pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Oui mais là on se heurte à nouveau au problème du plugin (cf. quelques pages avant dans ce fil de discussion). Chez moi, il ne voit rien, il ne lit rien. C'est pour ça que j'étais hypercontent d'avoir une solution qui commandait le thermostat via la box uniquement par un script qui utilise l'API, et non obligé de passer par le plugin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Evidemment, même en remplaçant write par read, ça ne marche pas mieux. Je vais retourner bosser mon LUA... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titof_44 30 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Voilà une autre scène pour lire les données du thermostat, je l'ai faites rapidement pour que tu puisse jouer avec. Elle ne renseigne que la température mais tu peux l'améliorer à ta guise et renvoyer les données collectées à un VD par exemple. --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local idg=json.decode((fibaro:getGlobal('idTable'))) local client_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' local client_secret = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' local username = 'xxxxxxxxxxxxx' local password = 'xxxxx' --local homeId = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- homeId trouver sur site : https://my.netatmo.com/app/camera -- a droite profil puis survol maison regarder sur barre chrome local relay_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Relay -- Relay trouvé sur site : https://my.netatmo.com/app/energy -- Il suffit de remplacer le g par 70:ee:50. --Par example g002460 a pour adresse MAC 70:ee:50:00:24:60 local device_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Thermostat -- Thermostat trouvé sur site : https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata -- try it et dans le resultat aller à body devices _id modules _id local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token getDatas() else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function getDatas() DebugChange( "green", "Get Datas") request_body = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..relay_id getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getthermostatsdata', request_body, function(getData) Debug( "white", 'Status checking') if (getData.body ~= nil) then tDevices=getData.body.devices for w, relays in pairs(tDevices) do Debug( "white", 'Id Relay : '..relays._id) if relays._id==relay_id then for a, devices in pairs(relays.modules) do Debug( "white", 'Id Thermostat : '..devices._id) if devices._id==device_id then --pour les autres datas voir -- https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata curtemp=devices.measured.temperature Debug( "white", 'Temperature courante : '..curtemp) end end end end end end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.relay_id) then relay_id = v.relay_id end if (v.device_id) then device_id = v.device_id end end end if relay_id==nil then relay_id=relay_idDefault end --Required mac address of the relay if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the thermostat DebugChange( "green", "device_id : "..device_id) oAuth() 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 (modifié) Merci beaucoup, mais ça ne marche pas chez moi. Ça marche très bien, j'avais juste par flemme pas changé mes variables locales au début qui sont légèrement différentes du script précédent. Quand on lit bien TOUT, et qu'on corrige comme il faut, ça marche TRES bien. Merci. Je vais essayer de jouer un peu avec. Modifié 30 avril 2017 par pedia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Nickel, n'oublie surtout pas de publier ton script une fois complet et fonctionnel ;-)Sent from my SM-N910F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Yes ça serait pas mal que qq un publie un me version complète avec un beau Tuto ( et un VD pour jouer avec ?)Est ce que vous avez le plugin d installer ?Et / ou comment le virer sans virer la station météo ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 @Sakkhho, Avec la derniere modification de @Titof_44 pour la lecture, ça sent bon ;-), installer le plugin devient inutile ;-) la scène permettra de tout faire en fonction de l'envoi des bons "args". Pendant que tu es en train de bosser sur la scene @Titof_44, quelles pourraient être les données nécessaires de lire à par le mode et la température ? Arrêter messieurs, je vais être obligé d'acheter un thermostat netatmo...faudra que je verifie si il fonctionne avec ma chaudière..jamais fait ;-) un tuto, un tuto, un tuto :-) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 (modifié) Je confirme : Plugin non installé, récupère très bien toutes les infos qu'on veut. J'essaie de les envoyer vers un VD afin de récupérer les infos. Modifié 30 avril 2017 par pedia 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Ok. Pensez vous que si je supprime via X le thermostat mais je touche pas le plugin (car j ai la station météo) ca sera ok ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Alors là... Vu la grande estime que j'ai pour ce plugin, je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur les conséquences