Plugin Netatmo
PITP2
le debug de mon QA est aussi étrange
[07.12.2023] [14:49:29] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: Current time : 14:49:29 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 14:49:59 ...
[07.12.2023] [14:49:29] [ERROR] [QA_NETATMO_923]: Wrong status '1' in response!
[07.12.2023] [14:49:30] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":933,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]}
[07.12.2023] [14:49:30] [WARNING] [QA_NETATMO_923]: Class does not have wakeUpDeadDevice function defined - action ignored
[07.12.2023] [14:49:31] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":926,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]}
[07.12.2023] [14:49:31] [WARNING] [QA_NETATMO_923]: Class does not have wakeUpDeadDevice function defined - action ignored
[07.12.2023] [14:49:40] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":933,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]}
et le preview indique
Netatmo not connected
[mention=1196]Sakkhho[/mention], tu as pareil ?
Ça fonctionne chez moi mais je suis passé sur le scène du fofo officiel avec des fakes devices sur ma HC2 depuis les pb il y a plusieurs mois.
Et sur ma HC3 le QA fonctionne aussi.
Le 07/12/2023 à 14:56, jojo a dit :
la regénération de nouveaux token suivant cette procédure
a solutionné le problème :74:
je suis dans la même situation avec le QA de lazer en 2.7
J'ai du générer les token pour que cela puisse fonctionner a nouveau
[09.12.2023] [19:12:40] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Received parameter 6 report, value = 0
[09.12.2023] [19:12:49] [DEBUG] [QA_NETATMO_779]: Current time : 19:12:49 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 19:13:19 ...
[09.12.2023] [19:12:49] [ERROR] [QA_NETATMO_779]: Wrong status '1' in response! Check credentials.
[09.12.2023] [19:13:19] [DEBUG] [QA_NETATMO_779]: Current time : 19:13:19 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 19:13:49 ...
[09.12.2023] [19:13:19] [ERROR] [QA_NETATMO_779]: Wrong status '1' in response! Check credentials.
[09.12.2023] [19:13:49] [DEBUG] [QA_NETATMO_779]: Current time : 19:13:49 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 19:14:19 ...
[09.12.2023] [19:13:49] [ERROR] [QA_NETATMO_779]: Wrong status '1' in response! Check credentials.
Modifié par flacon030
Je pense que oui
J'ai cette version
-- Netatmo Weather Station QuickApp
-- (c) 2020,2021 GSmart Grzegorz Barcicki
-- For questions and debug: grzegorz@gsmart.pl
-- https://dev.netatmo.com/apidocumentation/weather
-- Changelog :
--  v2.7 - 07/2023 (Kana-chan + Lazer)
--    - Fix new Netatmo authentication using token
--  v2.6 - 03/2021 (Lazer)
--    - Fix QuickApp hang since HC3 Firmware 5.063.30 Beta
Il y a 18 heures, flacon030 a dit :
Je pense que oui
J'ai cette version
-- Changelog :
Effectivement c'est bien la même version que la mienne.
Et.... mon QuickApp s'est arrêté de fonctionner cette nuit, avec la même erreur "Wrong status '1' in response! Check credentials".... en fait pile au moment du backup automatique de la box, c'est donc que le QuickApp n'a pas pu redémarrer à cause de l'expiration du token.
Je viens de générer le nouveau Refresh Token, et ça repart.
Il faudra surveiller ça... si Netatmo nous fait le coup trop souvent ça va être pénible....
