Nico, j'ai le même soucis avec les yeux, quand je modifie certains paramètres ils passent en -123456. Et pas mal de module a pile passent régulièrement en mort. Bizarre cette affairr
Les modules à  piles plus de soucis chez moi après une nuit.
Pour les yeux de Saumon, j'ai vu une chose :
-Celui en V2.6, pas de souci
-Les 2 en V2.4, le souci dui -123456
PITP2, tu peux me dire la version que tu as toi ?
Maintenant retour en V3.590 fait chez moi, snif. Pas le choix, mes saumons contrôlent la lumière du couloir. J'espère qu'on pourra vite faire la mise à  jour des yeux de saumon, sinon comment faire... Les renvoyer en garantie pour avoir des 2.6, c'est bof quoi.
D'ailleurs je viens de trouver cela chez Zodianet :
17 Septembre 2014 : Mise à  jour ZiBASE Classic/Mini  V870
- Ajustement sur le Capteur de mouvement Fibaro FGMS-001. Permet de recevoir la détection de mouvement, la température et la luminosité. Attention, le Firmware version v2.6 du périphérique est indispensable. les anciens modèles (Firmware v2.4)  ne fonctionnent pas correctement (ce qui justifie la révision v2.6) et sont définitivement inaptes.
- Correction d'un bug sur micro-module Qubino 2 voies.
Du coup on dirait qu'il y a tout de même de grosse chance que les V2.4 soit définitivement HS... Qqun qui a des 2.4 peut jeter un Å“il ?
Intéressant Nico;) Du coup je me suis jetter sur les boîtes des yeux de saurons pour vérifier, ouf ils sont en Version 2.6 ;)
Merci pour ton retour;)  :60:
Bah il est garantie 1 an, donc je vais voir pour les faire échanger, àmoins qu'on me trouve un moyen de le flasher.
De toute les manières le FGMS est upgradable directement en zwave et la V4 stable devrait permettre la mise àjour
Olivier, quand tu vas dans les paramètres, tu ne retrouves pas avec des -123456.0 ??
Bon en même temps, j'ai pas trop fait attention, mais moi les -123456 etc sont apparus après avoir désinclus/réinclus je crois. Car ils ne communiquaient plus avec mes FGS des lumières...
Suis je le seul a avoir un pb avec le code pin d'ans l'interface web, des que je veux armer ou desarmer les capteurs d'ouverture il me marque code pin erroné
si je passe avec l'appli android ca fonctionne
dois je faire un recovery?
J'ai également des soucis avec les modules sur piles: FGFS101 et DSB05.
La remontée des valeurs ne se fait pas et mes modules sont marqués comme morts.
Harison, fait un réveil manuel sur les modules et ensuite attend une nuit, cela devrait repartir tout seul.
Personne n'a tenté une reconstruction du réseau Zwave ?
@ nico j'ai bien lu ton post sur le risque àle faire mais je le tenterai bien quand même car vu le nombre de nouveaux devices créés lors de la mise àjour cela ne serait peut etre pas du luxe
Bonsoir Nico,
Merci pour ton aide, j'ai déjà  essayé. D'ailleurs, il me semble que tu en avais parlé.
Cela passablement de temps que je passe avec le module DSB05 et je commence sérieusement à  douter de sa fiabilité.
Je dois me battre à  chaque fois que je dois changer les batteries,
Du coup, est-ce que quelqu'un d'entre vous à  déjà  installé ''l'oeil de chat'' de fibaro à  l'extérieur ?
Bonne soirée.
Quelqu'un a déjàrestauré la version 3.59 depuis la béta 4.018?
Si oui quel est le moyen le plus simple de le faire?
Oui je crois que tu trouveras du monde par contre pourquoi désires tu repasser en 3.59 cette version fonctionne plutôt bien malgré quelques bugs.
Je veux revenir sur la version 3.59 parceque l'outil php pour monitoring des graphs de temperature et de consommation (de @Laazer) bogue sur la 4.018;
J'aimerais avoir cette interface de monitoring qui fonctionne.
Moi j'ai fais hier, il faut compter environ 1h15, tu pars en recovery (Pas le choix), tu arrives du coup en 3.548, puis monté en 3.590 et enfin restauration de ta sauvegarde d'avant migration en 4.018.
Elle a été sympa la météo ce week-end, il a fait chaud pour qu'on n'ai pas besoin de chauffage et qu'on puisse tous tester le firmware beta sur nos HC2.
Dommage je n'ai pas eu le temps, justement parce qu'il a fait beau et que j'en ai profité :D
Je vois qu'il y a pas mal de recovery, c'est pas bon signe...
Nico, t'as pas eu le temps de débugger un peu mon petit script de graphiques pour voir où ça coince ?
Hello,
comme certains ne sont pas sans le savoir, j'ai fait la mise àjour 4.018 vendredi matin.
Depuis tout va àpeu près bien, àpart 2 FGS221 en noeud perdu (je vais bien les retrouver un jour!).
Donc pas de recovery pour moi.
Les virtual sensors m'ont permis de récupérer ma dizaine de sondes Oregon de ma Zibase, je n'attends plus que l'ami Krikroff termine les Virtual switch pour gérer mes modules fil pilote connectés àla Zibase aussi, pour pouvoir utiliser le panneau de chauffage.
Pour l'ECO-DEVICES, le plugin ne semble pas fonctionner, je n'ai pas de remontée de consommation.
Sinon, àpart ça, que du bon pour le moment, la bête me semble réactive.
