@Flacon030, je te conseille de partir sur les scripts fournis par http://www.eb-home.eu/ car le gars a bien amélioré le concept, et il continue àaméliorer les scripts en cas de bug.
C'est ce que j'utilise depuis 6 mois et ça fonctionne super bien :)
@Flacon030, je te conseille de partir sur les scripts fournis par http://www.eb-home.eu/ car le gars a bien amélioré le concept, et il continue à  améliorer les scripts en cas de bug.
meci pour le conseil, je vais me pencher dessus
>> Cf: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
Modifié par moicphil
Merci de ne pas citer le message précédent.
Mais est-il possible d'imaginer que ces données soient intégrées dans l'interface graphique du HC2 dans l'onglet consommation ?
moi j'utilise emon cms http://openenergymonitor.org/emon/ depuis quelques mois avec satisfaction.
Pour le moment mes données sont hébergées sur leur serveur http://emoncms.org/ mais d'ici quelques temps je compte l'installer sur mon synology: http://openenergymonitor.org/emon/node/1474/
Si ça intéresse quelqu'un je peux donner le code pour poster à  partir de la HC2
@sebcbien
Merci pour cette découverte. :o
Cela fait un moment que je cherche un moyen de mesurer la consommation de mes clims et autres appareils très consommateurs.
Il faut un peu plus de 200€ pour avoir ce système complet. C'est exact ?
Qu'en est-il de la précision des mesures ?
Oui ils ont un bon système open source, mais personnellement je n'utilise que leur CMS pour centraliser mes mesures.
J'utilise un eco-devices pour mesurer eau gaz et électricité (80€) et je remonte les infos via la HC2
Bonjour a tous, bien évidemment avec la poisse que j'ai ça ne fonctionne pas, voici le message d'erreur :
[DEBUG] 11:24:15: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":1910,"T1_BASE":226142,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0}
[ERROR] 11:24:15: line 8: attempt to index global 'json' (a nil value)
Si quelqu'un as une idée, je suis en v 4.018 béta, ce qui peux expliquer beaucoup de choses.
Merci d'avance
@tarentino, pas de json dans les vd sur la v4.018, il faut attendre la 4.019beta...
De rien ;) et vivement la V4.019 !
Salut à  tous
Une petite question !! comment faire pour agrandir la taille du VD pour avoir les infos sur une seule ligne
Merci d'avance
Résolut !!
Modifié par Diuck
@Diuck :  partage la solution stp ;-)
merciii
Ca y et je suis de retour Maison alors je te donne la solution  :)
Après avoir créer ton VD il te faut tout simplement créer une étiquette et lui donner un nom pour moi c'est HP / HC je joint plusieurs copie écran pour te simplifier les choses
J"espère que cela t'aidera.
 Ce n'est pas en cochant principal dans l'étiquette que tu l'affiches (en plus grand) dans l'interface HC2?
Oui tu as raison Did mais pour ça il faut ajouter l'étiquette, et comme tu dis cocher l'onglet principal
 Ma question est assez ciblée et je n'en connais qu'un ou deux qui est dans la même configuration (du moins pour l'abonnement chez EdF), c'est @fredo.
 Le problème avec la couleur du lendemain (tarif tempo) est-il résolu? Je crois que tu avais shunté T1 et T2 (pour ne pas perdre l'historique) car la couleur n'était renseignée (ou récupérée par la HC2) que sur T2_DEMAIN. Je suis toujours en v1.05.06 sur l'éco-device.
Mon cher Did,
pour répondre à  ta question, voici ce que me répond actuellement l'ECO-DEVICES qui est en version 1.05.06, à  la commande : http://IP_ECO-DEVICES/api/xdevices.json?cmd=10
"T1_PTEC":"HPJR","T1_PAPP":940,"T1_BBRHCJB":47156581,
"T1_BBRHPJB":66525807,"T1_BBRHCJW":8809671,"T1_BBRHPJW":13107520,
"T1_BBRHCJR":3153559,"T1_BBRHPJR":3829848,"DEMAIN":"----",
"T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":940,"T2_BBRHCJB":47156581,
"T2_BBRHPJB":66525807,"T2_BBRHCJW":8809671,"T2_BBRHPJW":13107520,
"T2_BBRHCJR":3153559,"T2_BBRHPJR":3829848,"DEMAIN":"----",
Tu remarqueras que la valeur de demain est stockée dans une variable "DEMAIN" dans les 2 cas, au lieu de "T1_DEMAIN" et "T2_DEMAIN".
Donc quand tu demandes la valeur de DEMAIN, tu as la dernière stockée, donc celle de T2.
Et ça n'a pas été corrigé depuis, puisque j'ai la dernière version de firmware.
Je leurs en ai fait part il y a 2 ou 3 mois (au moins), ils devaient faire des tests, mais pas de nouvelle
 J'ai essayé avec DEMAIN et T1_DEMAIN donc pour récupérer cette valeur mais j'ai toujours "----", il faut donc la nommer DEMAIN dans nos scripts et raccorder la télé-info sur T2 (en attendant que GCE nous corrige le tir), c'est cela?
oui c'est bien ça car il n'y a que DEMAIN qui existe, et comme celui de T2 va écraser celui de T1 stocké juste avant, il faut impérativement se connecter sur T2
 Merci de m'avoir confirmé ces précisions, fredo. :13:
 Bon, j'ai permuté sur T2 et plus rien ne remonte. J'ai bien remplacé les valeurs par T2 dans le script adapté "Tempo" de pgondot
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.93")
response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10")
-- enregistrement du retour de l API dans une table
response = json.decode(response)
--fibaro:debug(response.T2_PTEC)
if(response.T2_PTEC) == "HPJB" then
fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines");
fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu");
  elseif(response.T2_PTEC) == "HCJB" then
  fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses");
  elseif(response.T2_PTEC) == "HPJW" then
fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc");
  elseif(response.T2_PTEC) == "HCJW" then
  elseif(response.T2_PTEC) == "HPJR" then
fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge");
  elseif(response.T2_PTEC) == "HCJR" then
--fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("Tempo"))
--fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("HPHC"))
if(response.DEMAIN) == "BLEU" then
fibaro:setGlobal("Demain", "Bleu");
elseif(response.DEMAIN) == "BLAN" then
fibaro:setGlobal("Demain", "Blanc");
elseif(response.DEMAIN) == "ROUG" then
fibaro:setGlobal("Demain", "Rouge");
--fibaro:setGlobal("Conso", response.T2_PAPP)
--fibaro:setGlobal("Eau", response.INDEX_C1)
--fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("Conso").. "W Tarif : "..fibaro:getGlobalValue("Abo"))
mais les variables ne s'actualisent plus alors qu'elles s'actualisaient en T1 (sans les lignes concernant le lendemain).
 Correction: les variables s'actualisent bien, il me manquait en fait une ligne pour traiter les heures creuses en couleur bleu (j'ai corrigé mon script ci-dessus). Je m'en suis aperçu ce matin quand ça a basculé en rouge. Le problème est donc dans mes nouvelles lignes (de 31 à  37), j'ai essayé avec T2_DEMAIN et DEMAIN mais rien n'y fait.
 Dans mon panneau, la variable Demain reste à  Blanc (je ne sais pas pourquoi).
 Je viens de regarder ce que me renvoie la ligne IP_Eco-device/api/xdevices.json?cmd=10 et je ne vois pas les valeurs pour DEMAIN:
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"----","T1_PAPP":0,"T1_BASE":0,"T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":920,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0}
Où sont-elles passées?