le voici
-- Changelog :
--  v2.5.3 - 05/2021 (Lazer)
--    - Fix child device creation using battery_alone
--  v2.5.2 - 03/2021 (Lazer)
--    - Minor fix
--  v2.5.1 - 03/2021 (GSmart+Lazer)
--    - FIX QuickApp hang after HC3's upgrade to 5.063 (http:request closed in pcall)
--    - Added Czech translation (thanks to petrkl12)
--    - Minor fixes & enhancements
--  v2.5 - 07/2020 (Lazer)
--    - Fix QuickApp crash in case weather station has no additional module
--  v2.4 - 07/2020 (Lazer)
--    - Add variable to choose between battery interface on dedicated child devices or directly on child devices
--  v2.3 - 06/2020 (Lazer)
--    - New device types (Rain, Wind, Gust)
--    - Add battery levels monitoring (use dedicated child devices)
--    - Add alive module monitoring (use Netatmo reachable property to make Fibaro devices appearing dead in the interface)
--    - Optimized 10 minutes query interval 10s after Netatmo cloud update
--  v2.2 - 06/2020 (GSmart)
--    - FIX: prevent crash when we doesn't get any data from Netatmo API
--    - Added status info on main QA device
--  v2.1 - 05/2020 (GSmart)
--    - Added support for unit conversion, eg. km/h to m/s
--    - Further enhancements in code
--  v2.0 - 04/2020 (GSmart)
--    - Completely redesigned
--    - Getting all data in one request to Netatmo API
--  v1.1 - 04/2020 (GSmart)
--    - Added support for Wind and Rain modules
--  v1.0 - 04/2020 (GSmart)
--    - Initial release
--    - Supported devices: Base station, Outdoor module, Indoor module
local QA_NAME = "Netatmo Weather Station QuickApp v2.7.Lazer"
function QuickApp:onInit()
    __TAG = "QA_NETATMO_" .. plugin.mainDeviceId
    self:trace("")
    self:trace(QA_NAME.." - Initialization")
    self:trace("")
    -- If you would like to view full response from Netatmo API change this value to true
    self.api_response_debug = false
    -- Get QuickApp variables
    self.client_id     = self:getVariable("client_id")
    self.client_secret = self:getVariable("client_secret")
    self.refresh_token = self:getVariable("refresh_token")
    if string.lower(self:getVariable("battery_alone")) == "true" then
        self.battery_alone = true
    -- Update main device properties
    self:updateProperty("manufacturer", "Netatmo")
    self:updateProperty("model", "Weather Station")
    -- Setup classes for child devices.
    self:initChildDevices({
        ["com.fibaro.temperatureSensor"] = MyNetatmoSensor,
        ["com.fibaro.humiditySensor"] = MyNetatmoSensor,
        ["com.fibaro.multilevelSensor"] = MyNetatmoSensor,
        ["com.fibaro.windSensor"] = MyNetatmoSensor,
        ["com.fibaro.rainSensor"] = MyNetatmoSensor,
        ["com.fibaro.genericDevice"] = MyNetatmoSensor,
    -- International language traduction
    self.traduction = {
        en = {
            temperature = "Temperature",
            humidity = "Humidity",
            co2 = "CO2",
            pressure = "Pressure",
            noise = "Noise",
            wind = "Wind",
            gust = "Gusts",
            rain = "Rain",
            module = "Module",
        pl = {
            temperature = "Temperatura",
            humidity = "Wilgotność",
            co2 = "CO2",
            pressure = "Ciśnienie",
            noise = "Hałas",
            wind = "Wiatr",
            gust = "Poryw",
            rain = "Deszcz",
            module = "Moduł",
        fr = {
            temperature = "Température",
            humidity = "Humidité",
            co2 = "CO2",
            pressure = "Pression",
            noise = "Bruit",
            wind = "Vent",
            gust = "Rafales",
            rain = "Pluie",
            module = "Module",
        cz = {
            temperature = "Teplota",
            humidity = "Vlhkost",
            co2 = "CO2",
            pressure = "Tlak",
            noise = "Hluk",
            wind = "Vítr",
            gust = "Nárazový vítr",
            rain = "Déšť",
            module = "Modul"
    self.language = api.get("/settings/info").defaultLanguage or nil
    if not self.traduction[self.language] then self.language = "en" end
    self.trad = self.traduction[string.lower(self.language)]
    -- Supported Netatmo datatypes mapped to HC3 device type
    self.NetatmoTypesToHC3 = {
        -- Last temperature measure @ time_utc (in °C)
        Temperature = {
            type = "com.fibaro.temperatureSensor",
            defaultName = self.trad.temperature,
            value = "value",
        -- Last humidity measured @ time_utc (in %)
        Humidity = {
            type = "com.fibaro.humiditySensor",
            defaultName = self.trad.humidity,
            value = "value",
        -- Last Co2 measured @ time_utc (in ppm)
        CO2 = {
            type = "com.fibaro.multilevelSensor",
            defaultName = self.trad.co2,
            value = "value",
            unit = "ppm",
        -- Last Sea level pressure measured @ time_utc (in mbar)
        Pressure = {
            defaultName = self.trad.pressure,