engendrées par celui-ci... Une bonne sauvegarde me parait le plus judicieux quand même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2017 Voici donc un début de tuto, sans aucune prétention vu que je ne fais que reprendre les scripts de Titof_44. On va donc utiliser : - une scène qui sert à récupérer les données du thermostat - une scène qui sert commander le thermostat - un VD pour permettre de tout mettre en oeuvre On commence par créer un VD afin d'avoir son ID de prêt. On créée par exemple 4 étiquettes, et 3 boutons. La scène de récupération des données (ID33 chez moi) : --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local client_id = 'XXXXX' local client_secret = 'XXXXXX' local username = 'XXXXX' local password = 'XXXXXXX' local relay_idDefault="XXXXXX" --Relay local device_idDefault="XXXXXX" --Thermostat --Toutes ces infos se trouvent dans https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token getDatas() else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function getDatas() DebugChange( "green", "Get Datas") request_body = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..relay_id getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getthermostatsdata', request_body, function(getData) Debug( "white", 'Status checking') if (getData.body ~= nil) then tDevices=getData.body.devices for w, relays in pairs(tDevices) do Debug( "white", 'Id Relay : '..relays._id) if relays._id==relay_id then for a, devices in pairs(relays.modules) do Debug( "white", 'Id Thermostat : '..devices._id) Debug( "white", 'Temprature cible : '..devices.measured.setpoint_temp) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label3.value", devices.measured.setpoint_temp) if devices._id==device_id then --pour les autres datas voir -- https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata curtemp=devices.measured.temperature Debug( "white", 'Temperature courante : '..curtemp) fibaro:setGlobal("Temp_Salon", curtemp) batterylvl=devices.battery_percent Debug( "white", 'Niveau des piles : '..batterylvl) Debug( "white", 'Temprature cible : '..devices.measured.setpoint_temp) fibaro:getValue(batterylvl, "value") fibaro:getValue(devices.measured.setpoint_temp, "value") Debug( "white", 'Programme : '..devices.setpoint.setpoint_mode) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label2.value", batterylvl .." % ") fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", devices.setpoint.setpoint_mode) end end end end end end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.relay_id) then relay_id = v.relay_id end if (v.device_id) then device_id = v.device_id end if (v.devices.measured.setpoint_temp) then devices.measured.setpoint_temp = v.devices.measured.setpoint_temp end if (v.devices.measured.temperature) then devices.measured.temperature = v.devices.measured.temperature end end end if relay_id==nil then relay_id=relay_idDefault end --Required mac address of the relay if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the thermostat oAuth() Il n'est pas encore nickel, il y a des redondances et autres probables améliorations. Pour le nom des variables (j'enfonce peut-être des portes ouvertes) il faut se fier à l'arborescence que l'on trouve sur https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata dans la section Try It, avec des subtilités : devices : c'est relay modules : c'est devices Par exemple la température mesurée qui est sous l'arborescence modules/measured/temperature, la variable sera devices.measured.temperature Le pourcentage des piles qui est juste sous modules/battery_percent, la variable sera devices.battery_percent Dans la fonction getDatas on récupère les données qui nous intéressent et on les envoie à l'étiquette de notre VD correspondant. Exemple pour le pourcentage des piles : fibaro:call(ID[VD], "setProperty", "ui.Label2.value", batterylvl .." % ") J'ai mis la température mesurée également dans une variable globale pour essayer. Pour la scène qui commande le thermostat, ID30 chez moi, (encore une fois je ne fais que recopier le script de Titoff_44) --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local idg=json.decode((fibaro:getGlobal('idTable'))) --ids de mes modules local client_id = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' local client_secret = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' local username = 'xxxxxxxxxxxxxxx' local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' --local homeId = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- homeId trouver sur site : https://my.netatmo.com/app/camera -- a droite profil puis survol maison regarder sur barre chrome local device_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Relay -- Relay trouvé sur site : https://my.netatmo.com/app/energy -- Il suffit de remplacer le g par 70:ee:50. --Par example g002460 a pour adresse MAC 70:ee:50:00:24:60 local module_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Thermostat -- Thermostat trouvé sur site : https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata -- try it et dans le resultat aller à body devices _id modules _id local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=write_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token SetAction() else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function SetAction() DebugChange( "green", "Action : "..setpoint_mode) request_body_cam = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..device_id ..'