Detection De Présence
sebcbien
il y a une heure, Did a dit :
 Oui, et c'est donc la Delorean qui est en panne? :)
yep ! :2:
Non, c'est râlant, une grosse panne a l'ancienne, juste quelques jours avant de la revendre... en plus on est "a pieds"
Nouvelle mise a jour du VD version 2.31b
version 2.31b
  • Creation automatique de la Variable Globale si elle n'existe pas
  • Possibilité d’envoyé une notification lorsque le WIFI s'allume ou s'éteint
  • Ajout de l'affichage de l'icone rechercher dans le code
  • Ajout du code pour presser le bouton dans le menu principale
version 2.30b
  • Nettoyage du code avec la suppression de la fonction ping qui ne sert pas puisque l'on utilise l'adresse MAC
  • Ajout d'une icône lorsque la recherche est en cours
  • Ajout d'une étiquette qui vous informe de l'etat de la recherche
  • Ajout de la vérification de la longueur de l'adresse mac et la conversion en minuscule des lettres (Chez moi en majuscules cela ne fonctionne pas)
Mise en place du VD
Renseigné les lignes suivantes :
local variable_globale_phone = "Phone_DIEU"; -- Nom de la variable globale
local current_icon_absent = 1022     -- icone absent
local current_icon_present = 1021    -- icone present
local current_icon_recherche = 1020  -- icone recherche du tel
Activation des notifications (Trés pratique pour faire des tests)
local ID_Tel = 189
Suppression des notification
local ID_Tel = ""
Reglage du nombres et temps de recherche
local maxRetry_Process = 2;
local scheduler_value = 2;   -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time)
local check_wait = 15;        -- (seconds) to wait between each poll device
Activation du debug
local debug = true
Code du Bouton
-- IP Smartphone Presence Check V2.2 using arp table
-- Copyright © 2014 Sébastien Jauquet.
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/
-- mac adress check: Roman
-- http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21062-idea-how-to-monitor-people-at-home/#entry86009
-- modifier le 08-02-2017 V2.31 beta
local ID_Tel = 189                   -- Id du Tel laisser vide pour ne pas recevoir de notifications
local debug = true
-- Ne rien toucher en dessous de cette ligne
-- Fonction affichage debugage
function Debug(color, message)
         if debug then
            if color and color ~= "" then
		       fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>');
	        else
		       fibaro:debug(message);
-- Verification si Global Variable n'existe pas by @LAZER
function VG(VG_phone)
         fibaro:debug("Verification VG "..VG_phone)
         local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
         local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/globalVariables/"..VG_phone)
         if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 404 then
            -- Create global variable if it does not exist
            local payload = '{"name":"'..VG_phone..'", "isEnum":0, "value":""}'
            local response, status, errorCode = HC2:POST("/api/globalVariables", payload)
            if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then
               fibaro:debug('<span style="display:inline;color:green;">Global variable "'..VG_phone..'" created</span>')
            else
               fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Cannot create global variable "'..VG_phone..'", errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>')
-- Mise à jour de l'etiquette message
function Label(couleur, mesg)
        if couleur ~= "" then
           fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Message.value", '<font color="'..couleur..'">'..mesg..'</font>')
        else
		   fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Message.value", mesg)
-- Fonction Heure secondes
function SecondsToClock(sSeconds)
   local nSeconds = tonumber(sSeconds)
   if nSeconds == 0 then
      return "00:00:00";
   else
      nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600));
      nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60)));
      nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60));
      return nHours..":"..nMins..":"..nSecs
-- fonction recherche MAC adresse
function FindMac(retry)
    retry = retry or 0;
    local foundUser = false;
-- notify state
	local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time));
	local msg = "Tentative(s) ".. retry+1 .. "/"..maxRetry_Process+1 .. " depuis "..SecondsToClock(elapsed);
	fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Message.value", msg)
-- check for no more than maxtime seconds
    if elapsed > maxtime then
       return false;
    fibaro:log(msg);
    Debug("yellow",msg)
    local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, "/api/networkDiscovery/arp", "{}");
    local jsonTable = json.decode(response)
    --fibaro:debug("errorcode:"..errorCode.."status: "..status)
