Tu peux me donner le résultat complet de la commande JSON?
 Ce que j'ai fait dans mon message précédent n'est pas le résultat complet?
Je te met une capture d'écran du xml:
Je ne comprends pas, comme je te l'ai écrit plus haut, le résultat de IP_Eco-device/api/xdevices.json?cmd=10 est :
{"product":"Eco-devices",
"T1_PTEC":"HPJR",
"T1_PAPP":1300,
"T1_BBRHCJB":47180350,
"T1_BBRHPJB":66577925,
"T1_BBRHCJW":8824638,
"T1_BBRHPJW":13128816,
"T1_BBRHCJR":3163182,
"T1_BBRHPJR":3837076,
"DEMAIN":"----",
"T2_PTEC":"HPJR",
"T2_PAPP":1300,
"T2_BBRHCJB":47180350,
"T2_BBRHPJB":66577925,
"T2_BBRHCJW":8824638,
"T2_BBRHPJW":13128816,
"T2_BBRHCJR":3163182,
"T2_BBRHPJR":3837076,
"DEMAIN":"----",
"INDEX_C1":0,
"INDEX_C2":0}
Donc je n'ai pas du tout le même résultat que toi !
 La même commande (que je viens de copier/coller depuis ton message) ne me donne que ça:
  {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"----","T1_PAPP":0,"T1_BASE":0,"T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":920,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0}
Je cherche une variante de cette ligne (style cmd=20) qui m'affiche:
{"product":"Eco-devices","Day_C1":0,"Day_C2":0}
L'eco-devices donne une réponse JSON en fonction de l'abonnement souscrit.
J'ai l'impression que le tien te raconte n'importe quoi.
Peux-tu essayer plusieurs choses :
- rebooter l'eco-devices
- ne raccorder la téléinfo que sur T2
- inverser les 2 fils de la téléinfo
 Salut @fredo et merci de t'occuper de mon cas. :60:
Je ne suis que sur T2 (j'ai switché ce week-end) mais je vais de ce pas rebooter.
 Bon, ça ne change rien. J'ai couper l'alim 12V pour inverser les deux fils de la télé-info et remis le courant mais le bouton reset n'a pas l'air de rebooter (tout seul). Je vais refaire un test sur T1 pour comparer les réponses..
 La réponse en rebranchant sur T1 est plus complète:
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HPJR","T1_PAPP":920,"T1_BBRHCJB":53378083,"T1_BBRHPJB":70659719,"T1_BBRHCJW":8247604,
"T1_BBRHPJW":12024126,"T1_BBRHCJR":3980314,"T1_BBRHPJR":3741355,"DEMAIN":"----","T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,
"T2_BBRHCJB":0,"T2_BBRHPJB":0,"T2_BBRHCJW":0,"T2_BBRHPJW":0,"T2_BBRHCJR":0,"T2_BBRHPJR":0,"DEMAIN":"----",
Mais pourquoi?
Sinon ce sont les infos envoyées par le compteur qui sont incorrectes mais j'y crois pas trop.
T'as qu'àrebooter le compteur.
... ou alors le transfo EDF !!! lol
Donc quand tu branches sur T1, tout va bien, tu as les mêmes réponses que le mien.
Et si tu branches T1 et T2 en même temps?
 La même réponse que T1 seul visiblement. Je laisse T1 & T2 branchés pour voir à  20h.
 Effectivement avec les deux télé-infos alimentées, j'ai enfin la remontée de la couleur du lendemain.
Et je peux laisser comme ça? Tu as toi aussi shunté les deux télé-info?
En fait j'ai toujours laissé shunté T1 et T2 car je voulais conserver l'historique de T1.
Donc je n'ai jamais pu constater ce bug.
 Donc je laisse comme ça (jusqu'à  la nouvelle version de l'éco-device).
Je pense que c'est le mieux pour le moment.
L'essentiel c'est que ça marche.  ;)
 Tout à  fait, et encore merci. :13:
Mais je t'en prie.
Allez champion, files vers la victoire !!!
 Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant la fin du mois.
Did, Fredo, au vu de vos derniers échanges, je pense que GCE Electronics a une surprise pour vous : http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=2188
mise à  jour pour Ecodevices: 1.05.09
Correction d'un bug json sur étiquette Demain
Modification affichage conso instantanée en w/h sur les entrées impulsions
Envoi push vers site distant sécurisé
Correction du calcul de la conso qui ne prenait pas en compte le 1er du mois.
Affichage plus précis des valeurs de consommation du mois (affichage en kWh + 3 digits).
Suppression des doublons lors de la génération du fichier .csv
Envoi mail et push sur couleur bleu et blanc (abonnement Tempo).
Et pour Fredric, je pense qu'il va être possible de faire du délestage car il y a du nouveau coté PUSH :)
 Oui, j'ai téléchargé la mise à  jour mais pas eu le temps de l'installé.
oula, merci Lazer, ça fait des mois que je leurs ai demandé pour "demain", c'est top !
J'essaye demain si j'ai le temps.
D'ailleurs qqun a testé la mise àjour de l'IPX800 ? On perd toute la config non quand on flash ?
Je vais essayé de faire la mise à  jour de l'IPX800 et de l'ECO-DEVICES aujourd'hui, et ferai très prochainement un tuto sur le blog domotique-info.fr.
Concernant ta question Nico, dans la page "LAN Settings", il y a un bouton "Download Settings" et un autre "Upload Settings".
Donc oui, on perd la config quand on fait la mise à  jour, mais comme on peut la sauvegarder dans l'ordi, puis la restaurer, il n'y a pas de problème.
Mise àjour effectuée (passage d'une veille version 1.05.00 àla nouvelle 1.05.09) : quelques soucis !
- Il a fallu appliquer 2 fois de suite àla mise àjour, car au premier passage il n'avait mis àjour que les pages Web, mais pas le système.
- La restauration de ma configuration a été étrangement longue....
- Et du coup il a perdu la config des 2 compteurs C1 et C2 (il a remis "eau" et "gaz" par défaut, alors que je les avait configuré tous deux en "électricité", et il a perdu l'index du compteur C1, qu'on peut heureusement reconfigurer manuellement)
Mais au moins, l'historique des données semble avoir été bien conservé.
@Fredric, je vois sur le forum officiel que le Push fonctionne encore moins bien qu'avant pour toi ?