&module_id='..module_id ..'&setpoint_mode='..setpoint_mode --Not Required if setpoint_endtime~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_endtime='..setpoint_endtime end if setpoint_temp~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_temp='..setpoint_temp end getResponseData('https://api.netatmo.net/api/setthermpoint', request_body_cam, function(getData) end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.device_id) then device_id = v.device_id end if (v.module_id) then module_id = v.module_id end if (v.setpoint_mode) then setpoint_mode = v.setpoint_mode end if (v.setpoint_endtime) then setpoint_endtime = v.setpoint_endtime end if (v.setpoint_temp) then setpoint_temp = v.setpoint_temp end end end if setpoint_mode==nil then fibaro:debug("Abort") fibaro:abort() end if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the relay if module_id==nil then module_id=module_idDefault end --Required mac address of the thermostat --setpoint_mode --Required --program : Currently following a weekly schedule --away : Currently applying the "away" temperature as defined by the user --hg : Frost-guard --manual : Currently applying a manually set temperature setpoint --off : Currently off --max : eating continuously --setpoint_endtime --Not Required --If setpoint_mode is max or manual, defines the validity period of the setpoint. Default is null. --setpoint_temp --Not Required --If setpoint_mode is manual, returns the temperature setpoint in °C. DebugChange( "green", "device_id : "..device_id) DebugChange( "green", "module_id : "..module_id) DebugChange( "green", "setpoint_mode : "..setpoint_mode) oAuth() Attention subtilité les variables locales du début du script sont légèrement différentes de l'autre scène de récupération des données. Bien les remplir et ne pas faire un simple copier-coller. Ensuite pour le commander au niveau des boutons du VD on rentre les commandes comme spécifiées dans le post de Titoff_44. Par exemple : La scène 30 est ma scène de commande du Thermostat. La scène 33 est celle qui récupère les données. Voilà. J'ai remarqué une certaine latence chez moi pour la température cible qui se mettait à jour plusieurs secondes voire quelques minutes après le mise à jour du programme par exemple, mais même sur le site de Netatmo. Je ne sais pas s'il y a un moyen de forcer l'actualisation. C'est assez fonctionnel, même si ça mérite de nombreuses améliorations comme de pouvoir choisir la température cible. Mais ça à le mérite de marcher chez moi, alors que le plugin de Netatmo avait été incapable jusque là de simplement trouver le thermostat sur mon réseau et ce malgré de nombreuses et infructueuses tentatives (cf. mes posts précédents désespérés). J'ai retrouvé le sourire, et oui, ceux qui hésitait à acheter ce thermostat, peuvent franchir le pas à présent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 159 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 La latence est normal, c'est du au fonctionnement même de la partie cloud de leur thermostat, ce n'est pas modifiable. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 doit avoir moyen de toute mettre dans la même scène non ? j'hésite toujours à supprimer le plugin thermostat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 (modifié) Il y a 1 heure, Nico a dit : La latence est normal, c'est du au fonctionnement même de la partie cloud de leur thermostat, ce n'est pas modifiable. Je me doute mais, ce qui est étonnant est que ça réagit très vite sur le thermostat lui-même et sur l'app Netatmo. Et la variable setpoint_mode se met à jour immédiatement. Ça doit être que les données que l'on récupère par cette méthode ne sont pas poussées dans le cloud aussi vite. Du coup ça complique un peu le choix de la température cible en manuel. J'essaie en faisant dans le VD quelque chose comme ça : local temp_cible = fibaro:getGlobalValue("Temp_Cible_Netatmo") local nvtemp = temp_cible - 0.5 fibaro:debug("nouvelle temp :" ..nvtemp) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label3.value", nvtemp .." °C ") fibaro:setGlobal("Temp_Cible_Netatmo", nvtemp) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Manuel") fibaro:sleep(3000) fibaro:startScene(30,{ {setpoint_mode="manual"}, {setpoint_temp= nvtemp} }) Mais ça marche moyen et ce n'est pas très élégant. J'ai essayé avec le slider, mais je me heurte au problème des valeurs qui sont soit au centième type 20,38 ou en nombre entier avec la fonction math.floor, je n'ai pas trouvé le moyen de faire de 0.5 en 0.5 (qui doit surement exister) Il suffit de l'écrire pour le trouver, il faut faire simplement: local Slider = math.floor(2*V_Slider)/2 il y a 46 minutes, Sakkhho a dit : doit avoir moyen de toute mettre dans la même scène non ? j'hésite toujours à supprimer le plugin thermostat Essaye de le laisser, je ne pense pas que ça rentre vraiment en conflit, et tu le caches simplement