    if (tonumber(errorCode)==0 and tonumber(status)==200) then
       for i, name in ipairs(jsonTable) do
	      if foundUser == false then
             --Debug("grey",i.." found mac:"..name['mac'])
             if(name['mac'] == mac) then
                foundUser = true;
                Debug("green","Device "..name['mac'].." trouvé en moins de "..elapsed+check_wait.." s");
    else Debug("red","error json decode")
 -- check for error
    if foundUser == true then
	   return true;
    else
	   if retry < maxRetry_Process then
          fibaro:log("Retry process, please wait...");
          fibaro:sleep(check_wait*1000);
          return FindMac(retry + 1);
       return false;
-- DEBUT DU PROGRAMME -- Ne rien toucher en dessous de cette ligne
selfId = fibaro:getSelfId();
time = tonumber(os.time());
maxtime = (scheduler_value*60) - (check_wait+1);
-- Recuperation de l'adresse MAC et vérification de la longueur et conversion en minuscules
VG(variable_globale_phone) -- verification VG et creation si not exist
mac = string.lower(fibaro:get(selfId, 'IPAddress')); -- recupere la mac adresse en minuscules
if string.len(mac) ~= 17 then -- test la longueur de la MAC adresse
   Label ("red", "Erreur adresse MA : "..mac)
   fibaro:abort()
-- mise a jour label
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.TEL.value", variable_globale_phone)
fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_recherche)
fibaro:log("Starting process");
Debug("yellow","Recherche adresse MAC: "..mac)
local f, result = pcall(FindMac);
if (f) then
   local Valeur_VG = fibaro:getGlobal(variable_globale_phone)
   if (result == true) then
      fibaro:log("Device trouvé.");
      fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1")
      local heureVariable = fibaro:getGlobalModificationTime(variable_globale_phone)
      Label ("green", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI ON.")
      if ID_Tel ~="" and Valeur_VG ~= "1" then
         fibaro:call(ID_Tel, "sendPush", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI ON.")
      Debug("green","Global Var: "..variable_globale_phone.." = 1");
      fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_present)
   else
      fibaro:log("Device Non trouvé!");
      fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0")
      Label ("red", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI OFF")
      if ID_Tel ~="" and Valeur_VG ~= "0" then
         fibaro:call(ID_Tel, "sendPush", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI OFF.")
      Debug("red","Device "..mac.." Non trouvé");
      Debug("red","Global Var: "..variable_globale_phone.." = 0");
      fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_absent)
else
   fibaro:log("Error: " .. tostring(f));
Code de la boucle principale :
local selfId = fibaro:getSelfId();
-- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée.
if (not instance) then
    -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes)
    instance = { lastrun = 0, every = 2 }
    fibaro:debug("first run")
-- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun)
diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun))
-- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every)
if (diff.min >= instance.every) then
   -- TON CODE ---
   fibaro:call(selfId, "pressButton", "3")
   instance.lastrun = os.time()
   fibaro:debug("executed")
Icones pour ce VD :
User_GG_icon_Absent.pngUser_GG_icon_present.pngUser_Seb_icon_Absent.pngUser_Seb_icon_present.png1397.png.419524d5961be3d39ed23baf2d439ee3.png
Apercu du VD :
Modules Virtuel :
  • Upvote 2
@mprinfo
TOP !! Avec creation automatique de la VG et push
Tu n'aurais pas inverse tes push ? entre Id_Tel et Valeur_VG
voila ce que je comprends, mais ne pas oublier je suis loin d'etre un expert à côté de toi et les boss
Il y a 4 heures, mprinfo a dit :
fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1") local heureVariable = fibaro:getGlobalModificationTime(variable_globale_phone) Label ("green", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI ON.") if ID_Tel ~="" and Valeur_VG ~= "1" then fibaro:call(ID_Tel, "sendPush", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI ON.") end
Valeur_VG different de 1 (donc 0 dans ce cas), pas de push WIFI ON puisque le setGlobal l'a mis à 1 juste avant non ?
Idem la non, si VG différente de 0 (donc 1) envoie du push WIFI OFF, alors que le setGlobal met à 0 la VG si result = false ?
Bonjour  à tous,
D'abord je dois remercié pour l'effort et l'énergie mis .
J'ai installé la version 2.31 b et j'ai cette erreur . dans le debug button
Bien a vous ,
[ERROR] 19:24:27: line 150: '=' expected near 'HC2'
[ERROR] 19:24:28: line 150: '=' expected near 'HC2'
[ERROR] 19:24:29: line 150: '=' expected near 'HC2'
[ERROR] 19:25:37: line 150: '=' expected near 'HC2'
[ERROR] 19:27:37: line 150: '=' expected near 'HC2'
Voila la ligne ...