            value = "value",
            unit = "mbar",
        -- Last noise measured @ time_utc (in db)
        Noise = {
            defaultName = self.trad.noise,
            value = "value",
            unit = "dB",
        -- Current 5 min average wind speed measured @ time_utc (in km/h)
        WindStrength = {
            type = "com.fibaro.windSensor",
            defaultName = self.trad.wind,
            value = "value",
            unit = "km/h",
--[[        -- if you would like to have 'm/s', rather than 'km/h', you need to uncomment these lines
            unit = "m/s",
            conversion = function(value)
                return value/3.6
        -- Current 5 min average wind direction measured @ time_utc (in °)
        WindAngle = {
            value = "value",
            unit = "°",
        -- Speed of the last 5 min highest gust wind (in km/h)
        GustStrength = {
            defaultName = self.trad.gust,
            value = "value",
            unit = "km/h",
        -- Direction of the last 5 min highest gust wind (in °)
        GustAngle = {
            value = "value",
            unit = "°",
        -- Last rain measured (in mm)
        Rain = {
            type = "com.fibaro.rainSensor",
            defaultName = self.trad.rain .. " 5m",
            value = "value",
            unit = "mm",
        -- Amount of rain in last hour
        sum_rain_1 = {
            defaultName = self.trad.rain .. " 1h",
            value = "value",
            unit = "mm/h",
        -- Amount of rain today
        sum_rain_24 = {
            defaultName = self.trad.rain .. " 24h",
            value = "value",
            unit = "mm",
        -- Battery level (used only if battery_alone set to true)
        battery_percent = {
            type = "com.fibaro.genericDevice",
            defaultName = self.trad.module,
            value = "batteryLevel",
            interface = "battery",
    self.max_status_store = 0 -- Last data update timestamp
    -- Allocate HTTP
    self.http = net.HTTPClient({timeout=10000})
    -- Main loop
    self:loop()
function QuickApp:loop()
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:loop()</font>") -- DEBUG
    self.devicesMap = self:buildDevicesMap()
    local auth = self:oAuthNetatmo(function(token)
        self:getNetatmoDevicesData(token)
    end)
    if not auth then
				self:warning("QuickApp stopped")
				return
    -- Next refresh is 10s after next measurement
    local currentTime = os.time()
    local estimatedTime = tonumber(self.max_status_store) + 600 + 10
    local optimizedDelay = estimatedTime - currentTime
    local waitDelay = (optimizedDelay > 0) and optimizedDelay or 30
    self:debug("<font color=gray>Current time : ", os.date("%H:%M:%S", currentTime), "- Last updated values : ", os.date("%H:%M:%S", self.max_status_store), " - Next loop in", waitDelay, "seconds at", os.date("%H:%M:%S", currentTime+waitDelay), "...</font>")
    fibaro.setTimeout(math.floor(waitDelay*1000), function() self:loop() end)
function QuickApp:buildDevicesMap()
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:buildDevicesMap()</font>") -- DEBUG
    local DM = {}
    for hcID,child in pairs(self.childDevices) do
        local module_id = child:getVariable("module_id")
        local device_id = child:getVariable("device_id")
        local data_type = child:getVariable("data_type")
        if (type(DM[module_id]) ~= "table") then
            DM[module_id] = {
                module_id = module_id,
                device_id = device_id,
                devices_map = {}
        DM[module_id].devices_map[data_type] = hcID
    -- self:debug("DevicesMap built from childs: "..json.encode(DM))
    return(DM)
-- Getting Data based on one request: "getstationsdata"
function QuickApp:getNetatmoDevicesData(token, mode)
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:getNetatmoDevicesData("..tostring(token)..", "..tostring(mode)..")</font>") -- DEBUG
    local request_body = "access_token=".. token
    self:getNetatmoResponseData("https://api.netatmo.net/api/getstationsdata", request_body,
        function(getData)
            --self:debug("Getting stations data")
            --self:debug("Netatmo API Response: "..json.encode(getData))
            if (getData.error) then
                self:error("Response error: " .. getData.error.message)
            elseif (getData.status == "ok" and getData.body) then
                local Devices = {}
                for _, device in pairs(getData.body.devices) do
                    local station_name = device.station_name or ""
                    local last_status_store = os.date ("%d.%m.%Y %H:%M:%S", device.last_status_store or 0)
                    local noOfModules = 1
                    self:debug("Found device: '"..device._id.."'; station_name: '"..(device.station_name or "???").."'; module_name: '"..(device.module_name or "???").."'; type: '"..device.type.."'; last_status_store: '"..last_status_store.."'")