du moins au début. Modifié 1 mai 2017 par pedia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 Salut@pedia,Merci pour le boulot, je ne peux que regarder de loin ton travail pour le moment, mais dès que j'aurai un peu de temps je l'implémenterai.Pour le traitement des données, n'hésite pas à étudier mon code, car j'ai déjà fait tout ces traitements comme les arrondis par exemple.Sent from my SM-N910F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 Bonjour, beau boulot merci :-) Tu dois pouvoir tout mettre dans une scène :-) certainement. Oui, bonne idée pour les optimisations dont tu parles, jette un oeil au code de seb, plus celui de titot et le tien, ça va être aux petits oignons :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2017 Un peu mono maniaque en ce moment, j'essaie d'extraire le programme sélectionné qui se cache derrière/dans un object sur le site de dev.netatmo. Et là... Ça ne répond pas à la règle que j'avais donnée dans le petit tuto. Il faut surement utiliser une table, et là encore mes maigres connaissances en LUA/programmation ne me permettent pas d'y arriver... pour le moment... Si pour quelqu'un c'est une évidence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clarence 36 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2017 (modifié) Il y a 17 heures, pedia a dit : Un peu mono maniaque en ce moment, j'essaie d'extraire le programme sélectionné qui se cache derrière/dans un object sur le site de dev.netatmo. Et là... Ça ne répond pas à la règle que j'avais donnée dans le petit tuto. Il faut surement utiliser une table, et là encore mes maigres connaissances en LUA/programmation ne me permettent pas d'y arriver... pour le moment... Si pour quelqu'un c'est une évidence. Ca démontre juste une fois de plus que même un mec comme toi talentueux, ingénieux etc se heurte à un produit pas fini tributaire de mise à jour en beta toute plus dangereuses les unes que les autres. C'est moi ou la version 4.1 devait déjà à l'époque résoudre le problème pour Netatmo ? Du coup mon détecteur Nest de Monoxyde ne marche pas via ma fibaro et ma station météo et mon thermostat Netatmo remontent au bon vouloir (ainsi que d'autres add on mais bon je ne vais pas détailler ici). Même avec un script pour des raisons que j'ignore les scripts etc sont bloqués il faut rebooter pour retrouver une solution à jour de ses données. On devrait être dans l'usage et des solutions conviviales, des problèmes de riche certes mais pas prêt de racheter du Fibaro... Modifié 2 mai 2017 par Daktari59 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2017 (modifié) Il y a 17 heures, Daktari59 a dit : Ca démontre juste une fois de plus que même un mec comme toi talentueux, ingénieux etc se heurte à un produit pas fini tributaire de mise à jour en beta toute plus dangereuses les unes que les autres. Du coup mon détecteur Nest de Monoxyde ne marche pas via ma fibaro et ma station météo et mon thermostat Netatmo remontent au bon vouloir (ainsi que d'autres add on mais bon je ne vais pas détailler ici). Oui, mais ça reste assez souple quand on maitrise la bête. Je suis un Appleaddict depuis l'Apple II, et force est de constater que la solution Homekit par exemple ne me permet absolument pas toutes les subtilités de réglages qui se "veulent intelligents" comme je peux avoir avec le genialissime GEA entre autre. Et le défi intellectuel de temps en temps ça me plait, même si par rapport à ce fameux plugin, j'avais plus envie de meurtre et de casse de matériel qu'autre chose. Après je te rejoins quand même sur un point, les "professionnels" de Netatmo/Fibaro auraient pu faire un plugin fonctionnel, ou en tout cas essayer de le mettre à jour au vu des nombreux retours de bugs... Pour en revenir à mes moutons, je n'arrive toujours pas extraire le programme sélectionné, schedule_id. Mais j'arrive maintenant à le faire changer en utilisant une autre scène où je remplace la fonction SetAction de @Titof_44 par : function SetAction() DebugChange( "green", "Action : "..setpoint_mode) request_body_cam = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..device_id ..'&module_id='..module_id ..'&setpoint_mode='..setpoint_mode --Not Required if setpoint_endtime~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_endtime='..setpoint_endtime end if setpoint_temp~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_temp='..setpoint_temp end if schedule_id~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&schedule_id='..schedule_id end getResponseData('https://api.netatmo.net/api/switchschedule', request_body_cam..'