Je lance un petit topic car j'ai une question sur le fonctionnement du panneau d'humidité.
Mon objectif : Contrôler ma VMC. Oui je sais, on peut le faire en lua et il y a plusieurs exemples, mais pour le moment je me force à  toujours faire le maximum en standard sur la HC2 (Bon ok, je ne compte pas GEA :)).
Du coup ma question : Aujourd'hui l'objectif du panneau d'humidité, c'est de maintenir une pièce humide c'est ça ? On ne peut pas faire l'inverse, maintenir une pièce au sec avec ? Par exemple hygro > 65%, on  déclenche la VMC ?
Tout comme les "Magic scenes" utilité 0 lorsque il y a un besoin particulier ... A l'époque la simple gestion d'un déshumidificateur sur un wallplug était impossible
Mais si tu voulais gérer un déshumidificateur, c'est que le panneau sert àfaire baisser l'humidité ? Car si c'est le cas, cela fonctionnera pour moi !!!
Je voulais gérer des plages horaires et du monitoring de la Conso du wallplug pour gérer des alertes sur vidange etc...
Mais le déclencheur de ce panneau, c'est trop d'humidité ou pas assez d'humidité ?
 Pas assez d'humidité, quand je m'étais mis dans l'idée de l'utiliser, je cherchais des parades genre coller un relais derrière le FGS et utiliser le contact repos puis inverser les icônes On & Off. Et le bouquet a été le DSB-05 qui s'est mis à  délirer, j'ai laissé tomber le panneau (pas tombé dedans).
Arghh, pas cool du tout ça, 95% des personnes prennent une VMC, mais bon en Pologne les hivers sont froid, je suppose qu'en hiver ils chauffent comme tout et donc il faut humidifier :)
Par contre du coup ta parade j'ai pas compris comment tu aurais pu gérer l'inverse avec le même panneau ?
 Il faut interpréter le panneau à  l'envers. Sur le schéma suivant, le contact inverseur est sur 1 quand le relais n'est pas alimenté
Inversion sens de rotation en continu
et bascule sur 2 quand il est alimenté. Le 1 est un contact repos et le 2 est un contact travail. L'icône associée à  la touche ON était représentée avec le moteur à  l'arrêt et celle associée à  la touche OFF, l'était avec le moteur en mouvement.
 C'est plus clair maintenant?
C'est du réchauffé cette image ? Je l'ai déjàvu.... dans un sujet sur les volets battants ou les vérins électriques pour meuble TV.
C'est làqu'on voit l'électricien pro : avec le même schéma de câblage, il peut tout faire dans la maison :lol:
Did, ça ok, j'ai bien compris. Mais cela ne m'explique pas comment tu peux utiliser le panneau d'humidité. Dans ce dernier tu paramètres un seuil qui du coup est un seuil bas, exemple 50%. Donc la HC2 va déclencher le FGS si passage sous 50%. L'idée est de faire l'inverse pour une VMC. A savoir déclencher le FGS quand le seuil arrive au dessus de 65% par exemple. Or si je mets 65% comme valeur dans le panneau, il va déclencher quand je serai en dessous de 65%, et non au dessus.
Donc même avec ton installation, cela ne peut pas fonctionner...
  Ah en effet mais comme la mesure d'hygrométrie faite par le DSB-05 ne bougeait pas beaucoup (ventilo en extraction dans une cave), je n'ai pas fait attention à  cette subtilité de fonctionnement. Je pensais que comme j'inversais la phase de marche du ventilo, cela était aussi valable pour la plage déclenchement du seuil réglé dans le panneau.
Ok, je comprend mieux. Bah du coup non, leur panneau ne sert qu'àhumidifié, alors que dans nos contrée une VMC sert plus souvent àassécher sur une longue période de l'année...
Je vais leur proposer de gérer un panneau de sécheresse :)
Si l'objectif est de déclencher une VMC au dessus d'un certain niveau d'humidité alors je pense qu'il faut pas un sensor mais deux. En effet un sensor extérieur sera nécessaire pour s'assurer que le taux d'humidité de l'air extérieur n'est pas supérieur àcelui qu'on veut éliminer. Cela serait ballot d'éjecter de l'air à75% pour en rentrer à90%.... :15: ....perso, je pense que je vais essayer de faire un truc de le genre quand j'aurai connecté ma netatmo àla HC2, mais je pense que ça passe forcément par un algo qui tient compte des deux taux d'humidité et aussi des deux températures, car si on rentrer de l'air froid on fera aussi monté le taux d'humidité car l'air va saturé plus vite.
En fait, si on fait rentrer de l'air froid, alors on le réchauffe, donc son humidité relative diminue.
Le calcul est assez complexe en fait, il est très difficile d'estimer quelle sera l'humidité relative de l'air extérieur une fois qu'il aura été réchauffé àl'intérieur....
Surtout que je suis sur une double flux, donc l'échanger fait très bien son job, et assèche automatiquement l'air, donc oui l'humidité extérieur joue, mais pas trop. Maintenant j'ai une Oregon extérieur, et effectivement si on est àplus de 90% dehors, cela ne vaut peut être pas le coup.
Vous avez raison, c'est encore plus compliqué que ça, faudrait recalculer l'humidité relative après réchauffement. J'y avais pas pensé àcelle là...
Moi mon objectif est simple, 2 modes :
-Vitesse faible en absence et lors que le taux d'hygrométrie est bon
-Vitesse forte quand l'hygrométrie est trop élevée
Je ne compte pas la couper, de toute façon en vitesse faible elle ne consomme presque rien, et c'est tout de même meilleurs une maison aérée.
Les gars, faite un effort, c'est quand même simple :
L'humidité relative est donc le rapport entre la pression de vapeur d'eau vraiment présente dans l'air considéré (pression partielle de l'eau dans l'air e19dbed9cf724aa6ef2988e4296cba6b.png) et la valeur de pression saturante (9cf0dc13729e55545bdfd34655795d45.png) théorique. Elle est exprimée le plus souvent en pourcentage et son expression devient:
En plus, une recherche sur Google donne des tas d'explications limpides B)
En vrai, je me sens vraiment bête, je n'ai rien compris, je me fais du mal en regardant des trucs pareils... :13:
Tout ça pour dire qu'il nous manque effectivement un panneau sécheresse sur notre HomeCenter.
Bah en fait j'ai fait tout ça àl'époque en PS26, en école d'ing, c'était l'UV sur la thermodynamique des fluides et je ne sais plus quoi d'autres...Mais bon, cela ne m'a pas marqué on dirait :)
Mais je suis pour le panneau sécheresse, ou alors plutôt un panneau de séchage...
