UAP mounted on the roof (view from the roof or floor)
UniFi - 4.7.6 - hotfix release
Download:
    UniFi Controller for Mac
    UniFi Controller for Windows
    UniFi Controller for Linux (Debian/Ubuntu)
    UniFi.unix.zip (UniFi Zipped Package is also provide for DIYers. See readme.txt for details.)
    unifi_sh_api (shell library)
Donc si tu considères le Synology dans la catégorie DIY tu as peut être une chance..... à  tester.
Sinon il faudrait chercher, il doit surement exister un docker tout fait.
EDIT : 1er lien sur Google :
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UniFi-Controller-Running-on-Synology-NAS/td-p/394010/page/7
Modifié par Lazer
Ha se serais pas mal sa d'elle faire tourner dans le nas :)
Jojo : ces explication sont pour les bornes àantenne dure la uap-outdoor pour la version uap-pro "disque" il y a les schémas qui montre en gros d'être en dessous de la borne est moins bien que d'être légèrement sur les angle de la borne :)
Hello
@ Nico moi aussi j'ai hâte que tu nous fasse le retour du synology car j'hésite entre lui et une borne ubiquiti
Car dans notre maison en bois les ondes wifi passe tres mal surtout àl'étage et dans le garage
il a l'air pas mal sur le papier et vue tout les avis que j'ai lue je sais pas trop quoi en penser car il y a de tout
T'on retour m'eclaira peut être un peut plus
Pas de soucis, je vous fais ça. Il devrait arriver mardi ou mercredi à  priori, à  suivre.
De ce que j'en ai lu, les retours sont :
-Pas le meilleurs niveau débit (Mais dans les tous meilleurs).
-Niveau portée par contre, elle est excellent, bien meilleurs que le haut de gamme ASUS et NETGEAR.
Et surtout, elle a un firmware encore jeune, et la dessus, quand on connait les DSM, on sait que cela va aller de mieux en mieux, je n'ai aucune crainte la dessus.
Petite question les avis sont des avis français ou étranger ? Car il y a des normes en France qui font que le wifi est moin faible par rapport àsi c'était en Israël ou autre. Test d'un boîtier Audiocode ou j'indique que la norme du pays cest Israël et la le wifi était décupler par rapport au même boîtier en mode fr ...
Petit question vous conseillez une uap pro ou une uap outdoor + pour une maison... ?
Car vue les spec :
Uap-pro = 2,4/5ghz - 2,4ghz = 450mbps - range 122m
Uap-outdoor+ = 2,4ghz - 2,4ghz = 300mbps - range 183m
  • 3 semaines après...
Bon j'ai comandé le routeur Syno moi à  l'instant, son Wifi me fera tout l'arrière de la maison, et ensuite je rajouterai en fonction la AC PRO ! Cool. Hâte de tester ce routeur d'ailleurs !
Bonsoir
Tu a choisi quel routeur ?
L'avantage c'est qu'on trouve le tuto un peu partout pour régénérer sa clé à  base de "dd" sous Linux, et y 'a aucune protection.
Bonsoir a tous,
Sur ce sujet j'ai fait un petit tuto
A voir ici : Tuto clé USB
Claude