&schedule_id='.."57f8c4aac8bd001b678b50f0", function(getData) end ) end avec, en fait, le changement d'adresse qui est /api/switchschedule, et je mets en "dur" l'id du programme. Ce n'est pas très élégant, mais au moins ça fait quelque chose. Je ne suis pas sur d'ailleurs que le if schedule_id sert à quelque chose, mais j'ai essayé... Le problème est que ça me fait faire 2 scènes par type de programme, une déclenchante et une où il y a la variable. Je pourrais utiliser une variable globale Je n'arrive pas bien à comprendre en fait comment la scène trigger qui envoie la commande dans le script initial de Titoff_44 par exemple : fibaro:startScene(30,{ {setpoint_mode="program"} }) envoie à la scène 30, la valeur de la variable setpoint_mode. Je n'arrive pas le repérer dans le script, si c'est vraiment ça que ça fait. car j'ai essayé d'utiliser une scène trigger comme : fibaro:startScene(30,{ {setpoint_mode="program"}, {schedule_id="57f8c4aac8bd001b678b50f0"} }) bah ça ne marche pas. L'idée sous-jacente est de faire un changement automatique de programme en fonction d'une variable globale Travail/Vacances scolaires qui se met déjà automatiquement à jour avec la technique décrite par @pinou https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028 que j'utilise. Elle pourrait être vérifiée et mettre le programme adapté, en vérifiant auparavant qu'on n'est pas en mode away/absent, afin que ça ne change pas à l'insu de notre plein gré. Je vous livre les fruits de mes reflexions actuelles, s'il y en a qui veulent phosphorer avec moi. Modifié 3 mai 2017 par pedia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2017 (modifié) Il y a 20 heures, pedia a dit : Un peu mono maniaque en ce moment, j'essaie d'extraire le programme sélectionné qui se cache derrière/dans un object sur le site de dev.netatmo. Et là... Ça ne répond pas à la règle que j'avais donnée dans le petit tuto. Il faut surement utiliser une table, et là encore mes maigres connaissances en LUA/programmation ne me permettent pas d'y arriver... pour le moment... A y est !!!!!!! N'hésitez pas à rectifier si je dis des bêtises, mais dans ce que j'ai compris, les fameux objets sont des tables à ouvrir, c'est pour ça que je ne pouvais y avoir accès directement. J'ai donc fait : for k, schedule in pairs(devices.therm_program_list) do if schedule.program_id=="57f8c4aac8bd001b678b50f0" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f91fbde6da231c9c8b4f56" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f920aa1d7759f8988b4b10" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end La subtilité est que dans ces objets, on sait s'ils sont sélectionnés (variable selected) qui est une variable booléenne d'où la vérification si elle est true et pas simplement savoir si elle existe comme j'avais tenté de faire. Je remets donc l'intégralité de la fonction getData : function getDatas() DebugChange( "green", "Get Datas") request_body = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..relay_id getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getthermostatsdata', request_body, function(getData) Debug( "white", 'Status checking') if (getData.body ~= nil) then tDevices=getData.body.devices for w, relays in pairs(tDevices) do Debug( "white", 'Id Relay : '..relays._id) if relays._id==relay_id then for a, devices in pairs(relays.modules) do Debug( "white", 'Id Thermostat : '..devices._id) Debug( "white", 'Temprature cible : '..devices.measured.setpoint_temp) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label3.value", devices.measured.setpoint_temp .." °C") if devices._id==device_id then --pour les autres datas voir -- https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata curtemp=devices.measured.temperature Debug( "white", 'Temperature courante : '..curtemp) fibaro:setGlobal("Temp_Salon", curtemp) fibaro:setGlobal("Temp_Cible_Netatmo", devices.measured.setpoint_temp) batterylvl=devices.battery_percent Debug( "white", 'Niveau des piles : '..batterylvl) Debug( "white", 'Temprature cible : '..devices.measured.setpoint_temp) fibaro:getValue(batterylvl, "value") fibaro:getValue(devices.measured.setpoint_temp, "value") Debug( "white", 'Mode : '..devices.setpoint.setpoint_mode) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label2.value", batterylvl .." % ") fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label9.value", "Max.") if devices.therm_program_list.program_id=="57f8c4aac8bd001b678b50f0" then Debug( "white", 'Nom du programme : '..devices.therm_program_list.selected) end if devices.setpoint.setpoint_mode == "program" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Programmé") end if devices.setpoint.setpoint_mode == "away" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Absent") end if devices.setpoint.setpoint_mode == "manual" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Manuel") end for k, schedule in pairs(devices.therm_program_list) do if schedule.program_id=="57f8c4aac8bd001b678b50f0" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f91fbde6da231c9c8b4f56" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f920aa1d7759f8988b4b10" then if schedule.selected==true then Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end end end end end end end end ) end Ça avance, ça avance... Modifié 2 mai 2017 par pedia 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2017 (modifié) Voici donc mon tuto en V2, toujours sans prétention vu que je ne fais que reprendre les scripts de Titof_44. On va créer : - un VD qui pour le moment permet de visualiser les principales données du thermostat, et commander les grandes fonctions. - Mettre à jour automatiquement les programmes du thermostat (travail/vacances) en fonction de nos vacances si vous fonctionnez comme ça. Je