                    if device.last_status_store > self.max_status_store then
                        self.max_status_store = device.last_status_store
                    self:UpdateHCDevice(mode, {
                        id = device._id,
                        device_id = device._id,
                        name = device.module_name or "",
                        station_name = station_name,
                        reachable = device.reachable,
                        last_status_store = last_status_store,
                    }, device.dashboard_data or {})
                    for _, module in pairs(device.modules or {}) do
                        noOfModules = noOfModules + 1
                        local module_last_seen = os.date ("%d.%m.%Y %H:%M:%S", module.last_seen or 0)
                        self:debug("Found module: '"..module._id.."'; station_name: '"..(device.station_name or "???").."'; module_name: '"..(module.module_name or "???").."'; type: '"..module.type.."'; last_seen: '"..module_last_seen.."'")
                        if module.last_seen > self.max_status_store then
                            self.max_status_store = module.last_seen
                        if module.last_message > self.max_status_store then
                            self.max_status_store = module.last_message
                        -- Prepare data
                        local device_info = {
                            id = module._id,
                            name = module.module_name or "",
                            reachable = module.reachable,
                            last_status_store = module_last_seen,
                        if module.battery_percent then
                            if self.battery_alone then
                                -- Battery interface on dedicated child devices
																if device_info.reachable == true then
																	self:UpdateHCDevice(mode, device_info, {battery_percent=module.battery_percent})
                            elseif module.battery_percent then
                                -- Battery interface directly on child devices
                                device_info.battery_percent = module.battery_percent
                        self:UpdateHCDevice(mode, device_info, module.dashboard_data or {})
                    Devices[station_name] = {
                        place = (device.place.city or "?")..", "..(device.place.country or "?"),
                        modules = noOfModules,
                local label = "Found devices: "
                local status = "Devices last seen: "
                for station_name, data in pairs(Devices) do
                    label = label..station_name.." ("..data.place.."): "..data.modules.."; "
                    status = status..station_name..": "..data.last_status_store.."; "
                self:updateView("label", "text", label)
                self:updateView("status", "text", status)
            else
                self:error("Unknown error")
function QuickApp:addInterface(child, param)
    local device = api.get('/devices/' .. tostring(child.id))
    local found = false
    for _, interface in ipairs(device.interfaces) do
        if interface == param then
            found = true
            break
    if not found then
        self:debug("Add '" .. param .. "' interface to device #" .. tostring(device.id))
        child:addInterfaces({param})
function QuickApp:CreateChilds(module, dashboard_data)
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:CreateChilds(...)</font>") -- DEBUG
    for data_type, value in pairs(dashboard_data) do
        --self:debug("data_type :", data_type, "- value :", value) -- DEBUG
        if (type(self.devicesMap[module.id]) == "table" and self.devicesMap[module.id].devices_map[data_type] and self.childDevices[self.devicesMap[module.id].devices_map[data_type]]) then
            local hcID = self.devicesMap[module.id].devices_map[data_type]
            child = self.childDevices[hcID]
            self:warning("HC3 child device for '"..data_type.."' module already EXISTS. Name: '"..child.name.."', id: '"..child.id.."', type: '"..child.type.."'")