ne me suis pas encore lancé dans le réglage manuel de la température, car la récupération de la température cible avec latence ne me permet d'avoir un réglage aussi précis que je veux avec des boutons + / - On va donc utiliser : - une scène qui sert à récupérer les données du thermostat - une scène qui sert commander le thermostat - une scène pour le switch de programme - un VD pour permettre de tout mettre en oeuvre - Des variables globales : Mode_Thermostat, Nom_Prog_Thermo, Temp_Cible_Netatmo, Temp_Salon, Vacances On commence par créer un VD afin d'avoir son ID de prêt. On créée par exemple 5 étiquettes, et 3 boutons. La scène de récupération des données (ID33 chez moi) : --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local client_id = 'XXXXX' local client_secret = 'XXXXXX' local username = 'XXXXX' local password = 'XXXXXXX' local relay_idDefault="XXXXXX" --Relay local device_idDefault="XXXXXX" --Thermostat --Toutes ces infos se trouvent dans https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token getDatas() else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function getDatas() DebugChange( "green", "Get Datas") request_body = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..relay_id getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getthermostatsdata', request_body, function(getData) Debug( "white", 'Status checking') if (getData.body ~= nil) then tDevices=getData.body.devices for w, relays in pairs(tDevices) do Debug( "white", 'Id Relay : '..relays._id) if relays._id==relay_id then for a, devices in pairs(relays.modules) do Debug( "white", 'Id Thermostat : '..devices._id) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label3.value", devices.measured.setpoint_temp .." °C") if devices._id==device_id then --pour les autres datas voir -- https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata curtemp=devices.measured.temperature Debug( "white", 'Temperature courante : '..curtemp) fibaro:setGlobal("Temp_Salon", curtemp) --je mets la température mesurée en variable globale fibaro:setGlobal("Temp_Cible_Netatmo", devices.measured.setpoint_temp) --je mets la température cible en variable globale batterylvl=devices.battery_percent Debug( "white", 'Niveau des piles : '..batterylvl) Debug( "white", 'Temprature cible : '..devices.measured.setpoint_temp) Debug( "white", 'Mode : '..devices.setpoint.setpoint_mode) fibaro:setGlobal("Mode_Thermostat", devices.setpoint.setpoint_mode) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label2.value", batterylvl .." % ") --je mets à jour les étiquettes du VD --si on n est pas en mode Programmé, j'efface l'étiquette du nom du programme if devices.setpoint.setpoint_mode == "program" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Programmé") end if devices.setpoint.setpoint_mode == "away" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Absent") fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label7.value", " ") end if devices.setpoint.setpoint_mode == "manual" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label4.value", "Manuel") fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label7.value", " ") end --On récupère le nom du programme sélectionné, et on le met en plus dans une variable globale for k, schedule in pairs(devices.therm_program_list) do if schedule.program_id=="57f8c4aac8bd001b678b50f0" then if schedule.selected==true and devices.setpoint.setpoint_mode == "program" then fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label7.value", schedule.name) fibaro:setGlobal("Nom_Prog_Thermo", schedule.name) Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f91fbde6da231c9c8b4f56" then if schedule.selected==true and devices.setpoint.setpoint_mode == "program" then fibaro:setGlobal("Nom_Prog_Thermo", schedule.name) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label7.value", schedule.name) Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end if schedule.program_id=="57f920aa1d7759f8988b4b10" then if schedule.selected==true and devices.setpoint.setpoint_mode == "program" then fibaro:setGlobal("Nom_Prog_Thermo", schedule.name) fibaro:call(113, "setProperty", "ui.Label7.value", schedule.name) Debug( "white", 'Nom du programme : '..schedule.name) end end end end end end end end end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.relay_id) then relay_id = v.relay_id end if (v.device_id) then device_id = v.device_id end if (v.devices.measured.setpoint_temp) then devices.measured.setpoint_temp = v.devices.measured.setpoint_temp end if (v.therm_program_list) then therm_program_list = v.therm_program_list end if (v.devices.measured.temperature) then devices.measured.temperature = v.devices.measured.temperature end end end if relay_id==nil then relay_id=relay_idDefault end --Required mac address of the relay if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the thermostat oAuth() Il n'est pas encore nickel, il y a des redondances et autres probables améliorations. Pour le nom des variables (j'enfonce peut-être des portes ouvertes) il faut se fier à l'arborescence que l'on trouve sur https://dev.netatmo.com/en-US/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata dans la section Try It, avec des subtilités : devices : c'est relay modules : c'est devices Par exemple la température mesurée qui est sous l'arborescence modules/measured/temperature, la variable sera devices.measured.temperature Le pourcentage des piles qui est juste sous modules/battery_percent, la variable sera devices.battery_percent Dans la fonction getDatas on récupère les données qui nous intéressent et on les envoie à l'étiquette de notre VD correspondant. Exemple pour le pourcentage des piles : fibaro:call(ID[VD], "setProperty", "ui.Label2.value", batterylvl .." % ") J'ai mis la température mesurée également dans une variable globale pour essayer. Pour la scène qui commande le thermostat, ID30 chez moi, (encore une fois je ne fais que recopier le script de Titoff_44) --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local idg=json.decode((fibaro:getGlobal('idTable'))) --ids de mes modules local client_id = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' local client_secret = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' local username = 'xxxxxxxxxxxxxxx' local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' --local homeId = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- homeId trouver sur site : https://my.netatmo.com/app/camera -- a droite profil puis survol maison regarder sur barre chrome local device_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Relay -- Relay trouvé sur site : https://my.netatmo.com/app/energy -- Il suffit de remplacer le g par 70:ee:50. --Par example g002460 a pour adresse MAC 70:ee:50:00:24:60 local module_idDefault="xx:xx:xx:xx:xx:xx" --Thermostat -- Thermostat trouvé sur site : https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata -- try it et dans le resultat aller à body devices _id modules _id local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=write_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token SetAction() else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function SetAction() DebugChange( "green", "Action : "..setpoint_mode) request_body_cam = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..device_id ..'&module_id='..module_id ..'&setpoint_mode='..setpoint_mode --Not Required if setpoint_endtime~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_endtime='..setpoint_endtime end if setpoint_temp~=nil then request_body_cam =request_body_cam ..'&setpoint_temp='..setpoint_temp end getResponseData('https://api.netatmo.net/api/setthermpoint', request_body_cam, function(getData) end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.device_id) then device_id = v.device_id end if (v.module_id) then module_id = v.module_id end if (v.setpoint_mode) then setpoint_mode = v.setpoint_mode end if (v.setpoint_endtime) then setpoint_endtime = v.setpoint_endtime end if (v.setpoint_temp) then setpoint_temp = v.setpoint_temp end end end if setpoint_mode==nil then fibaro:debug("Abort") fibaro:abort() end if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the relay if module_id==nil then module_id=module_idDefault end --Required mac address of the thermostat --setpoint_mode --Required --program : Currently following a weekly schedule --away : Currently applying the "away" temperature as defined by the user --hg : Frost-guard --manual : Currently applying a manually set temperature setpoint --off : Currently off --max : eating continuously --setpoint_endtime --Not Required --If setpoint_mode is max or manual, defines the validity period of the setpoint. Default is null. --setpoint_temp --Not Required --If setpoint_mode is manual, returns the temperature setpoint in °C. DebugChange( "green", "device_id : "..device_id) DebugChange( "green", "module_id : "..module_id) DebugChange( "green", "setpoint_mode : "..setpoint_mode) oAuth() Attention subtilité les variables locales du début du script sont légèrement différentes de l'autre scène de récupération des données. Bien les remplir et ne pas faire un simple copier-coller. Ensuite pour le commander au niveau des boutons du VD on rentre les commandes comme spécifiées dans le post de Titoff_44. Par exemple : La scène 30 est ma scène de commande du Thermostat. La scène 33 est celle qui récupère les données. Voilà. J'ai remarqué une certaine latence chez moi pour la température cible qui se mettait à jour plusieurs secondes voire quelques minutes après le mise à jour du programme par exemple, mais même sur le site de Netatmo. Je ne sais pas s'il y a un moyen de forcer l'actualisation. Je fais un petit refresh automatique des données avec GEA : GEA.add( true , 60*60, "", {{"Scenario", 33}, {"Repeat"}}) Pour la scène de changement de programme, qui sera déclenchée via GEA (scène 37 chez moi) : --[[ %% properties %% globals %% killOtherInstances --]] local client_id = 'XXXXX' local client_secret = 'XXXXX' local username = 'xxxx' local password = 'xxxxx' --local homeId = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- homeId trouver sur site : https://my.netatmo.com/app/camera -- a droite profil puis survol maison regarder sur barre chrome local device_idDefault="70:ee:50:1e:6b:70" --Relay -- Relay trouvé sur site : https://my.netatmo.com/app/energy -- Il suffit de remplacer le g par 70:ee:50. --Par example g002460 a pour adresse MAC 70:ee:50:00:24:60 local module_idDefault="04:00:00:1e:8c:80" --Thermostat -- Thermostat trouvé sur site : https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/thermostat/getthermostatsdata -- try it et dans le resultat aller à body devices _id modules _id local debug = 1 local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=write_thermostat' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token fibaro:sleep(500) --j attends un peu pour ne pas le précipiter et attendre que la box mette à jour ces varibales globales SetAction() fibaro:sleep(1000) fibaro:startScene(33) --je rafraichis mon VD else DebugError( "red", "oAuth-API-Call n'a donné aucune valeur de retour"); end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end --j'appelle l'id du nouveau programme désiré local newprog = fibaro:getGlobalValue("Nom_Prog_Thermo") if newprog == "Vacances scolaires" then newprog_id = "57f920aa1d7759f8988b4b10" end if newprog == "Semaine Type" then newprog_id = "57f8c4aac8bd001b678b50f0" end function SetAction() DebugChange( "green", "Action : changment de programme "..newprog) request_body_cam = 'access_token=' ..token.. '&device_id='..device_id ..'&module_id='..module_id getResponseData('https://api.netatmo.net/api/switchschedule', request_body_cam..'&schedule_id='..newprog_id, function(getData) end ) end --recupération des arguments local params = fibaro:args() if (params) then for k, v in ipairs(params) do if (v.device_id) then device_id = v.device_id end if (v.module_id) then module_id = v.module_id end if (v.setpoint_mode) then setpoint_mode = v.setpoint_mode end if (v.setpoint_endtime) then setpoint_endtime = v.setpoint_endtime end if (v.setpoint_temp) then setpoint_temp = v.setpoint_temp end if (v.schedul_id) then schedule_id = v.schedule_id end end end if device_id==nil then device_id=device_idDefault end --Required mac address of the relay if module_id==nil then module_id=module_idDefault end --Required mac address of the thermostat --setpoint_mode --Required --program : Currently following a weekly schedule --away : Currently applying the "away" temperature as defined by the user --hg : Frost-guard --manual : Currently applying a manually set temperature setpoint --off : Currently off --max : eating continuously --setpoint_endtime --Not Required --If setpoint_mode is max or manual, defines the validity period of the setpoint. Default is null. --setpoint_temp --Not Required --If setpoint_mode is manual, returns the temperature setpoint in °C. oAuth() Avec la technique de @pinou, j'ai une variable globale "Vacances" qui se met à jour automatiquement via mon calendrier en Travail / Vacances scolaires. Pour la synchro des mes vacances avec le bon mode programmé, j'utilise GEA : GEA.add({{"Global", "Vacances", "Travail"}, {"Global", "Mode_Thermostat", "program"}}, -1, "Changement programme Netatmo Travail", {{"Global", "Nom_Prog_Thermo", "Semaine Type"}, {"Scenario", 37}}) GEA.add({{"Global", "Vacances", "Scolaire"}, {"Global", "Mode_Thermostat", "program"}}, -1, "Changement programme Netatmo Vacances", {{"Global", "Nom_Prog_Thermo", "Vacances scolaires"}, {"Scenario", 37}}) Je précise bien dans les conditions que je dois être en mode "program", car supposons que je parte hors vacances scolaires et que je mette volontairement en mode absence (away), je ne voudrais pas qu'il me rebascule sur un mode programmé. Le scenario 37 est chez moi la scène de changement de programme. C'est assez fonctionnel, même si ça mérite de nombreuses améliorations comme de pouvoir choisir la température cible. Mais ça à le mérite de marcher chez moi, alors que le plugin de Netatmo avait été incapable jusque là de simplement trouver le thermostat sur mon réseau et ce malgré de nombreuses et infructueuses tentatives (cf. mes posts précédents désespérés). Prochaine étape, le réglage en manuel de la température via le VD. J'ai retrouvé le sourire, et oui, ceux qui hésitait à acheter ce thermostat, peuvent franchir le pas à présent. Modifié 2 mai 2017 par pedia 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2017 Félicitations !! Top. A voir sil peut y avoir d'autres éléments du tableau. Reste plus qu a faire une seule scène pour la lecture et l'écriture :-). Merci pour le boulot. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 6 mai 2017 indeed ca serait plus pratique de tout mettre dans 1 seule scene. possible ? je devrai avoir le temps de tester ce weekend Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedia 21 Signaler ce message Posté(e) 7 mai 2017 En attendant les optimisations de scènes, j'ai fait quelques icônes pour le VD. J'ai créée un album dans la section icône (je n'ai pas réussi à l'ajouter dans l'album Netatmo déjà existant). Quelques exemples. 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 159 Signaler ce message Posté(e) 22 mai 2017 Tiens question, si on ajoute des modules additionnels sur la station, ils sont bien reconnu par la HC2 ensuite au niveau du plugin (Je parle module intérieur temp/hygro/co2) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