            -- Set unit if not already done
            if (sensor_unit ~= "") then
                child:updateProperty("unit", sensor_unit)
            -- Add battery interface if not already done
            if self.NetatmoTypesToHC3[data_type] and self.NetatmoTypesToHC3[data_type].interface then -- dedicated device
                self:addInterface(child, self.NetatmoTypesToHC3[data_type].interface)
            if module.battery_percent then -- current device
                self:addInterface(child, "battery")
                child:setValue("batteryLevel", module.battery_percent)
        else
            local sensor_type = ""
            local sensor_unit = ""
            if (self.NetatmoTypesToHC3[data_type]) then
                sensor_type = self.NetatmoTypesToHC3[data_type].type
                if (self.NetatmoTypesToHC3[data_type].unit) then
                    sensor_unit = self.NetatmoTypesToHC3[data_type].unit
            if (sensor_type ~= "") then
                local name = (self.NetatmoTypesToHC3[data_type].defaultName or data_type) .. " " .. (module.station_name or "") .. " " .. (module.name or "") -- User friendly name
                local child = self:createChildDevice({
                    name = name,
                    type = sensor_type
                }, MyNetatmoSensor)
                if (child) then
                    -- Set unit
                    -- Set child variables
                    child:setVariable("module_id", module.id)
                    child:setVariable("device_id", module.device_id)
                    child:setVariable("data_type", data_type)
                    -- Add battery interface to dedicated device
                    if self.NetatmoTypesToHC3[data_type].interface then
                    -- Add battery interface to current device
                    value = self:valueConversion(value, data_type)
                    self:trace("HC3 child device for '"..data_type.."' module created. Name: '"..name.."', id: '"..child.id.."', type: '"..child.type.."'")
                    child:setValue(self.NetatmoTypesToHC3[data_type].value, value)
            --else
                --self:warning("<font color=silver>Unsupported Netatmo sensor type: "..data_type.."</font>") -- DEBUG
function QuickApp:parseDashboardData(module, dashboard_data)
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:parseDashboardData(...)</font>") -- DEBUG
        if (type(self.devicesMap[module.id]) == "table" and self.devicesMap[module.id].devices_map[data_type]) then
            if (self.childDevices[hcID]) then
                local child = self.childDevices[hcID]
                child:setValue("dead", not module.reachable)
                --self:debug("SetValue '"..data_type.."' from module '"..(module.station_name or "???").."'/'"..module.name.."' on hcID: "..hcID.."; "..self.NetatmoTypesToHC3[data_type].value..": "..value)
            else
                self:error("Child "..hcID.." not exists!")
        --else
            --self:debug("<font color=silver>Nothing to do with '"..data_type.."' from module '"..(module.station_name or "???").."'/'"..module.name.."'</font>") -- DEBUG
function QuickApp:UpdateHCDevice(mode, device_info, dashboard_data)
    --self:debug('<font color=fuchsia>QuickApp:UpdateHCDevice("' .. tostring(mode) .. '", ...)</font>') -- DEBUG
    if (mode == "create") then
        if (device_info.reachable == true) then
            local ok,msg = pcall(function() self:CreateChilds(device_info, dashboard_data or {}) end)
            if not ok then self:error("CreateChilds() error: "..msg) end
        else
            self:warning("Module '" .. (device_info.name or "???") .. "' isn't connected! Status was last updated on: " .. device_info.last_status_store)
    else
            local ok,msg = pcall(function() self:parseDashboardData(device_info, dashboard_data or {}) end)
            if not ok then self:error("parseDashboardData() error: "..msg) end
        else
            local ok,msg = pcall(function () self:setDeadDevices(device_info) end)
            if not ok then self:error("setDeadDevices() error: "..msg) end
function QuickApp:setDeadDevices(module)
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:setDeadDevices(...)</font>") -- DEBUG
    if type(self.devicesMap[module.id]) == "table" and self.devicesMap[module.id].devices_map then
        for _, hcID in pairs(self.devicesMap[module.id].devices_map) do
    --else
        --self:debug("setDeadDevices(): devicesMap empty")
function QuickApp:oAuthNetatmo(func)
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:oAuthNetatmo(...)</font>") -- DEBUG
    if self.client_id == "" or self.client_secret == ""  or self.refresh_token == "" or self.client_id == "-" or self.client_secret == "-" or self.refresh_token == "-" then
        self:error("Credentials data is empty!")
        self:updateView("status", "text", "Credentials data is empty!")
        return false
    local request_body = "grant_type=refresh_token&client_id="..self.client_id.."&client_secret="..self.client_secret.."&refresh_token="..self.refresh_token.."&scope=read_station"
    self:getNetatmoResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body,
        function(data)
            if (data.access_token ~= nil) then
                --self:debug("<font color=gray>netatmo-oAuth ok, token: "..data.access_token.."</font>") -- DEBUG
                self.refresh_token = data.refresh_token
								if self.expires_in ~= data.expires_in then
									self:trace("Token expires in", data.expires_in)
                self.expires_in = data.expires_in
                func(data.access_token)
            else
                self:error("Can't get token")
    return true
function QuickApp:getNetatmoResponseData(url, body, func)
    --self:debug('<font color=fuchsia>QuickApp:getNetatmoResponseData("'..tostring(url)..'", "'..tostring(body)..'", ...)</font>') -- DEBUG
    local status, err = pcall(function()
        self.http:request(url, {
            options = {
                method = "POST",
                headers = {
                    ['Content-Type'] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"
                data = body
            success = function(response)
                if (self.api_response_debug) then self:debug("Response: "..json.encode(response)) end
                if (response.status == 200) then
                    local status, data = pcall(function() return json.decode(response.data) end)
                    if status then
                        func(data)
                    else
                        self:error(url, "=>", data or "json.decode() failed")
                else
                    self:error("Wrong status '"..response.status.."' in response! Check credentials.")
            end,
            error = function(message)
                self:error("Connection error: " .. message)
    end)
    if not status then
        self:error("Can't perform request to", url, ":", err)
-- Actions for buttons
function QuickApp:GetDevices()
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:GetDevices()</font>") -- DEBUG
        self:getNetatmoDevicesData(token, "create")
    end)
function QuickApp:GetMeasurements()
    --self:debug("<font color=fuchsia>QuickApp:GetMeasurements()</font>") -- DEBUG
    end)
-- Classes
class 'MyNetatmoSensor' (QuickAppChild)
function MyNetatmoSensor:__init(device)
    QuickAppChild.__init(self, device)
function MyNetatmoSensor:setValue(name, value)
    --self:debug("child "..self.id.." updated value: "..tostring(value)) -- DEBUG
    local oldValue = self.properties[name]
    if value ~= oldValue then
        self:trace("Update child #" .. self.id .. " '" .. self.name .. "' property '" .. name .. "' : old value = " .. tostring(oldValue) .. " => new value = " .. tostring(value))
        self:updateProperty(name, value)
        self:updateProperty("log", "Transfer_was_OK")
        fibaro.setTimeout(2000, function() self:updateProperty("log", "") end)
function MyNetatmoSensor:setIcon(icon)
    --self:debug("child "..self.id.." updated value: "..value)
    self:updateProperty("deviceIcon", icon)
function MyNetatmoSensor:getProperty(name) -- get value of property 'name'
    local value = fibaro.getValue(self.id, name)
    --self:debug("child "..self.id.." unit value: "..unit)
    return value
-- Tools
function QuickApp:valueConversion(value, data_type)
    if (data_type and self.NetatmoTypesToHC3[data_type] and self.NetatmoTypesToHC3[data_type].conversion) then
        conv_func = self.NetatmoTypesToHC3[data_type].conversion
        value = conv_func(value)
    return value
function QuickApp.getWindDirection(sValue)
    if ((sValue >= 0) and (sValue <= 11)) then
        return "N"
    elseif ((sValue > 11) and (sValue <= 34)) then
        return "NNE"
    elseif ((sValue > 34) and (sValue <= 56)) then
        return "NE"
    elseif ((sValue > 56) and (sValue <= 79)) then
        return "ENE"
    elseif ((sValue > 79) and (sValue <= 101)) then
        return "E"
    elseif ((sValue > 101) and (sValue <= 124)) then
        return "ESE"
    elseif ((sValue > 124) and (sValue <= 146)) then
        return "SE"
    elseif ((sValue > 146) and (sValue <= 169)) then
        return "SSE"
    elseif ((sValue > 169) and (sValue <= 191)) then
        return "S"
    elseif ((sValue > 191) and (sValue <= 214)) then
        return "SSW"
    elseif ((sValue > 214) and (sValue <= 236)) then
        return "SW"
    elseif ((sValue > 236) and (sValue <= 259)) then
        return "WSW"
    elseif ((sValue > 259) and (sValue <= 281)) then
        return "W"
    elseif ((sValue > 281) and (sValue <= 304)) then
        return "WNW"
    elseif ((sValue > 304) and (sValue <= 326)) then
        return "NW"
    elseif ((sValue > 326) and (sValue <= 349)) then
        return "NNW"
    elseif ((sValue > 349) and (sValue <= 360)) then
        return "N"
    else
        return "-"
  • Thanks 1
